Qui serais tenter par du Crawler ?
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Avec le spot du Lac de maine j'ai ré-envie de faire du crawler.
Je parle de crawler, pas de scale.
En Shafty (moteur central et cardans) avec pneus 2.2.
Qui serais tenter par ça dans la région ?
Et pourquoi pas ce faire des mini compet' avec quelques regles simples.
Re: Qui serais tenter par du Crawler ?
Un AX10 est un crawler ?
Oui un AX 10 est un crawler, c'etait meme la reference pendant des année.koni a écrit:
Deux ponts et une trans de scx10 ou d'Ascender (par exemple), des roues en 2.2, un châssis minimaliste dans deux flan d'alu, une carro minimaliste si on veut, un débatement de suspension de fous.
Le but c'est grimpé sans aucun réalisme dans la carro.
C'est l'école de l'apprentissage du terrain.
Nicolas a écrit:Oui un AX 10 est un crawler, c'etait meme la reference pendant des année.koni a écrit:
j'ai deux ponts et un boitier de trans vaterra, ca peux etre marrant comme projet pour mes longues soirées d'hiver
Pour le chassis, il y'a des plans qui traine sur le net ?
Regarde les flan d'un ax10, c'est du simple.
Nicolas a écrit:Oui ça traine sur le net.
Effectivement
Par contre il faudra trouver une solution pour migrer le servo directement sur le pont
J'ai une carrosserie de de HSP Kulak 1/16 en lexan pour toi
Vu que la carrosserie n'a peu d'importance... ça peut le faire ?
En passant les gars, il y a un nouveau qui souhaite se lancer dans du crawler... Hasard ou coïncidence....
https://www.rc-decouverte.com/t556-bonjour-du-35-jll35
louloux44 a écrit:Salut Koni,
C'est gentil tu peux toujours la mettre de coté mais en attendant il me faut surtout un chassis et voir si les ponts de vaterra ca peux l'faire
On ne fait pas dans le détail avec les crawlers.
louloux44 a écrit:Pour un crawler, 2 morceaux de cornières en alu feront l'affaire.
quand on regarde le chassis d'un AX10 c'est un peu plus compliqué que deux bouts de cornieres quand meme
Ouaip, si tu retire la belle couleur rouge est les nombreux trous qui ne servent pas à grand chose, c'est pas compliqué de fabriquer un châssis de crawler avec 2 morceaux d'alu.
Tu demandes à Olive de t'emmener ça et t'auras une brouette pleine de morceaux d'alu à ne savoir qu'en faire.
(HUMOUR mon koni)
Nicolas a écrit:Voila un chassis de AX10.
A voir comme ca, ca reste faisable a découper dans une feuille d'alu
la chose qu'il faut connaitre ce sont les dimensions et la position des différents trous ?
pour avoir fait un peut de crawler et uniquement du shafty (c'est vraiment tres intéressent) je vous conseil les étude de bad rax sur son site sur le shafty: http://rcshafty.fr/
une vidéo de sa voiture: https://www.youtube.com/watch?v=ogt0aJK6Lbs
Je fait un plan ce soir.
philb a écrit:Salut les hommes
Excellent merci Phil
Merci Nico
Ce plan a bientot 8 ans.
Bien sur tous les trous on les même entraxes coté dans le détail en haut.
philb a écrit:ou
http://offroader5.freeservers.com/Templates/manta%20chassis.pdf
Marchepas
Forbidden
You do not have permission to access this page or file
çaa ce retrouve ici http://offroader5.freeservers.com/templates.html
J'en avait , c'est fragile, ça casse facilement.
J'en ai refait un en alu qui était plus leger que le carbone.
Pour ce mettre au crawler je pense que de l'alu c'est plus simple pour un début.
Deux tôles tenu ensemble dans un etaux.
Percé les trous, mettre des vis/écrou pour tenir les deux flans ensemble.
Et tailler dedans à la meule, scie a métaux et lime.
En crawler, le plus léger possible.
Le poids le plus bas et en avant possible.
Et la couleur on c'en fout
vous conseillerez quoi comme pont et trans pour un tel projet
Voir si une alternative aux vaterra
Je vais me faire ça avec ça.
L’ascendeur et le scx10v2 on un gros avantage, la coque de pont non proéminente.
Mais le TT du vaterra m’inquiétè pour un crawler.
Un crawler avec des pont de scx10 II ca doit être une tuerie.
» Sorties Modélisme Rc Scale et Crawler en région Centre Val de Loire, Indre et Loire 37, Année 2023
» Crawler RC
» Jeu PC de crawler
» Crawler Mad Max
