Chassis Axial SCX10 II RAW KIT AXI90104V ou TRX-4 Sport ?
bonjour
je voudrais m’acheter un autre véhicule à monter et j’hésite en 2 châssis : châssis Axial SCX10 II Raw Builders Kit AXI90104V ou TRX-4 SPORT
je sais qu’il n’y a pas les mêmes éléments entre ces 2 kits, mais je voudrais savoir au niveau de la performance,de la fiabilité et de la possibilité de faire évoluer le châssis quel est le mieux .
sans rentrer dans grand débat, merci de me donner des arguments constructifs.
merci de vos retours
jacques
jacques
jacmo44- Ville ou Région : basse goulaine
Re: Chassis Axial SCX10 II RAW KIT AXI90104V ou TRX-4 Sport ?
Salut Jacmo
Je vois que t'as bien mordu à la discipline, vu que tu ré-investis.
C'est une bonne chose.
Quoiqu'il en soit le SCX10 II (peu importe la version) et le TRX-4 sont de très bons chassis et qui seront plus performants que celui que tu as actuellement.
Par contre, je ne vois aucun intérêt pour le TRX-4 sport.
L'unique intérêt du chassis TRX-4 étant le déblocage de différentiel et la boite de vitesse qui compensent le gros désavantage des ponts portiques.
Quitte à acheter un TRX4 sport, autant mieux acheter un MST CFX-W qui sera moins onéreux
Perso si tu souhaites tout faire toi même et tout choisir, depuis les pneus, les jantes, l'électronique et la carrosserie c'est le SCX10 RAW qu'il te conviendra le plus.
Si c'est une question de budget, tu as d'autres chassis équivalents au scx10 II RAW qui aujourd'hui valent aussi le coup.
Pour info, il y a les chassis clones de base sur aliexpress et quelques rares bons chassis qui aujourd'hui ont fait leur preuve et qui sont équivalents et surtout à moins cher que l'AXIAL RAW.
Par contre pour trouver les pièces de rechange (comme les planétaires et pièces des ponts) ainsi que la transmission.... là... bon courage.
Mais si tu souhaites rester sur une valeur sure et une valeur de revente.... restes sur l'axial
Sinon, les pièces de scx10 II se trouvent partout et à moins cher que du traxxas et pareil pour les pièces options.
Donc, a mon avis, vas pour l'axial RAW
merci pour ces infos
Attention, le TRX4 sport n’a pas de BV ni de blocages de ponts à distance….
La seule différence avec le châssis Axial, c’est que le TRX4 Sport a les ponts portiques.
Deux supers châssis dans l’absolu…les pièces Scx10 peut-être moins chères pour upgrader ou bricoler….
En outsider le châssis MST CFX W, excellent aussi ( ponts portiques également)
J’espère t’avoir bien aidé Jacques….
» Schéma Tracé Dessin du Chassis Axial Scx10 4x4 6x6
» Qu'est ce que le Châssis SCX10 de la marque Axial échelle 1:10 tout terrain 4x4 électrique ?
