Quelle corde ou câble de remplacement pour treuil RC ?
Je viens de recevoir mon treuil, pour mon Land Marauder, mais celui ci est équipé d'un câble acier un peu trop rigide à mon goût...
Vous avez une référence ou marque de ficelle ou corde pour remplacer le câble acier?
Re: Quelle corde ou câble de remplacement pour treuil RC ?
Salut Chichi
En remplacement du câble pour treuil de RC, certains évitent d'utiliser les câbles acier ou inox qui sont très peu flexibles pour un treuil RC.
Eviter aussi le fil de pêche ou nylon qui fait pas très réaliste.
Certains utilisent du Fil tressé Polyamide Ø 1 mm, Blanc ou noir avec une résistance de rupture de 30kg. C'est vendu en bobine.
Une fois que tu auras coupé, n'oublies pas de bruler l'extrémité pour que ça ne s’effile pas et que ça n'accroche pas partout.
Impec, merci Loulou
De rien,
Si tu en trouves, merci de poster le lien....
Je fais aussi une recherche...
Chichi44 a écrit:CA doit être ça:
https://www.ebay.fr/itm/6-10-20-Metres-CORDON-FIL-Nylon-tresse-1mm-pour-BRACELET-SHAMBALLA-Perle-Macrame-/271255108727
Le truc étant qu'on ne voit pas la résistance de rupture....
J'ai trouvé ceci mais faut demander au vendeur la résistance de rupture :
https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/cofan-corde-de-polyamide-8840-1mm-50m-blanc/f-1660307-cof4350100623217.html
Ou ceci donné pour 50kg mais j'arrive pas à ajouter au panier :
https://www.trenois.com/Corderien-Mesnard-TRPAM010R010N-Tresse-50m-polyamide-1-mm-article-SEI010
Pour info, évitez le polyamide car celui-ci à tendance à s'allonger, alors que le dyneema n'a pas ce phénomène. C'est ce que j'utilisais sur mon IOM pour le circuit d'écoutes et aussi les écoutes. Je vous en ramène dimanche
OLIVE FRA90 a écrit:Pour info, évitez le polyamide car celui-ci à tendance à s'allonger, alors que le dyneema n'a pas ce phénomène. C'est ce que j'utilisais sur mon IOM pour le circuit d'écoutes et aussi les écoutes. Je vous en ramène dimanche
Super Olive, merci
au fait j'ai toujours une fine grille en métal déployé qui est à toi, faut que je pense à te la rendre dimanche...et un hexa au Loulou aussi...
C'était ce que certains donnaient dans un tuto. Et normalement si c'est donné pour du 30kg. ça ne s'allonge pas.
Bref, je fais confiance à tes conseils techniques sur la chose.
J'ai trouvé (pour les autres). C'est de la Drisse de la marque Dyeema :
http://www.sportsmed.fr/2-bobine-50-m-dyneema-1.5-mm-seac-sub -> 19Eur hors port en bobine de 50m.
C'est pas dit ce que c'est : propylène ou nylon ou polyamide ???? Et je ne vois pas la force de rupture.
Au rayon cerf-volant chez décathlon, Tu en as mais c'est du gros diamètre, parfois en fouinant dans le rayon pêche, Tu en trouves en petit diamètre, J'ai vraiment ce qu'il faut et en grande quantité, n'allez pas acheter des bobines de dyneema car ce n'est pas donnée ce p'tit bout de ficelle
OLIVE FRA90 a écrit:Au rayon cerf-volant chez décathlon, Tu en as mais c'est du gros diamètre, parfois en fouinant dans le rayon pêche, Tu en trouves en petit diamètre, J'ai vraiment ce qu'il faut et en grande quantité, n'allez pas acheter des bobines de dyneema car ce n'est pas donnée ce p'tit bout de ficelle
J'ai trouvé de la Ligne pour Kite Surf du Dyneema ensimée en 1.5mm et vendu au mètre : 0.26Eur le mètre. Plus besoin d'acheter 50m !
https://www.cordagesgautier.com/kite-surf/86-ligne-dyneema-ensimee.html
diam 1.2mm:résistance rupture effective 256 daN (C'est quoi la daN ? ça donne quoi en Kg ???)
J'ai tenu de donner au moins une URL pour les autres passionnés qui visiteront le sujet à la recherche d'info ...
J'ai tenu de sonner au moins une URL pour les autres passionnés qui visiteront le sujet à la recherche d'info ...
On utilise les DaN (Déca Newton) en calcul de résistance des matériaux, 1 DaN = environ 1 kg (1 kg =0.906DaN pour être précis).
Viens faire un stage au bureau, on en mange matin, midi et soir
256 kg?!?! Un petit fil comme ça !
Tu peux déplacer une palette avec plein de boîte de rc et encore ... ^^
Mais vous voulez roulez perpendiculaire au sol?
iguane81 a écrit:256 kg?!?! Un petit fil comme ça !
On "mégotte pas" chez RC-DECOUVERTE
Salut Chichi j'ai vu chez rcteam la corde et le crochet pour le treuil à 3e20 "3RACING CORDE ET CROCHET TREUIL CR01-27E"
Miguel44 a écrit:Salut Chichi j'ai vu chez rcteam la corde et le crochet pour le treuil à 3e20 "3RACING CORDE ET CROCHET TREUIL CR01-27E"
Salut Miguel
Ok merci, je vais regarder ça.
» Sortie de Câble de Treuil de Parechoc 3D pour Scale et Crawler 1/10
» Quelle carrosserie pour Trx-4 ?
