Imprimante 3D Prusa i3
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Autres disciplines RC Modélisme Maquette Modèle réduit pratiquées par les Membres de RC Decouverte :: Imrpimante 3D, Stylo 3D, Scanner 3D et Logiciel 3D pour le Modélisme et RC
Note de Louloux :
Après avoir fait découvrir un nouveau magasin en ligne aux membre de Rc Decouverte,
Nicolas a vu l'Imprimante 3D Prusa i3 pas cher.
Suite du message de Nicolas :
Quand je vois ça :
https://www.tomtop.com/fr/p-os0417eu.html
C'est avec le meme type de machine que je fait toutes mes pieces.
Pour 180€ tu as une imprimante 3D.
Elle est meme un peu mieu car des tige filetée a pas hexagonale, moi j'ai des tige filetée normale, et il y a un ventilateur turbine.
la tete d'impressin sera a changer car celle çi ne fera pas long feux je pense.
Mais 180€ livré chez toi. Ca m'en bouche un coin.
Mais mefiez vous aussi des contrefacons
Re: Imprimante 3D Prusa i3
Ce sera sur ma liste de Noel alors....
Avant de l'acheter, mes questions sont les suivantes :
- Faut il acheter des buses de rechange ou de différentes tailles ? ça tient combien de temps ?
- Taille d'impression 220 x 220 x 240mm (pas mal)
- Quelle type de tête d'impression faut acheter ? et ou ?
- Support ABS / PLA / TPU / Filament en bois.
Quelle est la différence entre ABS, PLA et TPU ?
Est ce qu'il faut que les filament soient de taille 1.75mm ?
Fiche filament PLA : https://www.tomtop.com/fr/p-os0360b.html
Fiche Filament ABS : https://www.tomtop.com/fr/p-os0361b.html
Fiche Filament TPU : pas vu la fiche
Je vais prendre du blanc et du noir.
Est ce que les fichiers se transfèrent uniquement par port USB ou il y a possibilité de mettre la machine en réseau ethernet ?
Quel logiciel utiliser avec cette imprimante ?
En tous les cas ça va être chaud patate pour monter et calibrer....
La E3Dv6 avec une buse de 0.3 pour du fil de 1.75 mm.
Tu peut prendre autre chose, mais la mienne a déjà plusieurs années et des kilo de fils d'imprimer sans problemes.
la mienne vient d'ebay et ma couté une trentaine d'euros a l'époque.
Je te conseil "la boutique du 3D" à Ancenis.
Le gars est sympa et vend au prix "internet".
Prend le PLA+ de chez Esun. J'ai fait tous mes proto avec du PLA Esun, impression nickel.
Le PLA + de chez Esun résiste mieux aux température, est plus facile a poncé et plus resistant que le PLA classique que j' utilisait jusqu'a présent.
Donc cherche pas ailleurs.
Prix 19,90€ le kilo.
Pour la couleur tu peut meme prendre du rose, ya que toi qui vois.
Oublie l'abs avec cette machine, elle peut le faire mais a cause de sa conception tu ne fera pas de grande pièce (2cm3 maxi)car il y a de grosse dilatation sur l'ABS qui oblige a avoir une machine fermé avec enceinte chauffé.
C'est pas le cas de celle là.
je te conseil du 1,75 en fils et donc en taille d'entrée d'extrudeur.
La machine soufrira moins a transformer du fil de 1,75 en 0,3 que du fil de 3 mm en 0,3.
0,3 étant la taille de sortie de ta buse.
Logiciel de dessin : Sketchup.
Slicer (soft de l'imprimante) : Repetier.
Si tu as d'autres question n'hésite pas . 4€ l'appel + 1,35€ la minute
C'est forcement une contrefaçon.koni a écrit:A ce prix effectivement ca semble etre une bonne affaire
La prusa i3 est open source et n'appartient a personne.
Tout le monde peut la modifier et l'améliorer comme il le veut.
Ce qui explique les prix bas et les nombreuse variantes et amélioration possible de cette machine.
car l'impression 3D est quelque chose qui je suis sur me plairai beaucoup
mais la programmation informatique, les logiciel etc tout cela m'effraie c'est du chinois pour moi
Je veux bien t'appeler malgré le prix de l'appel.... mais j'ai pas ton num
C'est BALO.
