Variateur controleur pour treuil de 3ème voie
Voici le vario que j'utilise pour mon treuil:
http://s.click.aliexpress.com/e/1d7KJSY
Je pense qu'en fouillant un peu, On peut le trouver à meilleur tarif....
Re: Variateur controleur pour treuil de 3ème voie
http://s.click.aliexpress.com/e/bM60Y3De
OLIVE FRA90 a écrit:Bonjour à tous,
Super, merci Olivier.
En cherchant directement sur la Bay:
https://www.ebay.fr/itm/Controleur-de-commutateur-de-treuil-N10202-RC-DWN-pour-treuil-1-10/302523712130
OLIVE FRA90 a écrit:Oui c'est bien ça Gilles, sinon bien reçu ton message, je m'en occupe
Cool ! Merci !
J'ai branché mon nouveau module pour mon treuil, mais je n'ai aucune rotation du moteur du treuil. Je ne vois pas comment j'aurais pu me planter dans la connectique, mais sans le moindre schéma je ne peux pas en être à 100% sûr. La led rouge du module est bien allumé, espérons qu'elle ne doit pas être verte si "ok". L'interrupteur de la carte n'a aucun effet, celui qui pourrait être la coupure d'alimentation non plus. Il y a deux câbles de sortie je suppose que c'est pour les treuils à deux moteurs à moins que l'un des deux soit pour une alimentation externe?
J'ai essayé mon moteur avec mon ancien module RC4WD à une sortie, le moteur fonctionne.
Toujours avec mon ancien module, un autre problème est que avec une commande de CH3 à deux effets, le moteur tourne soit dans un sens soit dans l'autre, pas de position OFF. Ma radio d'origine était adapté puisque le switch de commande du CH3 avait 3 positions.
HELP !
D'avance merci.
Gianny a été plus rapide que moi.
Attention à ne pas inverser l'alimentation générale et l'alimentation du treuil. Car si tel est le cas c'est la grosse fumée.
Idem pour la polarité de l'alimentation générale.
Il n'y a aucune protection d'inversion de polarité et d'alimentation.
En effet Olivier, j'avais oublié le petit accu supplémentaire que tu as installé sur ton Cherokee. Je pensais que l'alim passait pas le Rx.
Quelle est la tension de cette accu?
Bon comme il n'a pas encore fumé, je dois pouvoir encore en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une sécurité qui arrête le moteur en fin de course? Comment avez-vous programmé votre voie sur votre radio? J'ai la possibilité de faire des impulsions je pense. Et a quoi sert le petit inter sur la carte?
Encore merci.
La programmation dépend du type de télécommande que tu as.
Sur certaines télécommandes tu n'as pas de réglages de fin de course.
Donc la fin de course c'est manuel.
Il faut que tu mettes un repère sur ton câble et que tu stop l'enroulement du treuil à ce repère.
C'est pourquoi je laisse un peu de mou au câble car si tu as tout enroulé à bloc et que tu te trompes de bouton, tu risque de casser ton câble ou de flinguer le mécanisme du treuil.
Ce sont les raisons pour lesquelles je suis parti sur un truc hyper simple : avec télécommande avec 2 boutons A et B.
Pour en revenir à ton contrôleur de treuil de 3ème voie....
Normalement les contrôleurs de treuil identiques fonctionnent sous 3.0V à 9.4V.
Mais pour faire fonctionner un moteur de treuil il faut une alimentation minimale de 6V et une bonne intensité.
Perso, pour avoir suffisamment de puissance je te conseillerai de souder un connecteur sur ton câble d'accus.
Sur le récepteur ou avec un petit accus externe de faible capacité et de tension, le treuil risque de manquer de puissance lors du treuillage.
Surtout si ton véhicule est lourd car tu vas très solliciter le moteur qui nécessitera de la puissance et la bonne tension.
Ce contrôleur va transformer à la baisse et stabiliser le courant pour alimenter ton treuil.
Vaut mieux transformer une tension plus forte que plus basse.
Si tu ne fournis pas la bonne tension et la bonne intensité, ton treuil va manquer de couple.
Bien entendu ton treuil aura une limite.
La plus part des treuils d'entrée de gamme ne font moins ou pas plus de 3kg.
Dans une forte pente, lorsque tu vas treuiller tes Def avec châssis tout métal et carrosserie ABS + décos, tu comprendras mes dires.
J'espère que tu as de bons treuils.
Je dis cela par pure expérience.
Car j'ai 10 treuils sur mes engins...... dont 2 sur le camion de pompier.
Et je fait pas mal de séances de treuillage.
C'est pas pour la déco.....
J'ai un souci avec le treuil du Maraudeur ou son controleur.....
Il s’arrête de fonctionner parfois et il penne.
ça doit être son contrôleur qui manque de puissance.
Je n'y avais pas pensé, c'est peut-être pour ça les à-coups que j'ai de temps en temps.....tuxstang a écrit:Un détail surement mais je suppose qu'il y a déjà un ESC raccordé au récepteur ... donc du coup on alimente le récepteur via 2 ESC. Il faut impérativement retirer le fil rouge du connecteur récepteur de l'ESC treuil ... 2 sources d'alimentations différentes en parallèle, ce n'est jamais bon.
Bonne réflexion
C'est bizarre
ça le fait que sur 1 treuil sur les 10 (sur le scx10 marauder).
Mais tu as raison. Je vais enlever ce fil rouge sur mon controleur sans fil.
On verra bien.
Emmanuel- Ville ou Région : Vallet
Emmanuel a écrit:Je voudrais savoir si c est compliqué de fabriquer un servo treuil surtout au niveau du servo car je débute dans le crawler
L'avantage aujourd'hui, tout se fait et tout est dispo sur le marché.
Parfois on se pose la question : pourquoi se faire ch.... pour si peu cher ?
- Soit tu achètes un treuil à bas cout avec un contrôleur soit sans fil ou à brancher sur la 3ème voie (voir sujet ici pour le sans fil : https://www.rc-decouverte.com/t657-comment-brancher-et-utiliser-controleur-de-treuil-avec-telecommande)
- Soit tu achètes un servo treuil tout fait et à connecter sans fil ou filaire (https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=183792&pid=1&rc_pal=3731353139)
- Soit tu imprimes en 3D : https://www.thingiverse.com/search?q=servo+winch&type=things&sort=relevant
- Ou soit tu fabriques toi même ton servo treuil. Il y a un peu de boulot.
» Ajout de led sur 3ème voie de télécommande Tactic ttx300
» Comment brancher et utiliser controleur de Treuil avec télécommande
» Acheter ou Fabriquer un controleur ou circuit pour vibreur ou moteur à vibration pour RC
