Projet en test : hauteur du chassis réglable en BlueTooth
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
https://www.rc-decouverte.com/t3176-suspension-active
je garde le principe des servos pour la fixation haute des suspensions, mais je préfère piloter en manuel, a la demande.
en fonctionnement normal, ca ne changera rien , mais en devers ou en pente je pourrais compenser en modifiant les hauteurs de châssis par roue ou par paire, par coté, l'avant ou l’arrière.
j'ai commandé des servos 25kg en 180° , réception en fin de semaine normalement.
en attendant j'attaque les pièces en 3D que je monterai sur un châssis TRX4.
pour la partie commande, je passe par un Arduino et un module BT.
l'appli android est basique pour l'instant, juste des boutons.
2 boutons par commande, 1 pour monter et 1 pour descendre.
4 commandes individuelles et 4 commandes pour les paires.
Chaque impulsion fait varier l'angle du servo de 45°.
Et un bouton RAZ qui remet tout a zéro.
ça fait 17 boutons en tout.
une capture d’écran de l'appli. ça sera plus clair.
j'ai fais une petite vidéo, mais c'est pas trop parlant. les servos sont alimentés en 5V, ils ont un peu de mal.
ca donne quand même une idée globale.
Si les tests sont concluant, j'essaierai peut etre d'y mettre un module de mesure d'inertie 6 axes. ( mais pas sur du tout ).
la suite dans une semaine pour les premiers essais réel si je reçois mes servos comme prévu.
Re: Projet en test : hauteur du chassis réglable en BlueTooth
Alors là....
Tout réside dans ton boitier arduino et de sa programmation. C'est là le secret.
Par contre, il y a un truc que je comprends pas.
Pour l'instant ton système fait fonctionner 4 servos de +/- 45° . On dira que ce seront les 2 positions extremes des suspensions :
+45° = suspensions en extension totale
-45° = suspensions écrasées totalement.
Mais comment ton système saura quelle sera la bonne position des 4 palonniers pour que les 4 pneus soient en contact avec le sol en maintenant le chassis le plus à niveau possible.
Comment faire un servo faire le boulot des suspensions + gestion du niveau.
Je sais pas si tu me comprends.
louloux44 a écrit:Bravo patcha !
Alors là....
La position des servos est bloquée dans l'angle choisi par la machine située entre les oreilles du pilote... D'après ce que j'ai compris.
5 hauteurs différentes par amortisseur.
Tres chouette projet, et en plus, la voiture ne tanguera pas inutilement comme celle à "suspensions active".
Et pourquoi pas une connexion croisée, ca pourrait etre intéressant.
N'y a t'il pas moyen d'automatiser le déplacement des servos de suspension? Certes, ça obligerait à avoir le téléphone fixé à la galerie...
@Biquette11 a tout compris. c'est effectivement des commandes manuelles pour l'instant.
les servos sont des 180° et leur position normale est a 90°.
soit 5 positions en tout. 0°, 45°, 90°, 135° et 180°.
mais tout ca n'est pas figé, a voir après essais. il faudra peut être que je modifie les angles mini et maxi, ou changer le nombre de positions possible. c'est pas trop gênant, c'est que du code a modifier. l’installation physique des servos ne changera pas.
le telephone sur la galerie... j'ose pas imaginer en cas de tonneaux.@\"Biquette11" a écrit:Tu parles de centrale à inertie pour commander le système, mais ne serait il pas possible d'utiliser le gyroscope du téléphone pour informer l'auto de son assiette?
De plus y'a @Gégé35 qui va te parler du CG,... et il aura pas tort!.
sur ali tu trouves des puces inertielles pour moins de 2€ , les même que dans certains téléphones. J'en ai une qui traine dans mes tiroirs, je verrais plus tard si ça vaut le coup de l’intégrer.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AS1QXW
@\"Gégé35" a écrit:Hop hop hop...vont nous faire une usine à gaz... bien pour le défi technique , mais vu le surpoids d un tel système et son intégration , avec les contraintes qu il engendre ; il risque plus de déstabiliser le véhicule dans les passages styles devers ou fortes pentes , où il devrait produire son efficacité , que d en améliorer les capacités et performances ! Mais c est un beau défi technique innovant
tu avais déjà soulevé le problème, et tu as raison, c'est sur qu'il faut peser le pour et le contre. Si j'ai plus de négatif que de positif, je laisse tomber. mais ca se teste. Dans tout les cas, ca fera jamais un véhicule trialisant comme les tiens, mais si c'est agréable a voir...