Mais quoiqu'il en soit ça risque fort d'être mon cadeau pour Noel avec ma femme....
Je vois que cette imprimante travaille hors ligne carte micro sd via adaptateur usb.
Je compte la mettre dans une pièce avec une buse de VMC par dessus. Car la chauffe de matière ça doit pas être top pour un intérieur sain.
Merci pour tes infos.
Fais moi avoir le lien de ta buse si tu peux.... que je sache ce qu'il faut acheter.
J'irai faire un tour à la boutique à Ancenis.
koni a écrit:c'est dommage que je connaisse absolument rien en informatique
Ben, en fait il faut aborder l'imprimante 3D comme une simple imprimante qu'il faut installer, calibrer et imprimer.... C'est tout.
Ensuite il y a 3 façons d'imprimer un objet :
- soit une personne te fait avoir le fichier que tu imprimes en état ou que tu modifies,
- soit tu créer l'objet via un logiciel,
- soit tu scan l'objet que tu imprimes en état ou que tu modifies,
Certes il y a la 3D et tout le bordel mais faut le prendre comme un imprimante normale
- A paramétrer et à calibrer : Désormais ça se fait presque tout seul.
- il faut de la matière : filament de matières de tout genre et de couleur (à la place des feuilles et de l'encre)
Et comme toute imprimante tu dois savoir :
- La taille d'impression et donc la taille de l'objet max : (A4, A3 pour une imprimante normale),
- la matière que tu peux utiliser : ABS, PLA, ABS et autres et matières mixtes.... jusqu'au Carbone.
- la résolution : plus c'est petit plus c'est précis
- type de buse....
- plateau chauffant / refroidissant et plateau en mouvement (pour aller plus vite)
- multi-matières ou non...
Faut juste se désinhiber.
C'est pas plus sorcier.
Et comme une imprimante 3D peut en fabriquer une autre.... tu peux t'en fabriquer d'autres pour les potes
Et acheter les pièce électroniques pour en refaire ou pour réparer.
Perso avec un groupe d'amis, on va se partager les fichiers.
Nos amis suisses m'ont proposé quelques fichiers.
Ensuite faut trouver sur la toile et se constituer une base de fichiers à imprimer ou à modifier.
J'ai déjà commencé a mettre les fichiers qui m'ont servi pour la range au 1/14.
Carro du commerce plus chassis du commerce, autemps faire profiter des pieces qui relie les deux.
De toute façon j'ai dessiner les pièces pour moi, inutile que ça dorme sur mon DD.
Les hexa de roues sont déjà en ligne sur le post de la range.
Nicolas a écrit:Bizarre que tu en parle.
Cool....
On pourrait créer une catégorie sur le forum avec des fichiers hébergés sur un serveur FTP quelconque ou sur le cloud.
Après libre à nous de choisir si la catégorie sera accessible aux membres ou à tous.... Voir sélectionner.
On pourrait aussi chercher toutes les autres sources et les proposer ainsi que nos réalisations perso.
On en parle ce WE.
En tous les cas si l'imprimante 3D Prusa i3 est bien, ce sera à coup sur mon cadeau de noel.
J'ai des pièces que j'aimerai imprimer au lieu d'acheter à chaque fois ou de bidouiller.
Je propose aussi d'imprimer pour les autres membres si ces derniers me font avoir leur fichiers ou s'ils veulent piocher dans la bibliothèque ou leur réalisation perso moyennant un tout petit défraiement de rien du tout.
Depuis le temps que j'ai envie de faire cela....
ça va me permettre de me perfectionner.
Et si ça me plait, dans quelques temps je m'offrirai un scanner 3D sur plateau tournant au micron.
là ça va déchirer.... car il suffira de scanner, augmenter l'échelle, quelques modifs et impression !
Ainsi je pourrai contribuer à la base de données qui va gonfler d'un coup....
Pourquoi pas acheter en commun le scanner ?
Et ça va devenir encore plus abordable ou s'améliorer dans les mois qui viennent.
On pourrait s'offrir un scanner de meilleure résolution.
Peut être qu'avec l'imprimante 3D, ça pourrait motiver les autres ... je parie sur ce point !
