branchement barre de toit sur Carisma Coyote
branchement barre de toit sur Carisma Coyote Empty branchement barre de toit sur Carisma Coyote
Message  chthen72 Sam 3 Mar - 21:35
bonjour à tous, je désire brancher une barre de toit sur le coyote de mon fils. Que me faut il pour la raccorder au véhicule ?
chthen72
chthen72
Ville ou Région : le mans
branchement barre de toit sur Carisma Coyote Empty Re: branchement barre de toit sur Carisma Coyote
Message  Louloux44 Sam 3 Mar - 21:40
chthen72 a écrit:bonjour à tous, je désire brancher une light bar sur le coyote de mon fils. Que me faut il pour la raccorder au véhicule ?
ça dépend.
Si tu en achètes une dans le commerce tu en as qui ont une alimentation de 6 à 7.4V. ET dépendant de la tension, tu sauras ou la brancher (soit sur le récepteur ou soit directement sur l'accus)
Ou si tu fabriques toi même comme je fais et là c'est libre.
Message  chthen72 Sam 3 Mar - 21:50
chthen72
chthen72
Message  Louloux44 Sam 3 Mar - 21:56
C'est dit sur la fiche technique que ça se branche directement sur le récepteur.
Donc t'as besoin de rien d'autre.
Cependant, ça ne dit pas si la tension max : c'est à dire si le BEC doit être du 5V ou 6V ou 7.4V
Bien que ça ait une certaine tolérance.
Je pense que 5V / 6V ça doit passer nickel.
Pour ceux qui ont des BEC 7.4V.... ça risque d'être chaud.
Et encore. Mais puisque c'est pas dit....
Message  chthen72 Sam 3 Mar - 22:02
merci loulou, mais :cool2: .... si je branche directement sur le récepteur, je ne pourrai plus retirer la caro, il doit me falloir une sorte de rallonge ? (suis désolé de t’embêter)
chthen72
chthen72
Message  Louloux44 Sam 3 Mar - 22:12
chthen72 a écrit:merci loulou, mais :cool2: .... si je branche directement sur le récepteur, je ne pourrai plus retirer la caro, il doit me falloir une sorte de rallonge ? (suis désolé de t’embêter)
Oui il te faut une rallonge que tu peux fabriquer.
Tu coupes le câble et tu soudes un plus long fil.
Tu peux souder un connecteur mâle/femelle pour pouvoir déconnecter quand tu sépare la carrosserie sans avoir à chaque fois d'ouvrir ton boitier électronique pour débrancher sur le récepteur.
Si tu as un cable servo en Y, tu peux le rallonger.
Pas de souci.
On est là pour s'entre aider non ?
Message  chthen72 Sam 3 Mar - 22:21
chthen72
chthen72
Message  Louloux44 Sam 3 Mar - 22:37
La barre de led que tu as se branche directement sur le récepteur.
Et si tu as une 3ème voie sur ta télécommande tu peux la contrôler directement sans avoir besoin de ce circuit.
Je ne vois pas ce que ça fait de plus pour toi.
Ta barre de led change de programme par interrupteur.
Message  chthen72 Sam 3 Mar - 22:50
oui ok loulou,merci à toi, bonne soirée.
chthen72
chthen72
