Unimog scx10II
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Unimog scx10II
Suite à la vente du arrma notorious et du hgp601 (dont je n’est pas accrocher du tout)!
Nous avons réserver un unimog sur châssis scx10II d’occasion !
Il nous fallait un camion pour le sva !!!
Quelques photos puis description
Descriptif :
Donc neuf 2 sorties.
Treuil, éclairage multifonctions, fusée avant en laiton plus celles d'origine, leste de jantes en laiton (disques). Chaque roue pèse 310gr à mon souvenir. Esc konect 60a moteur 5 pôles 35 tours.
Tout fonctionne depuis la radio treuil et lumière radio 7 voies le treuil est monter sur le chassis (servo 16kg). Jantes metal plus celles d'origine, pare choc avant métal plus origine etc.
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
On en a déjà d’autres efficaces sinon ,,,, et puis si sa n’est pas efficace... sa va le devenir
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Attention au lestage dans les roues, ainsi que les jantes lourdes, les servos n'apprécient pas la blague, et l'inertie de ces masses diminue grandement l'efficacité du dragbrake. Sans parler des efforts supplémentaires sur la transmission.
Lesté, oui mais pas sur des pièces en mouvement dans la mesure du possible évidemment.
Re: Unimog scx10II
Belle acquisition.
On dit souvent aux gens de ne pas passer par la case engins pas cher mais ne mettre un peu plus de budget pour des véhicules qui tiennent la route quitte à patienter un peu.
Du fait que cet unimog soit à empattement court et avec de gros pneus, il est désavantagé dans les fortes pentes et parfois dans certains dévers
ET ce malgré le fait que le chassis soit celui d'u nscx10 II et que la carrosseries soit légère.
Tu peux lester les pneus dans la mesure du raisonnable entre 80 et 100gr max.
Après s'il faut rajouter ce sera sur les ponts.
Mais perso, je changerai de pneu pour de plus petits diamètres.
Je sais pas pourquoi cette manie d'Axial de chausser des pneus de très gros diamètre à la ricaine.
Les jantes sont des beadlock en plastique. Donc pas la peine de décoller les pneus.
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Gégé35 a écrit:C'est vrai qu'il a une bonne bouille ton tiot Mog , il fait camion de Trial ... C'est sur qu avec les ponts plus fins du 2 , tu peux descendre un pneu... en taille de gommards , pour baisser le ...Jl réveille toi ! Autour de 110 mm ça doit être bon si tu veux trialiser...
J’ai des pneu en stock .... dont l’es origine du trx4 et les meme que sur mon freemen
On devrais trouver notre bonheur
Re: Unimog scx10II
louloux44 a écrit:T'arrêtes pas !
Belle acquisition.
Oui des gros pneus , donc centre de graviter rehausser aussi ... on va redecendre la bête un peut !!!!
Re: Unimog scx10II
Niko a écrit:Joli joujou.
J’ai encore un servo 35 kilo en stock .... détails
Merci des conseils
Re: Unimog scx10II
Au niveau diamètre, je pense que c'est un bon compromis
Re: Unimog scx10II
Jérôme85 a écrit:J’en est bien mais en 120
Voici les mêmes en 108mm : https://s.click.aliexpress.com/e/_A6Y9YA
Car si c'est pour chausser des 120, autant mieux garder ceux d'origines qui font 118.
Re: Unimog scx10II
Je vais crée une annonce
Re: Unimog scx10II
J’espère que le temp va se calmer j’ai un unimog à essayer !!!!
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Jérôme85 a écrit:Salut les gas
Salut Jéjé, finalement tu as reçu ton Mog
Re: Unimog scx10II
MartialChauvet44 a écrit:Le temps est changeant depuis plusieurs jours. ( Peut être dû au saintes glaces ) j'aimerais tellement vraiment essayé de petit freemen dans un terrain adapté et non sur la bute de terre devant chez moi, ou dans les tranchées des travaux de mon lotissement hâte de rencontrer tous le monde.
On se tien au courant pour samedi de toute façon !!!!
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
JLL35 a écrit:J'amène mes roues en 106mm de diamètre, tu pourras les essayer
Tu est vendeur de c’est roues ou juste pour tester?
» axial unimog scx10
» UNIMOG 406
» Axial Unimog 6x6
» Unimog RC-4WD 1/10 Rc 4WD Metal U423 RTR
