Problème plus de Gaz mais la direction fonctionne : à l'aide !
Esc new rain 60 à
Télécommande flysky gt3b
Je suis de rouans dans le 44 si il faut que je me déplace pour que quelqu'un maide c'est possible ! ! A savoir j'ai un second moteur si il faut et aussi tte les pièces d'origine si sa peu aidé
Merci d'avance ! "
Dje- Ville ou Région : Rouans
Re: Problème plus de Gaz mais la direction fonctionne : à l'aide !
1-Essaie avec une autre batterie, nous avons eu un cas similaire à la dernière sortie à Pont Caffino (direction mais pas de propulsion), le changement de lipo a résolue le pb.
2-Débranche ton servo de direction de l'ESC pour être sur que ce n'est pas lui qui sème la pagaille et teste (un servo qui va rendre l'âme créé souvent des court circuits..)
Dis nous ensuite....
C'est bien de repositionner ce sujet qui sera sans doute très consulté.
Je pencherai plus pour le 2ème cas. Et ne pas hésiter à brancher un autre servo de rechange pour essayer.
Bien que le premier cas soit aussi plausible même si moins courant. Quoi que ....
Perso lors de la dernière sortie j'ai eu pire : A l'allumage pas de gaz et ni de direction.... en cherchant comme un fou j'ai trouvé !
En fait, je m'étais carrément trompé de télécommande.
Et comme un con, j'avais pas emmené d'engin de rechange....
Double faute !
Bilan retour à la maison Aller/Retour pont caffino en 20minutes ! J'ai jamais autant gazé ...
Le pire étant que j'aurais pu encore me tromper ou prendre un seul engin qui serait en panne.
Cette fois ci j'avais pris large : 2 engins et les bonnes télécommandes.
Comme ce jour là j'avais du bol....
Voila ce qui arrive lorsqu'on a trop d'engin et qu'on fait trop confiance au matériel.
Dje, n'aurais tu pas par inadvertance touché à un réglage sur la RC ?
Alors pour la batterie j'avais déjà testé c'est pareil
Dje a écrit:Salut Merci pour vos réponses (j'ai du enlever les notification j'avais pas vu )
As tu un servo tout neuf pour remplacer l'ancien ?
Sinon tu peux débrancher le servo actuel, mais dans certains cas, le fait de débrancher le servo sur le récepteur mette le variateur en sécurité et que tu ne puisses pas faire ton test.
Quand j'appuie sur les gaz le voyant de l'esc s'allume normalement mais pas de réaction du moteur (j'ai testé avec le second identique c'est pareil) et je sais qu'il sont bons
J'ai testé avec la seconde batterie bien recharger toujours pareil
Je pense pas avoir touché aucun réglage de la manette. ....surtout que c'est arrivé en pleine session, en tout cas tout les trims sont au neutre
Le servo est neuf (En fait tout Est neuf ) ,je viens d'essayer servo débrancher toujours pareil
Sa va me rendre dingue ce truc
Tu as acheté ou et tu as payé comment ?Dje a écrit:Oh sa c'est trop tard
Amazon je crois
Tant que tu n'auras pas testé un autre servo, on ne pourra pas s'assurer que ce ne sont pas les 2 problèmes réguliers donnant lieu à ce genre de panne.
Même si ton servo est neuf ou pratiquement neuf, cela ne permet pas d'éliminer ce cas de figure de façon certaine avant d'envisager autre chose.
Vu les tests déjà effectués (et Djerc a précisé avoir testé en retirant le servo), je dirais, dans un premier temps comme c'est une radio programmable de refaire la calibration radio et ESC après avoir remis à zéro le profil sur la radio.
Si toujours Ko alors vérifie/voir refais les soudures, il y a peut-être une soudure de mauvaise qualité sur les fils coté moteur ou ESC qui a pris.
Tu as un multimètre ?
rebinder ok mais le calibrage radio/ESC ? vérifie comment on le fait sur le manuel
Avec le multimètre, tu te mets en mode mesure de résistance et mesure de la cosse moteur à l'ESC pour chaque fil, normalement la résistance mesurée sera à peu prés la même sur les deux fils. Si tu as une résistance infinie (souvent c'est un - qui est affiché) sur l'un des câble c'est que ta soudure est à refaire.
Jiper a écrit:C'est quoi le modèle de l'ESC ? rebinder ok mais le calibrage radio/ESC ?
Avec le multimètre, tu te mets en mode mesure de résistance et mesure de la cosse moteur à l'ESC pour chaque fil, normalement la résistance mesurée sera à peu prés la même sur les deux fils. Si tu as une résistance infinie sur l'un des câble c'est que ta soudure est à refaire.
Alors la par contre je suis désolé mais tu me parles chinois lol( il débute bibi)
Calibrage radio/esc???
Et le multimètre moi à part mesurer un voltage je suis à l'ouest désolé
» Problème de direction sur SCX10
» Problème servo de direction avant
» Problème servo direction trx4
» Problème de servo de direction sur TRX-4 Bronco
