Mon Carisma Coyote
Mon Carisma Coyote
Montage du Vario QuicRun 1080 et paramétrage....
Graissage des ponts, conversion en Lipo 2s de 5000mha....
Rodage du moteur....
Montage de la rampe de leds
Et montage de l'accastillage
J'attend le treuil qui manque à la commande.....
Demain essai grandeur nature.....
Re: Mon Carisma Coyote
Tu pars dans la toundra à ce que je vois
C'est un peu ça en effet.....iguane81 a écrit:Bel engin
Tu devrais passer tes fils de leds de toit sous les montants pour éviter le milieu du pare brise, tu verras mieux et ca fera plus clean
Sur le kit de rampe de leds j'ai deux fiches:
Hors sur le récepteur j'ai ça:
Du coup comment je fait, il me faut un adaptateur..?
Est ce que par hasard il est possible de brancher la rampe de leds sur la fiche de la télécommande de programmation du Vario, c'est un quicrun 1080...
Désolé pour ces questions bêtes, mais je débute, et je suis nul en electricité....
Cela me donnerai une idée de la tension nécessaire ou brancher.
Si les câbles sont trop long, tu peux faire un dessin couleurs
Et je n'arrive pas a voir si c'est en série ou parallèle....
Est ce que tous les fils rouges sont connectés ensemble et les fils blancs aussi ?
Aurais tu une photo des fils sortant des éclairages au dessus de la carro ?
davidfr33 a écrit:Il y a un rouge et un blanc dans chaque spot
Ok
Si au niveau de la gaine thermo tous les fils rouges sont connectés ensemble, alors c'est du 3V.
Donc faudra soit :
- un petit circuit d'éclairage (c'est bête pour 1 fil) mais tu pourras rajouter d'autres éclairages plus tard
- 2 piles AA ou AAA dans un support de batterie (que tu peux récupérer dans un jouet, torche ou autre ou imprimer en 3D)
- ou mettre des résistances et ensuite brancher sur le récepteur / l'accus.
En attendant je vais rouler sans lumières....
https://www.ebay.com/itm/1-10-RC-Car-truck-LED-lighting-Kit-BRAKE-HEADLIGHT-SIGNAL-Fit-2-4ghz-PPM-FM/322433499369
C'est pas cher, avec quelques sélections possibles et avec les leds
Je confirme la fragilité des rétros..... ils ont cassés en un rien de temps.... je vais opter pour des souples....
J'attend à présent quelques pièces;...... une tringle de direction et un bras de servo en alu, ainsi que le télécommande de mon treuil qui est bien fournie par le fabricant....
tu pourrais me donner le lien du net ou tu as acheté ta barre de direction alu?
Je ne sais pas si c'est la même barre que pour les SCX10...
Chichi44 a écrit:Salut,
https://www.carisma-shop.com/en/product.php?cid=94
davidfr33 a écrit:Chichi44 a écrit:Salut,
Super, merci
davidfr33 a écrit:Pas de quoi mon cher.... par contre je ne saurais te dire si c'est la même que sur les SCX10
Je vais mesurer ce midi en rentrant déjeuner...
Petite rando du jour
» Carisma coyote sca 1e
» Carisma Coyote SCA-1E Crawler RTR BY Anthony
» modification de fusée du coyote SCA-1E de Carisma
» Carisma Coyote amélioration
