Aide à la fabrication d'une clé de vissage d'extension de voie
Aide à la fabrication d'une clé de vissage d'extension de voie :
Je viens d'acheter 3 clés à boite de diamètre 8mm pour fabriquer 3 clés de vissage de mes extensions de voie à mettre dans la trousse à outil pour mes camions. Ce qui évitera d'apporter à chaque fois un gros tounevis et sa clé.
Est ce que quelqu'un pourrait me faire cette soudure comme suit :
- Un coup de meuleuse pour faire un trait en haut de la clé
- Ensuite souder une petite plaque en métal 1/3 - 2/3 permettant de tourner la clé et visser les extensions de voie.
@Chichi44, pourrais tu me faire cela ?
Re: Aide à la fabrication d'une clé de vissage d'extension de voie
Yess!!
Chichi44 a écrit:Yess!!
MErKI !!!
Est ce que tu aurais les bouts de métal à souder quelque part dans ton stock ?
ça devrait faire entre 2.5 à 3cm de longueur par 1.5cm de large environ
Si c'est un peu plus long et large pas grave, Ensuite je couperai par la suite.
louloux44 a écrit:Chichi44 a écrit:Yess!!
MErKI !!!
Oui, je vais me débrouiller
Pourquoi 8mm ?
JLL35 a écrit:Pourquoi 8mm ?
C'est la taille des vis de mes extensions de voie sur mes camions. Tout simplement.
J'ai besoin des petites clés comme celles ci pour les placer dans les coffres à pièce détachés sur mes camions. ça prend moins de place.
Pourquoi faire 3 clefs ? tu ne démontes pas les extentions tous les 4 matins sur le terrain quand même si ?
crawl85 a écrit:Pourquoi faire 3 clefs ? tu ne démontes pas les extentions tous les 4 matins sur le terrain quand même si ?
Un pour chaque camion qui dispose des extensions.
Et chaque clé sera gardé dans la boite à outil ou sous le capot du camion.
Sinon je suis obligé de marcher avec un tournevis + sa clé au bout. Un gros machin.
Je vais essayer de déposer ça au bureau demain @Chichi44 avec la télécommande à remettre à @Doudou44
Car je ne serai sans doute pas là ce dimanche. Pas certain.
Chouette, ça fait un beau porte manteau aussi !
Je connaissais les clés en croix mais là !!! quel nom lui donné
Cool !
Merki mon Chichi !!!
Je vais même pouvoir visser 3 extensions à la fois
Trop trop bieng !!!
Trop trop bieng !!!
Tu peut faire tout le coter d'un 6x6 en une seul fois ... formidable
Jérôme85 a écrit:Tu peut faire tout le coter d'un 6x6 en une seul fois ... formidable
Ah oui, j’avais pas pensé !!!! Je vais en fabriquer d’autres pour les vendre !!!!
Je croyais que c'était un nouveau pont
Chichi44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Tu peut faire tout le coter d'un 6x6 en une seul fois ... formidable
Une douille à chaque roues, un coup de gaz pour serrer et un coup se larchz arrière pour desserrer !!!
Jérôme85 a écrit:Chichi44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Tu peut faire tout le coter d'un 6x6 en une seul fois ... formidable
Donc avec 2 clés et un coup de gaz, on peut tomber 6 roues d’un coup….on tient un truc là les gars!!!!!
Vivement la clé pour les 8x8 !
Arrêtez bandes de jaloux !!?
C'est moi qui ait eu l'idée en prems.
Le brevet est déposé. On va se faire un fric monstre !!!
» montage amortisseur : problème de vissage de l'embout à chape sur la tige de suspension
» Variateur controleur pour treuil de 3ème voie
» Ajout de led sur 3ème voie de télécommande Tactic ttx300
» Salon du Véhicule d'Aventure SVA 2019 : 19 au 21 avril Corcoué sur Logne (44)
» Drone racer FPV, demande d'aide...
