Camion Oshkosh HEMTT 1/10 6x6 3D : Spécial SVA 2018
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Camion Oshkosh HEMTT 1/10 6x6 3D : Spécial SVA 2018
Va falloir que Loulou se remette au boulot avec sa super imprimante
Cela aurait été bien en blanc cassé / crême plus que du blanc vif.
Chichi, faut garder de la place pour y mettre un pneu en hauteur comme sur la photo à JLL
Aussi je me dis que j'aurais du imprimer ce genre de réservoir carré :
C'est balo... je viens de le trouver.
Par contre la cellule va faire lourd.
Sauf si c'est imprimé en toute légèreté....
Et si on trouve le modèle !
Faites des recherches...
Merci pour les commentaires
Je crois que je vais partir sur du vert militaire....
Merci pour le coup de main!
Les dimensions sont parfaites 22cm de large, 43 cm de long
Loulou, tu es ok pour imprimer ensuite?
je vais continuer a y travailler dessus du coup
*en fait je viens de vérifier et avec l'échelle à l'arrière, on arrive à 46cm
En terme d'esthétisme c'est vraiment pas mal.
Cependant, 42 x 22cm ça sort de mon plateau (en longueur et largeur)
Pour rappel un plateau d'imprimante (Anet A8) fait L. 22 x prof. 22 x Ht. 24
Mais on imprime généralement au max 21 x 21 x 20cm
C'est la raison pour la quelle je dis que l'on doit avoir quelques notions sur les imprimantes avant la conception 3D par logiciel.
Il faudrait : (selon mon avis)
- la cellule en 2 morceaux (en U), faire de sorte que les fenêtres soient divisées en 2 parties et ne tombent pas au milieu de la découpe
- la façade fermée à imprimer séparément (à coller).
- Et l'antenne n'imprimer que la grosse partie (le socle). la tige antenne on trouvera bien un truc flexible. Ou pas d'antenne.
- la largeur extérieur devrait faire 20Cm max (même largeur que la cabine).
- hauteur max 20cm
- longueur en 2 parties 20cm (mais ça va être limite pour mon imprimante) car je ne suis jamais allé au delà de 18.5cm
Couper en 2 comme ça :
Je peux aussi me tromper.
Peut être que nico pourra nous donner des conseils.
Lucas66 a écrit:Dernière petite question, il y a des roues de quel diamètre sur le chassis ?
106mm
T'inquiète pas louloux, j'avais prévu de te la couper comme il faut pour pouvoir l'imprimer, mais ça ça viendra en dernier.
Du coup je vais te retirer l'antenne et je vais agrandir un peu les passages de roues pour que tes roues puissent passer
j'ai commencé par agrandir les passages de roue et retirer l'antenne
J'ai aussi collé la galerie de toit à la carrosserie car celle ci était un peut surélevée et du coup il aurait fallu imprimer des supports que l'on aurait surement pas pu retirer après.
Ensuite j'ai commencé à séparer les pièces.
Voila voila
Par contre sur certaines pièces tu vas surement devoir faire des supports.
Du coup louloux si ça te va je peux te les envoyer par mail ou par mp en stl
Vraiment pas mal !
Tu m'en bouches un coin !
Et pas qu'un coin ....
Envois moi par mail que je regarde
Je te l'envoi par MP
Il y a combien de pièce en tout ? 6 (dernière photo) ?
Moi aussi j'ai bossé un peu sur l'aménagement de la cabine :
Préparation de la console centrale :
Préparation du siège du pilote!
Mise en place des leviers de boite de vitesse et de blocage de ponts.
Mise en place du pilote
Avec un volant, c'est mieux !!!
Ca prend forme
Console des manomètres
Et ajustage de la première porte
Sinon, si ça c'est pas du travaille d'équipe, j'y comprend plus rien
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor : nouveauté 2018
» Le HG P802 HEMTT de Matzen.
» [LBC] Spécial JLL35 !
» Parcours Scale Spécial confinement!!!
