ARRMA NOTORIOUS
Page 1 sur 2
ARRMA NOTORIOUS
Salut les gas
Petite présentation du petit bébé
Des roues euuuuuuu énorme
4 roues motrice
Différentiel avant, arrière, central
Moteur brushless 2050kv
Servo 35 kilo
4 roues Louise MTROCK
carosserie doubler à la fibre
Puis voilà quoi
Quelque photo avant l’autopsie
A coter de mon trx4 et pour vous donner une idée de la largeur de pneus
4 roues motrice
Servo 35 kilo
Puis voilà quoi
Re: ARRMA NOTORIOUS
C'est énorme, c'est un engin pour faire du terrassement !!!!
Re: ARRMA NOTORIOUS
Chichi44 a écrit:C'est énorme, c'est un engin pour faire du terrassement !!!!
C’est vrai que c’est un gros bébé
Je l’emmènerai à la treille un de c’est jours pour vous montrer !!!
Re: ARRMA NOTORIOUS
Il donne en vitesse de pointe d’origine 100 km/h
Re: ARRMA NOTORIOUS
Jérôme85 a écrit:Il donne en vitesse de pointe d’origine 100 km/h
Faudrait plutôt l'essayer sur le périphérique...
Re: ARRMA NOTORIOUS
Gaffe aux roues, elle font 500gr pièce non ?
Met un pignon de 11 ou 12 dt pour pas trop chauffer le moteur. Ne tkt pas s'il chauffe c'est normal autour des 80°c.
Gaffe aux diffs aussi, surveille la chauffe en mettant le doigt sur une noix. Tu peux arriver a éclater le carter de diff.
Je connaît pas le setup d'huile actuel, mais je te conseillerai de mettre souple à l'arrière et dur devant.
En 4s c'est du solide en 6s t'auras de l'entretien pour les diffs
Re: ARRMA NOTORIOUS
Chichi44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Il donne en vitesse de pointe d’origine 100 km/h
Re: ARRMA NOTORIOUS
iguane81 a écrit:Gaffe aux roues, elle font 500gr pièce non ?
Il est acluellement en 6s
Les entretiens on été fait hier chez un pro! Pour l’instant il est toujours à mon père .... pour l instant 🤫
Re: ARRMA NOTORIOUS
Une bonne débroussailleuse
Re: ARRMA NOTORIOUS
Doudou44 a écrit:Une bonne débroussailleuse
Effectivement pour faire sillon de patate c’est parfait aussi
Re: ARRMA NOTORIOUS
On va dire qu'il faut de a place pour ce genre d'engin...
T'as pas un terrain de bicross par chez toi ?
Re: ARRMA NOTORIOUS
Si si mais pour l’instant il est toujours à mon père donc ..... mais sa va pas durer
Re: ARRMA NOTORIOUS
Je dirais même plus , c est un vrai " devastator " né ... Pas pour la Treille ça , trop gros , patapouf...
Re: ARRMA NOTORIOUS
Gégé35 a écrit:Je dirais même plus , c est un vrai " devastator " né ... Pas pour la Treille ça , trop gros , patapouf...
Oui c’est bien pour allez dans les bois, les champ ou l’es terrain de cross !
Mais je l’amènerai à la treille pour vous le montrer !
Re: ARRMA NOTORIOUS
Avec des roues de buggy 1/8 ça pourra rouler sur la piste de sc je pense
Re: ARRMA NOTORIOUS
iguane81 a écrit:Avec des roues de buggy 1/8 ça pourra rouler sur la piste de sc je pense
Avec des roues plus petite ? Sa Burn sur place oui
Re: ARRMA NOTORIOUS
Faut savoir doser les gaz
Re: ARRMA NOTORIOUS
iguane81 a écrit:Faut savoir doser les gaz
Doser les gaz? C’est quoi sa ?
Re: ARRMA NOTORIOUS
Salut les gas , bon après 45 min de roulage se midi dans le champ de mon patron ..... sa bombarde , y’a moyen de faire de super saut !!!! Trop bien ..... au fet il est a moiiiiiiiiiiii!
Je l’est échanger à mon père !!!! Trop cool
Re: ARRMA NOTORIOUS
Jérôme85 a écrit:Salut les gas , bon après 45 min de roulage se midi dans le champ de mon patron ..... sa bombarde , y’a moyen de faire de super saut !!!! Trop bien ..... au fet il est a moiiiiiiiiiiii!
Je confirme j'ai le Kraton après contre prévoir les pièces de rechange , mon dernier run j'ai même pas pu finir mon deuxième pack il faut dire aussi que j'y suis allé très fort
Re: ARRMA NOTORIOUS
Si tu as un slipper dessus , il faut le régler , mais ça m étonne ! réglages châssis à prévoir ; il cabre beaucoup trop à l accélération , tu perds l adhérence et la directivité : en 4 S tu gagnerais en performance sur circuit , moins de pertes d adhérence et plus de précision en trajectoire : il faut relever l arrière et baisser un peu l avant : accus embarqués ; les triangles AV à l l horizontal , AR un peu au dessus . Après les difs : + visqueux à l avant , huile plus épaisse qu à l arrière pour gagner en directivité et tenue de cap à l accélération en sortie de virage .
Re: ARRMA NOTORIOUS
J'ajouterais en plus de gege, huile 100k cst minimum au diff centrale pour pas mouliner de l'avant et avoir une perte de puissance avec ballonage inutile, 50K cst minimum devant et ce que tu veux derrière mais du bien fluide peut-être 10K ou 20kcst max.
Oui relevé l'arrière mais pas durcir la suspension ni l'amorti, il faut qu'a l'accélération ça squatte de l'arrière et que ça soit fluide pour absorber les irrégularité du terrain.
Le souci c'est que c'est un châssis de buggy 1/8 donc court avec la largeur et les grosses roues du kraton, c'est très joueur.
Re: ARRMA NOTORIOUS
Oui mais en jouant avec la gâchette avec modération sa ne cabre presque pas (régler À 75%) , après c’est très joueur le fet que sa se cabre pour un rien
Je veut pas en faire une bête de course , juste un truc pour délirer !
Re: ARRMA NOTORIOUS
Le principal c est de se faire plaisir , et d éviter la casse...ton Notorious plus stable t évitera la casse , après roule et va chercher bonheur
Page 1 sur 2
