Nouvel UNIMOG 1/10 NT-4 EMO RTR de Cross RC
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouvel UNIMOG 1/10 NT-4 EMO RTR de Cross RC
Mais désormais, vu que mon étagère et plein, il faut que ce soit un beau véhicule qui vaille le coup pour que je lui fasse une nouvelle place
A moins de revendre certains de mes anciens véhicules qui ne roule pas du tout.
Je passe mon tour
D'ailleurs c'est la première fois cette année qui ne ne me fais pas de cadeau scale. Plus des pièces pour modifier et améliorer mes camions.
Comme jean luc, les mud basher de chez rc4 feraient bien sur ce mog
https://fanatic-rc.com/jante-et-pneu/1315-pneus-mud-basher-19-scale-tractor-tires-rc4wd-2.html
et les jantes toles
https://fanatic-rc.com/jante-et-pneu/3208-jantes-gmade-19-sr03-beadlock-noir-mat-2-gm70184.html
comme ça tu pourras voir ce que ça donne sur ton futur mog, si ça fait trop petit, trop grand... et trouver un compromis efficacité/look
Sa te donnera au moins une base de grandeur, largeur ....
En passant je viens de tomber sur un jeu de pneu et je pensais à toi pour ton unimog :
Le RC4wd Trail buster 1.9
https://www.monsterhopups.de/RC4WD-Z-T0098-Trail-Buster-Scale-19-Pneus-2-pcs
ça ira aussi est c'est en 103mm.
JLL35 a écrit:Par contre, il me semble que sur le ZIL les pneus c'est des bouts de bois
Ils sont pas en bois mais en granit!!! vraiment très durs!!!
louloux44 a écrit:Salut Chichi
Merci, mais je suis pas fan des sculptures.
J'ai reçu la bête, il est chouette!!
Les pneus d'origine ont l'air super performants, moelleux a souhait!! Je vais les tester samedi ( et mes autres pneu aussi).
La cabine est en lexan, la partie haute étant plus épaisse que le bas...donc assez solide.
La benne est assez fine et se déforme un peu...
Pour la mécanique, je vais examiner ca ce soir...
Les militaires c'est top.
En fait, on aimerait aussi voit le châssis et la mécanique
Sa ressemble à quoi niveau châssis et mécanique ?
mieux en pneus + petit pour les devers je suppose!!
niveau moteur cela ma l air un peu bruyant d apres les videos regarder meme le nt6 !!!!
Très content de cet Unimog!
J'ai testé mes nouveaux pneus CROSS MILITARY de chez RC4WD ce weekend.....une adhérence au top sur piste grasse
Par contre un pneu c'est déchiré sur le flanc...il est mort ...en 2 heures de roulage..
Je vais mettre des photos.
Grace au changement des pneumatiques, j'ai descendu le châssis d'environ 2 cm, il tient bien les devers.
Il est parfaitement étanche, j'ai noyé le schnorkel plusieurs fois samedi...
Dans l'ensemble, pour le prix c'est un bon châssis.
Une remarque concernant le système de changement de rapport de la boite de vitesses....faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que cela fonctionne.
Et la carrosserie de la benne est fragile, le plastique se déchire facilement.
Mais dans l'ensemble, très content
La poisse!! Des beaux Flashpoint de chez RC4WD? C'est c...
Je ne sais pas ou tu les a pris mais il semblerait qu'en envoyant un petit message avec photo jointe, tu n'auras pas de soucis à recevoir un lot neuf.
C'est arrivé à un gars du forum d'en face RCCF avec des RC4wd
Bon courrage;)Très bon choix les Flashpoint mais je me rend compte que ça fait un "poil" petit non?
Du moins ça le fait mais il ne faudrait pas plus petit.
Remarque sera mieux pour la tenue en devers surtout après 11h37
» UNIMOG FMS 1/18
» UNIMOG 406
» Axial Unimog 6x6
» Unimog scx10II
