Question Arrma Gorgon...radio, electro, vario...
Je ne sais pas si je poste au bon endroit.
Je m'intéresse au Gorgon, ce monster truck 1:10 arrma 2wd moteur brushed 14t, nimh 8,4 ou Lipo 2s, 4 roues indépendantes et différentiel libre, radio spektrum SLT 2 voies + 2en1 récepteur/esc 25A.
C'est une machine pas chère (170 sans batterie ni chargeur ou 190 pour les RTR et RTA), apparemment solide, et qui semble très amusante à piloter...
Dans l'idée de rester sur un petit budget, j'exclu le remplacement du moteur par un brushless.
Mais dans l'idée d'avoir quand même plus de patate qu'un "vulgaire" modèle d'origine, j'envisage la possibilité de le faire tourner en 3s.
Arrivent ainsi mes questions :
Selon vous, est-il préférable de garder l'émetteur d'origine et de greffer un récepteur spektrum compatible SLT et un esc spektrum compatible 3s? Et revendre le boitier 2en1 récepteur/esc.
Ou alors est-il mieux de revendre radio et récepteur/esc et de partir sur un nouvel équipement radio/récepteur + vario 1060 d'occase
Autre question, il me semble que selon la tension qu'on lui colle, (2 ou 3s), un vario n'accepte pas forcément un moteur trop rapide (en dessous d'un certain nombre de tours ).
Le 1060 alimenté en 3s fonctionnerait il avec le moteur 550 14t d'origine?
A bientôt.
Biquette11
Re: Question Arrma Gorgon...radio, electro, vario...
2S Lipo ou 6 NiMH : Moteur de taille 540 ou 550: ≥ 12T ou RPM<30000 7.2V
3S Lipo ou 9 NiMH : Moteur de taille 540 ou 550: ≥ 18T ou RPM< 20000 7.2V
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dn1ppG1
Les limites du 1080 :
-2S LiPo/6S NiMH: ≥ 10T ou RPM<30000 7.4V
-3S LiPo/9S NiMH: ≥ 16T ou RPM<20000 7.4V
https://fr.aliexpress.com/item/1005005161376945.html
Mais perso, même si le variateur accepte du 16T, j'irai au taquet car vu que tu rouleras sans doute souvent à pleine balle, il va quand même chauffer
Dans ton cas, il faudrait un petit combo brushless pas cher. les autres copains auront de bonnes adresses car j'y connais rien en brushless et je me soigne.
https://www.youtube.com/watch?v=ZqynDcBhlP0&ab_channel=KevinTalbotRC
Sur la vidéo de présentation Arrma je croyais qu'ils faisaient les tests avec un moteur brushless, mais non, c'est bien le moteur charbon d'origine...
Louloux44 a écrit:Voici les limites d'un variateur 1060 selon l'accus et le moteur :
Merci Louloux pour ces précisions.
Donc le moteur 14t 550 d'origine n'est pas compatible avec le 1060 ni le 1080 en 3s...
Info très importante pour moi.
La question de la radio reste entière.
Merci.
pleinair37 a écrit:Apparemment sortie de boite il a l'air d'avoir bien la patate quand même...
Salut Pleinair.
Oui, il n'ai déjà pas ridicule en nimh/lipo2s...et l'esc d'origine ne fait que 25A
Je ne trouve pas l'information du nombre de t minimum qu'accepte l'isdt sous 3s.
Et concernant la 1ere question de mon sujet, des reflexions?
Effectivement, c'est un peut violent !!!
» Arrma Outcast 6S
» Vario 120 Amp pas cher à 18,16 €
» [RECHERCHE] ESC/vario en 1S...
» [LBC] Vario Hobbywing 1080.
