Camion Oshkosh HEMTT 1/10 6x6 3D : Spécial SVA 2018
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Camion Oshkosh HEMTT 1/10 6x6 3D : Spécial SVA 2018
Dim a écrit:Sympa l engin beau boulot
Hate de vous voir samedi au SVA
T'inquiète Loulou, je vais laisser comme ça pour le SVA...
Pour les led rouges, m'en faudra 2
Pour l'attache semi remorque :67mm de large par 120 a 150mm...en noir.
Oui au bureau de poste habituel
Pour l'attache semi je n'ai pas compris tes mesures
Regardes la photo ci dessous :
Si je changes la taille et que je fais 67mm de large, ça fera 50mm de long x 15mm de hauteur.
120 à 150mm c'est quoi ? La plaque sur laquelle l'attache semi va se fixer ?
Si oui, 120mm de large par combien ?
En fait je pensais t'imprimer un plaque sur laquelle tu viendrais coller l'attache semi dessus.
Mais afin que l'attache semi se voit, ce serait bien que la plaque soit de couleur différente ? Ou noir sur noir ?
Donc imprime ce que tu peux pour que ca rentre dans cet espace.
Peut-être environ 40mm par 30mm...
Chichi44 a écrit:67x150 c'est la place que j'ai à l'arrière du châssis
OK j'imprime une plaque de 67x150m de 0.8mm d'épaisseur que tu pourras découper.
Et sur cette plaque j'imprime une attache semi qui viendra s'y coller dessus
Et je te met 4 led rouges (au cas ou tu en brulerait 2)
Normalement cette version d'attache semi fonctionne en appuyant sur la manette mais j'ai préféré tout bloquer à l'impression pour que ça soit moins fragile.
Ce matin j'ai été au bureau de poste habituel mais la "factrice" ne travaillait pas.
Donc livraison à ton bureau cet aprem vers 15h30 si j'ai le temps.
louloux44 a écrit:ça y tout est imprimé et emballé.
Déjà, tu perds pas de temps! va falloir que je bosse ce soir
Ah oui fermé le lundi matin!
ok pour cet aprem alors
Ben attends ! Je t'écrivais hier soir que l'imprimante était déjà en préchauffage.
Ces petites pièces à prend 1h max.
On ne chaume pas !
Par contre oui ! Tu vas devoir bosser. Mais ce sera simple et rapide.
Au fait, dis au bureau de poste que je pose une réclamation ! Comment ça on ne peut pas déposer de colis le lundi matin ????
Tu lui diras toi-même, mais mets un casque et tes baskets
Je comprend mieux la place libre a l'arrière.
Avait pas tout pigé
JLL35 a écrit:Loulou, tu crois que tu vas avoir le temps d'imprimer une remorque pour accrocher sur la sellette
Super idée JLL, mon Loulou, au boulot!!
Euh en carton oui !
Pour le bureau de Poste vous vous enquiquinez à vous y déplacer, le colis rentre dans la boite au lettre, tu fais ton affranchissement sur le site de Laposte et tu demandes un enlèvement dans ta boite au lettre sur le site.
Ca marche très bien pour les colis qui rentre dans une boite au lettre.
louloux44 a écrit:Une remorque de semi ?????
Euh en carton oui !
Pas besoin qu'elle soit trop solide.
Juste qu'elle puisse transporter mon 8x8 avec sa remorque portant le Cragsman.
Donc trop fois rien.
Jiper a écrit:
Pour le bureau de Poste...
En fait, vous n'avez pas compris.... c'est pas la poste normale... mais au travail de la femme à chichi...
Sinon pour la benne ça fera trop long à faire.
Et ça risque de ne pas passer dans le parcours. Donc ça sert pas à grand chose.
Pour le prochain SVA, on sera plusieurs à avoir du boulot
Là ça faisait court et je venais d'avoir mon imprimante. Le temps de prise en main, pour comprendre comment ça fonction & réglage + trouver la bonne matière + les fichiers etc.... sans compter le montage et ajustement par Chichi.
Je pense que c'est pas mal du tout pour si peu de temps !
On fera nettement mieux pour la prochaine édition !
On aura 1 an pour le faire.
Pourquoi pas un monstre de 6x6 ou 8x8 avec mes anciens ponts de scx10 avec rayon de braquage à 45°.
Avec châssis formé et adapté spécialement à l'engin pour avoir les empattement idéales.
On le monte à plusieurs avec des pièces dans nos tiroirs
Quelque chose dans ce genre....
On en parlera au SVA tous ensemble.
Il me vouvoie maintenant c'est juste moi qui n'avait pas compris
Par contre je ne suis pas certain que l'attache semi soit si en avant que cela....
Mais suis loin d'être un spécialiste de l'OSKO machin truc
louloux44 a écrit:Super LOOK d'enfer.
Oui, je ne l'ai pas fixé pour l'instant, peut-être la reculer un peu...
Je viens de tout lire et vous êtes exactement dans mon projet.
Par contre a l'inverse de vous c'est que j'ai une surface imprimante de 30x30x40 donc je vais pouvoir faire des pieces complète et non a coller.
Mon projet est de partir d un 4x4 scx10 , de le passer en 6x6, même cabine, compartiment moteur, puis cellule médicale. Le tout avec eclairages et cie. Une belle peinture ou vert mat et noir mat avec du vert et autre ( je doit voir avec mon peintre ).
Mais chapeau, la je me lance dans le même délire que vous, j'espère faire aussi bien ! On verra.
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor : nouveauté 2018
» Le HG P802 HEMTT de Matzen.
» [LBC] Spécial JLL35 !
» Parcours Scale Spécial confinement!!!
