probleme de direction
probleme de direction Empty probleme de direction
Message  yuthis56 Sam 18 Mar - 11:44
Bon encore un soucis de plus!! Sad
La direction ne revient pas bien au neutre, j'ai fais les réglages de trims au niveau de ma radio mais ca ne donne rien.
Les roues partent vers la droite. serait ce le le servo qui n est pas assez puissant ? Je ne sais pas le poids qu il peut supporter, j ai ce problème depuis que j ai rajouter la rampe de phare et la roue de secours sur la cage. Embarassed
yuthis56
yuthis56
Ville ou Région : Inguiniel/Morbihan
probleme de direction Empty Re: probleme de direction
Message  yuthis56 Sam 18 Mar - 11:51
Le servo est un 13 kg
yuthis56
yuthis56
Message  yuthis56 Sam 18 Mar - 13:59
j ai testé avec un autre servo et ca fonctionne mais je ne peut pas le mettre puisque le palonnier ne va pas bien dessus!!
Quel servo me conseillez vous ?
-lipo 11.1v et pas trop cher et livraison rapide aussi Arrow
yuthis56
yuthis56
Message  Loader Sam 18 Mar - 14:53
C'est pas plus simple d'acheter un palonnier adapté au servo qui fonctionne ?
Loader
Loader
Ville ou Région : Rennes
Message  yuthis56 Sam 18 Mar - 15:16
j en ai trouvé un mais le servo c est un 4 kg , un peu léger je pense. C etait juste pour le test
yuthis56
yuthis56
Message  Loader Sam 18 Mar - 21:14
Ah oui, 4kg c'est effectivement léger.
Pour choisir ton servo, il y a ce tuto : https://www.rc-decouverte.com/t35-choisir-son-servo-et-etancher-votre-servo-pour-scx10-et-scale-trial
A bien lire jusqu'au bout, les conseils donnés dans le premier post ont changés.
Loader
Loader
Message  Louloux44 Sam 18 Mar - 23:47
Loader a raison. Voir le tuto.
Mais chaque servo est livré avec un certain nombre de palonniers. C'était pas livré avec ?
Une fois que t'auras trouvé le bon servo, faut en avoir 1 ou 2 de rechange.
Il est à noter que tu si ton servo est branché sur le récepteur (BEC internet de ton variateur), faut voir le voltage et l'ampérage de ce BEC.
Et si tu branches pas mal d'autres accessoires sur le récepteur, ces derniers diminuent la puissance délivrée au servo.
Faudra aussi tu tu regarde le tutoriel sur les BEC externes
