AXIAL SCX10 PRO
AXIAL SCX10 PRO
Re: AXIAL SCX10 PRO
https://www.axialadventure.com/product/1-10-scx10-pro-scaler-4wd-kit/AXI03028.html
Traduction gogol....:
CARACTÉRISTIQUES
Le moyen le plus simple et le plus pratique de construire un robot d'échelle pour la compétition, avec de nombreuses innovations jamais proposées auparavant dans un seul kit prêt à l'emploi.
Le kit Pro permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent par rapport à l'achat de composants séparément.
Le châssis Comp-ready est plus léger, plus bas et plus réglable, optimisant les performances pour l'escalade, le dénivelé et le franchissement.
Les essieux en tube d'acier multi-pièces peuvent accueillir un servo sur l'essieu (AMS) ou monté sur châssis (CMS).
La position basse et avancée du moteur offre une meilleure répartition du poids et améliore l'équilibre.
Démultipliez l'essieu arrière via un servo ou verrouillez manuellement l'essieu arrière en 1: 1 ou démultipliez.
Le nouveau corps lisse en aluminium, les amortisseurs remplis d'huile offrent un dégagement plus élevé.
Le Pro a déjà gagné et placé lors de plusieurs événements avec le designer Wyatt Mellon au volant.
LE MEILLEUR DES MEILLEURS KITS DE CRAWLER COMP À L'ÉCHELLE.
Plus que la marque de choix pour les aventuriers du week-end, Axial offre également aux niveaux de compétition les plus exigeants. Avec le SCX10 Pro 4WD à l'échelle 1/10, Axial répond à l'appel d'un kit de chenilles innovant et facile à construire qui alimente l'esprit de compétition avec des performances de haut niveau sur les sentiers. Chaque composant conçu pour le kit Pro vous aide à gagner des comps en prenant et en conquérant des lignes difficiles.
Que votre objectif soit de concourir ou que vous souhaitiez simplement conduire le meilleur des meilleurs, le SCX10 Pro 4WD est le kit qu'il vous faut. Le crawler Pro arrive soigneusement conçu pour offrir le plus haut niveau de performance - en suivant régulièrement le parcours que vous avez choisi sur les pentes et les escalades abruptes tout en offrant la confiance qui ne peut venir que du fait de savoir qu'il n'y a presque rien que votre gréement ne puisse faire.
Tout en étant à la pointe de l'innovation, le Pro est également le moyen le plus simple, le plus pratique et le plus rentable de créer un robot d'exploration à l'échelle comp-ready. Il n'y a pas de conjectures et pas de recherche parmi plusieurs fabricants pour assembler les meilleurs châssis, transmission, arbres de transmission, essieux, amortisseurs, etc. Ajoutez simplement vos appareils électroniques, carrosserie, pneus et roues préférés au kit SCX10 Pro 4WD, qui a déjà fait ses preuves en remportant et en se classant aux championnats nationaux Little Rock City Scale, Clash of the Four Cardinals, SuperShafty Fall Crawl et d'autres événements. .
Le châssis Pro léger et hautement ajustable est une conception spécifique à la composition qui est optimisée pour l'escalade, le dénivelé et le franchissement. Les essieux multi-pièces sont construits avec des tubes en acier et peuvent accueillir un servo monté sur châssis (CMS) ou sur essieu (AMS). Le support moteur positionne le moteur bas et vers l'avant dans le châssis pour une meilleure répartition du poids. Il vous permet également de sous-multiplier l'essieu arrière via un servo ou de verrouiller manuellement l'essieu arrière en 1: 1 ou sous-multiplication.
Pour le meilleur des meilleurs kits de chenilles RC - avec le plus haut niveau d'ingénierie de performance déjà inclus, pour le coût global le plus bas - choisissez le SCX10 Pro 4WD. Avec Axial, l'avantage est à vous
Re: AXIAL SCX10 PRO
C'est un véhicule pour faire de la performance sans aucune contrainte.
Par contre c'est laid.
C'est quoi comme empattement et largeur des ponts ?
Y a moyen de mettre une autre carrosserie dessus ?
Pas trop l'intérêt ?
Et pourquoi avoir mis un système de underdrive manuel ???
Pour se faire il faut enlever la carrosserie.
En tous les cas c'est notre @Gégé35 qui va être content.
Re: AXIAL SCX10 PRO
L'empattement est de 318mm, la largeur annoncée 235mm, je suppose hexa à hexa même si c'est pas précis (vu qu'on ne connait pas l'épaisseur des hexa).
Pour la carro, elle n'est pas inclue, et pas si moche avec son top-chop mais chacun ses gouts ... elle colle au besoin ... la plus basse et ramassée possible pour conserver le CG le plus bas possible ... après libre à toi d'installer une carro de TRX4 si t'es joueur
Re: AXIAL SCX10 PRO
Et vu le châssis et sa config, même pour monter une carrosserie "scale" c'est le top l'intérieur est tout plat, nickel pour un intérieur.
La transmission est clairement inspirée de celle de vanquish, y'a pire comme source.
Re: AXIAL SCX10 PRO
Pour une fois on change de la plateforme habituelle type SCX10 V1-II XVVIIII
Mais pourquoi diable l'appeler encore SCX10 alors que ça n'a plus rien à voir ?
Après avoir vu un peu plus en détail,
Je me demande pourquoi avoir placé la couronne dans une telle position exposée aux obstacles et à la végétation. ça fera broyeur de végétaux.
Sans doute pour un centre de gravité au plus bas....
A part ça, ça semble bien sur papier
Surtout si on peut y mettre une carrosserie scale dessus,
Si on est joueur !
Re: AXIAL SCX10 PRO
Ça a toujours avoir ... c'est toujours du scale au 1/10, c'est juste un Scale Performance ... ressortir l'appellation AX10 n'aurait pas eu de sens, pas plus que XR10 ... SCX10 Pro colle parfaitement à leur nomenclature.louloux44 a écrit:Mais pourquoi diable l'appeler encore SCX10 alors que ça n'a plus rien à voir ?
Re: AXIAL SCX10 PRO
Re: AXIAL SCX10 PRO
Re: AXIAL SCX10 PRO
Il est annoncé à $430 chez Axial ... pas souvent la source la moins chère ...
Ceux qui ne sont pas fâchés avec l'Anglais pourront trouver plein d'infos intéressantes sur la génèse du produit et la raison de certains choix qui forcément ne peuvent convenir à tout le monde.
Re: AXIAL SCX10 PRO
Dig ou overdrive ?
Re: AXIAL SCX10 PRO
Re: AXIAL SCX10 PRO
Re: AXIAL SCX10 PRO
L'intérêt du titane, c'est fait pour alléger une pièce sans perdre de résistance ... sur les liens d'un crawler, ça n'a d'intérêt que si tu le jettes du haut de la falaise ... pour la performance, il vaut mieux l'inox ou le laiton.
Re: AXIAL SCX10 PRO
Re: AXIAL SCX10 PRO
Re: AXIAL SCX10 PRO