C'est ce que la participation pourrait aider à financer partiellement.
Quand ils verront ce que cela permet de faire, une fois qu'on aura le scanner, ça n'arrêtera pas.... Tout sera beaucoup plus facile et intéressant qu'une simple imprimante 3D.
Je scanne, j’envoie le fichier, on peut même le rectifier ensemble en ligne, on me revoit le fichier et j'imprime ou vous imprimez.
Et le fichier va la le cloud en partage. Ou réservé à ceux qui ont participé.
Je serai plus partant pour un partage entre membres qui participent à l'achat. Ce sera plus motivant.
Bien entendu, les fichiers de base et ceux qu'on aura trouvé seront partagés. Seuls les fichiers scannés qui auront un accès restreint.
Pourquoi ? Fallait pas ?
Par contre impossible d'envoyer un mail au service client de cet atelier... ça tombe sur erreur 404... et quand ça fonctionne, le mail retourne.
As tu vu ma réponse précédente concernant le scanner ?
Mince la promo est repartie pour 24hr encore.... mais c'est fait
Merde, encore un truc à monter !!!!!
Y en a marre des tournevis !
Nicolas a écrit:On verra quand tu l'aura reçu .
Délai de livraison ?
C'est précisé 4 à 10 jours !
J'en ai eu pour 175.25Eur dont 71.2Eur de port.... expédition rapide sans doute.
Mince ça sent la douane à bout de nez....
Et cela aurait pu me couter moins cher (6Eur de moins si je ne m'étais pas planté dans mes points)
Puis tu recherche une prusa en Europe.
Nicolas a écrit:Si tu as la douane, tu refuse le colis a la poste ou tu ne va pas le chercher et tu demande remboursement pour colis non livré a paypal.
Mince j'en ai vu une autre à 123Eur FDPI
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?lkid=15796607
Dois je annulé ?
Ou est ce que tu as vu 125Eur en Europe ? As tu un lien ?
Sinon j'ai vu ceci : https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?lkid=15796607 -> 124Eur FDPI (il y a les vidéos)
Doit tu annulé ?
Sois 180 € avec risque de douane ou sois 125€ sans risque .
Tu veut vraiment ma réponse ?
edit : tu as répondu entre temps. pas asser rapide le petit nico.
Non, il y en a une avec cadre alu et l'autre cadre acrylite.louloux44 a écrit:Liste de noel annulée.... vais essayer de trouver moins cher
Soit ceci : https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?lkid=15796608
soit ceci : https://www.ebay.fr/itm/2017-Duty-free-CTC-Prusa-I3-Pro-DIY-imprimante-3D-LCD-MK8-printer-ABS-PLA-/201691542980
Est ce que ce sont les mêmes imprimantes ?
l'alu est plus résistant mais ce dilate plus.
L'acrylite ne ce dilate pas mais plus fragile.
Donc soit tu tape dedans, sois tu est plus fiable.
Celle d'ebay imprime sur moin grand.
Ou c'est celui sur gearbest ? https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?lkid=15796622
Nicolas a écrit:Oui c'est celle là, entrepot FR, c'est bien france ?louloux44 a écrit:
C'est dit : entrepôt FR-CN et délai 8 à 20jours. Donc Chine
Mais à 125Eur et transport standard, il y a moins de risque de douane. Je vais contacter le vendeur à ce sujet et dégainer mois vite.
En passant j'ai vu que l'imprimante Prusa i3 peut imprimer de la matière Carbone : colorFabb XI-CF20 : 20% fibre de carbone.
As tu déjà essayé cette matière ?
Source : https://www.lesimpressions3d.com/test-imprimante-3d-prusa-i3
Faut une tete spécial en inox.
Et je crois que meme une tete inox faut la changer car le carbone l'use au fur et a mesure.
Faut que tu verifie si l'imprimante que tu as choisi a le plateau chauffant.
Pas obligé pour le pla mais très utile.
Par contre c'est indispensable si tu veut tester d'autres matière comme l'abs.
Perso, sans plateau chauffant je ne prendrais pas.
» J'ai trouvé mon imprimante 3D...
» Promo imprimante 3D
» IMPRIMANTE 250euro test
» Premier achat d'imprimante 3D
