La dernière folie qui va sur l’eau !!! Atomic CAT SR85
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La dernière folie qui va sur l’eau !!! Atomic CAT SR85
De toute façon, en bateau le mieux c'est de tout démonter régulièrement et de regraisser correctement avec de la graisse marine. Tu démontes le tube d'étambot, tu sors tout tu vires l'ancienne graisse et tu remets la nouvelle en remontant.
Par contre j’ai quand même beaucoup de jeu du coup
Si tu peut me faire une petite photo comment c’est fait , c’est cool!!!
La petite bague dont je parle :
Après, tu peux toujours tenter un roulement si tu trouves pas de bague adaptée... Mais ça doit se trouver une petite bague comme ça en laiton ou cuivre. Voire même en téflon...
Non je n’est rien du tout !!!! Pas facile de prendre une photo net mais en gros oui il doit manquer une bague effectivement !!!!
Je vais récupérer les outils début de semaine et démonter pour regarder sa !!!
Pour la remorque non sa devrais allez
Je vais regarder un bout de laiton ou Téflon peut être
En regardant mieux les vidéo qu’il m’avais envoyer et en remettant le support bien droit , sa met la bague blanche en appuie et limite le mouvement
Mais je vais trouver un truc à mettre dedans !!!!
J’ai compris que le tube d'étambot c’est le tube dans le quel est « l’arbre » de transmission mais comment s’appel la pièce où il manque la bague ?
J’ai taper beaucoup de mots mais je ne trouve rien
Sinon j’avais une solution bis si je n’est pas de quoi me dépanner ! Ou acheter une roulement avec un épaulement comme sa :
Ou alors retailler la bague blanche afin de la faire rentrer dans le support (la même forme que les roulements au dessus )
Pour éviter la panne sèche : installer un buzzer, ou chronométrer une session à fond pour vider un accu puis à chaque sortie lancer un minuteur avec 10 ou15% de moins .
Pour la sortie du tube d'étambot: faire un pallier en tube laiton et vérifier son usure au fil du temps .
Bon réglages et navigation.
macpol- Ville ou Région : Joué Les Tours
Recherche aussi support d'arbre...
J'ai vu qu'un certain nombre de commerçants proposent ce même produit, dont miniplanes.
Demande leur s'ils ont la pièce.
Commences déjà par là.
Et si c'est pas proposé, c'est qu'ils sont mauvais et tu comprendras pourquoi le vendeur s'en est débarrassé
Pour ma part il y a vice caché.
Donc je ne pert rien !!!
Je vais jeter un œil chez mini plane
Mais si là pièces n’existe pas je vais la fabriquer c’est pas un problème sa !!!!
Je regarde sa mercredi !!!!! Dans l’a camping car c’est pas facile
Ou même un mec sympa qui pourrais t'imprimer ça en PETG, pareil tu t'en fais un petit stock histoire de pas manquer au bout de 10 jours...
https://s.click.aliexpress.com/e/_DeWVRGL
La tu as les dimensions pour un support d'arbre complet :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DlYzFkL
Je pence jamais à allez voir sur Ali !!!!
Merci bien , plus cas mesurer tout sa !!!
Me revoilà avec mes histoires batostiquequivapeutetrevite
Après quelques mesures d’une précision qui va bien , il était monter avec une bague intérieur et au bout un roulement 5x8x2,5 (roulement sur j’ai trouver exploser à l’intérieur du support d’arbre)
Coup de chance tien , c’est la même dimentions que les roulement de slash brushed et j’en est 10 en stock (des roulements hein , pas des slash )
Après forcément que se petit roulement ne supporte pas toutes les tortures qui lui sont infligés !
Donc dans mon idées , je vais diminuer la bague intérieur pour mettre un roulement de chaque coter , ou alors deux roulement l’un derrière l’autre !!!!!
Vos avis ?
Une photo pour illustrer le montage d’origine
J’ai tout monter à la graisse marine
Je suppose que vous allez me dire que mon écrou est à l’envers !!!! Oui je sait !!!!!! J’ai fait exprès !!!!
Je vais sûrement acheter une banque laiton ou cuivre on verra…. Il reste 18 roulements à passer avant
https://fr.aliexpress.com/item/32604688311.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21895e5bGt3vDQ&gatewayAdapt=glo2fra
Efficace en plus de donner un look racing...
» Nouveau Greg 68 en Alsace dans le Haut Rhin
» derniere minute a amberre 86
» Sortie de derniere minute @Abbaretz
» Sorties et Rassemblements Rc Scale Trial 4x4 et Crawler Loire Atlantique en Octobre 2018
