Améliorer le rayon de braquage d'un 6*6 : pont arrière directionnel
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Distance verticale maxi et mini entre l'axe du servo et la barre de direction suivant la position du pont: de 35mm à 70mm....
Vous en pensez quoi??
koni a écrit:
arf c'est le cas pour les scx, mais pour le vaterra les coques de pont sont d'un seul et meme tenants..il va falloir que je trouve une autre solution
Au sinon les ponds de HG P601 ou 402... ces derniers ont une sortie sur les pont AR je crois.
Chichi44 a écrit:Bon, premier problème : faut que je démonte le treuil et je vais devoir sans doute raccourcir les 2 longerons du châssis....
Ensuite fabriquer un support de servo, servo qui passe tout juste entre les longerons, ça va pas être simple...
Normalement ton dernier pont aurait du avoir 2 points de fixation pour le servo. Qu'en as tu fait ? Ne me dis pas que tu les as découpé ?
Au fait chichi.... Noel c'est pas dans 2 mois ? T'es pas en avance sur ton projet ?
Avec l'amplitude de ton balancier, je ne pense pas que tu puisses fixer le servo sur le chassis.
J'ai tord ?
J'aimerai bien savoir ce que tu as fait de tes points de fixation de support servo sur le dernier pont ???
Voir sur la photo :
Avec ces points de fixation du support servo sur le pont, cela aurait été plus simple ?
Il se peut aussi que le servo sur le pont empêcherait le balancier de fonctionner aussi....
Au autre problème avec la barre panhard : lors des croisements, le pont bouge horizontalement.
louloux44 a écrit:Au fait, j'ai oublié de te dire.
J'ai tord ?
Voir sur la photo :
Je les ai coupés car il se trouvaient sous le pont, et oui il faut tout inverser pour que toutes les roues tournent dans le même sens ( le pont central inverse le sens de rotation en entrée et sortie)
Bon j'ai fixé le servo avec le seul point de fixation qu'il reste,, suffisant pour élaborer le système.
C'est sur qu'il faut mettre le servo sur le pont ( faut que je coupe les longerons de pont):
Par contre faudra pas que le servo cogne contre les longerons de ton chassis lors tu travail de ton balancier.
Remplaces les 2 vis de fermeture des coques de pont (les 2 vis les plus hautes) par des vis plus longues et tu reprends dessus pour fabriquer un support pour ton servo.
C'est assez simple à réaliser. C'est avec ces vis que je fixais mes protections de pont sur mes anciens ponts de scx10.
louloux44 a écrit:Le servo sur le pont c'est nettement meilleur pour le centre de gravité et plus simple à faire.
Ok Loulou
Oui il va falloir que je taille dans le châssis....et mon treuil arrière...je vais laisser passer la nuit avant de couper
Bon en fouillant dans mon bazar, j'ai réuni presque toutes les pièces nécessaires pour la direction arrière, du coup manque juste la barre de direction en alu
Chichi44 a écrit:... manque juste la barre de direction en alu
J'ai des barres de direction alu provenant de me set de pont mst cfx
Mais il faut que je fasse une comparaison avec un barre de direction d'origine de scx10 ancienne version.
Il se peut que ça soit différent en terme de longueur.
Je te dirai cela demain... si j'oublie pas.
En fait pour le treuil, inspires toi de la partie du chassis du pont avant : il y a un emplacement vide pour permettre au servo de remonter.
En arrière il y a les supports plastique qui servent à rigidifier le chassis et à l'avant le pare choc
Inspires toi de cette construction pour laisser un trou / emplacement poru que le servo puisse remonter. Et puis en arrière tu fixes ton treuil (à la place du support de pare choc
louloux44 a écrit:Et à quoi te servent ces 55mm d'extension de châssis à part la fixation de ton treuil ?
Je peux couper 35 mm sans trop de souçis ,apres cela sert de butée au balancier...en fait il me faudrait les 2 longerons d'un châssis de scx10 pour pouvoir prolonger l'arrière sans gêner le servo et fixer le treuil....
Tiens regardes ceci....
En bleu : tu fabriques un support pour fixer ton treuil
emplacement flèche rouge : emplacement pour faire que le servo remonte.
Par contre tu seras au cul du camion ...
Comme Axial a fait sur le châssis pour le passage du servo avant.
Mais avec les 2 ponts qui bougent sur le balancier + les cardans, le long bras qui va à ta pièce en 90° sera parfois court et parfois long ?
Faut essayer avec tes éléments de direction et fixer ce bras sur le châssis en, faisant travailler ton balancier dans toutes les positions pour voir ce que ça donne.
Si ça le fait, faut aussi voir où ça pourrait passer sans cogner
Après l'autre problème sera où fixer le servo ...
Concernant le micro servo, je ne sais pas si les micro servos existent en 20kg....
Le hpi wheely king est comme ça d'origine.
Nicolas a écrit:Bonne idée.
C'est à dire ?
Tu ouvre Google.louloux44 a écrit:Nicolas a écrit:Bonne idée.
C'est à dire ?
Tu tape HPI wheely-king.
Tu cliq sur image.
Et tu regarde les photos de la direction.
C’est exactement comme Chichi l’a dessiner au niveau du pont.
Après HPI ce sont compliquer avec autre renvoi jusqu’au servo.
L’ideal serais de faire pareil sur l´avant et un seul servo au centre.
Les direction seront alors relier mécaniquement et plus de risque qu’une contredise l’autre.
Et avec le servo au centre, il y a la place pour mettre un gros 25 kilo de 1/5 comme celui de mon 8x8.
Re: Améliorer le rayon de braquage d'un 6*6 : pont arrière directionnel
Cependant j'ai vu ceci :
Chichi pourra fabrique cela facilement
Et laisser un trou sur le châssis pour que le servo puisse remonter.
Au fait Chichi, j'ai comparé mes barres de direction de mst cfx-w en alu avec celles du scx10 d'origine, c'est plus long.
Faudra couper les embouts à chape d'environ 0.5cm de chaque côté ...
La photo que tu montre est une amélioration que beaucoup fesait.
Faudrait que je descende le mien de l’etagere pour te le montrer. La direct d’origine est tarabiscotée.
Nicolas a écrit:Effectivement. Désoler mon Loulou mais il y a effectivement pas d’info sur la direction du Wheely king.
suffit de demander
https://www.rcteam.fr/crawler-et-scale/18824-hpi-crawler-king-ford-raptor-4x4-rtr-115118-4944258033709.html
Il sera fixé où?
» Augmenter l'angle de braquage et direction de scx10 ancienne version de 40° à 50°
» Remplacement du pont Yota II par un autre pont équivalent et plus performant
