La dernière folie qui va sur l’eau !!! Atomic CAT SR85
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La dernière folie qui va sur l’eau !!! Atomic CAT SR85
J’ai tout beurrer de graisse on verra bien !!!!
Jai placer devant le roulement un petit joint caoutchouc comme fait notre chère @Louloux44 sur c’est entrée de pont !!!!
Premièr essaie du SR85 (vive la Vendée ) , en 4s sa va vite , c’est vachement maniable et peut naviguer dans peut d’eau !!!!
J’ai essayer de le faire retourner (oui vous imaginez bien, que je ne suis pas rester sage très longtemps) … pas moyen !!!!!
C’est vraiment sympa comme machine !!!
Deux petite vidéo pour immortaliser les débuts !!!!
https://www.youtube.com/shorts/hUjcMS5RNjg?feature=share
https://youtu.be/mnjj5tNynqU
JLL35 a écrit:C'est que ça envoie du pâté
Sa commence effectivement à envoyer sévèrement !!!! Je vais essayer en 6s voir la différence !!!
En coque catamaran comme ça c'est quasi impossible... Par contre le jour ou ça arrive c'est impossible de le remettre dans le bon sens comme on peut le faire avec certains monocoques...
Oui c’est pas faute d’avoir essayer !!!! Question con : pourquoi la coque gauche est ajouré et laisse passer l’eau … percer sur le dessus et sur l’arrière et pas la droite ?
Enfin quel utilité ?
Effectivement si elle était percer de partout se serait un sous marin
- Longueur : 850mm
- Largeur : 260mm
- Moteur Brushless 3720-1800KV
- ESC 60A 4S prise XT60
- servo 40g inclus
- Télécommande 2.4Ghz
- Vitesse 75 km/h
- Système de retournement automatique en cas de chavirage
- Moteur avec refroidissement par eau
Nécessite 4 AA piles pour la télécommande, une batterie Li-Po 4S 5000mAh recommandé ou 2x Li-Po 2S (XT60) et chargeur adapté.
macpol- Ville ou Région : Joué Les Tours
Jérôme85 a écrit:Salut les copains ,
Salut Jérôme
Tu as essayé de pêcher à la traine avec ton bateau
Merci pour toute les infos , le variateur et moteur ne sont pas d’origine car le moteur est un 1750kv et sur le variateur et écrit 4/6s!!!!
Pour la pêche à la traîne et le Sky nautique sa se tente !!!!
C’est vraiment un beau bateau pour commencer !!!!!
Et pleinair non c’est le volume central et des deux coques séparer !!!!
J’ai tourner 30/35 min avant de plus avoir de batterie ,,, et toujours ou presque à fond !!!!
Je pence racheter des 80 ou 100c
Après si je passe en 3s j’aurai plus d’autonomie théoriquement ?
Théoriquement, tu ne gagnes pas en autonomie si tu augmentes le nombres de S.Jérôme85 a écrit:Deux batterie 2s 5200mah en 50c
la capacité d'une batterie c'est la quantité de courant qu'elle peut fournir pendant 1 heure.
qu'elle soit en 2S, 3S ou même 6S si elle est marquée 5000mAh elle te fournira 5A pendant 1 heure ou 1A pendant 5 heures etc...
Pratiquement tu peux, sous certaines conditions, gagner en autonomie si tu augmentes le nombre de S donc la tension.
A puissance egale développée par ton moteur tu vas demander moins d'intensité a ta batterie en 3S qu'en 2S, donc tu augmente l'autonomie.
en résumé si tu restes gachette a fond tout le temps, tu iras plus vite en 3S qu'en 2S mais tu ne gagneras pas en autonomie. et si tu vas a la même vitesse avec les 2 batteries, tu roulera plus longtemps en 3S qu'en 2S.
le nombre de c indique l'intensité maximale instantanée que peux délivrer la batterie, ca ne change rien sur l'autonomie générale.
donc, inutile d'avoir une 5000mAh 100c (500A instantané) si le variateur peut prendre au max 200A en instantané.
le prix de la batterie dépend de toutes ces valeurs.
Pour les puristes, j'ai simplifié mon explication et j'ai volontairement omis de parler du poids, de l'effet joule, de la résistivité etc...qui influent aussi sur l'autonomie.
J’ai bien tout compris ?
Merci pour l’explication simple et précise
macpol a écrit:Oui oui mais à quelle vitesse ???
Bei …. Vite !!!
Ca on s'en fout, ...faut juste qu'il soit majeur et qu'il sache nager.@pleinair37 a écrit:Et l'âge du capitaine... clown
ben si tu trouves ces batteries mets le lien.@Jérôme85 a écrit:Voilà une explication qui va bien ,,,, en gros je vais monter des 100000mah en 12s et je vais pouvoir jouer gâchette à fond pendant 1h ?
et avant de faire l'essai, filme. mais de loin ...
2 solutions, ou tu mets le feu a tout le quartier.
ou la batterie se retrouve en orbite a coté de l'ISS.
Renverser le bateau au milieu de l’étang … ok
Chercher des solutions pendant une heure … ok
Réussir a le ramener à 1/4 de l’étang … ok
Faire sauter le fute et finir à l’eau par 8 degrés … ok
Une après midi rentable !!!!
Tsubasa- Ville ou Région : TIFFAUGES
Très bonne idée
Merci bien !!!!
» Nouveau Greg 68 en Alsace dans le Haut Rhin
» derniere minute a amberre 86
» Sortie de derniere minute @Abbaretz
» Sorties et Rassemblements Rc Scale Trial 4x4 et Crawler Loire Atlantique en Octobre 2018