et ca sera surtout pas une usine a gaz. faut que ca reste simple.
j'ai terminé d'imprimer le support arrière, 45g a la pesée. le support avant devrait être similaire. un servo fait 60g environ. on arrive donc a environ 170g par train. c'est pas énorme, mais c'est assez haut perché. ( le fameux CG ).
je reste confiant, les premiers essais me diront si j'ai raison.
patcha a écrit:quelques précisions pour @louloux44,
OUF !!!!
Vous m'avez fait drôlement peur là les copains.
A un moment donné, je ne vous cache pas que j'avais cru que j'étais totalement largué et que vous n'arriviez pas à comprendre ce que je ne comprenais pas
Qu'est ce que tu ne comprends pas ? ça fait tout tout seul !
ok ok ! Thomas Pesquet redescend sur terre !
C'est encore manuel !
ça va être quelque chose pour piloter les suspensions manuellement roue par roue pour les tests lors d'un roulage de franchissement.
Tu vas devoir recruter au sein de ton équipe du 37.
L'un pilotera (direction et gaz)
Et faudra un mec par suspension.
Donc 5 en tout pour rouler.
Faut bien passer par Manuel avant d'automatiser.
Faudra juste pas oublier de filmer aussi les 5 gugus à piloter.
ça va être un instant hyper drôle !
Vous ferez des milliers de like !
comme à coté je fais aussi du modélisme naval, j'ai vu un article parlant d'arduino pour animer un mannequin rameur, je commence à entrevoir les possibilités de l'arduino, je pense que je vais acheter l'arduino pour les nuls, ça a l'air pas mal
namoe- Ville ou Région : CAYENNE
l'avantage de l’Arduino, c'est le nombre impressionnant de bibliothèques disponibles.
Je ne sais pas si ça fait avancer le cshmilibili, le schimlibli, bon bref, toujours est il que sur le net, une personne a programmé Arduino pour (tenter de) contrôler l'assiette d'un sous-marin rc...
Je dois pouvoir retrouver le lien si besoin.
A partir de lundi je termine les pièces 3D et le montage mécanique a suivre.
Le plus long ensuite, le raccordement et surtout les réglages.
1ere vidéo dans 1 semaine si tout va bien.
sauf que j'ai pas pensé au servo de direction. il gène, il faut que je le passe complétement a l'avant.
du coup, l'imprimante est reparti pour 3H00.
montage demain.
Il faut aussi que je trouve un moyen de fixer en provisoire ma platine d'essai sur le châssis.
ça sent du grand art comme d'hab
Heureusement que tu fais ça sur un trx4 et il y a de la place en dessous de la carrosserie.
Vivement la suite
J'ai prévu de faire un système de suspensions réglables en hauteur sur mon discovery au 1/6 mais en plus simple, un potard sur la radio règlera la hauteur voulue des 4 roues en même temps sur le scale mais ton projet m’intéresse
c'est juste un châssis, j'ai pas de carrosserie.@louloux44 a écrit:Heureusement que tu fais ça sur un trx4 et il y a de la place en dessous de la carrosserie.
franck72 a écrit:Ça va être du grand Mendès ça ...
on a les même références cinématographique !
Tu pars sur le même principe, des servos sur la fixation supérieure des amortisseurs ?
j'ai juste monté en provisoire ma traverse support servo de direction pour vérifier que j'avais pas fait d'erreur.
sauf imprévu, demain soir la partie mécanique sera terminé.
je vous mets une photo de la traverse avant pour vous faire patienter.
patcha a écrit:je pensais être bien avancé se soir, mais j'ai pas eu le temps.
Joli.
Question bête :
C'est l'imprimante qui taraude les trous de vis? Ou toi? Ou c'est simplement un trou au diamètre et la vis fait le reste?
https://www.casimages.com/i/22012607441523988417765495.jpg.html
Bah je te piquerais bien ta pièce pour monter dans mon TRX4...
Tu vas la mettre à dispo sur ton compte Cults ?
@pleinair37 a bien résumé, je modélise les filets et l'imprimante fait le reste.@Biquette11 a écrit:C'est l'imprimante qui taraude les trous de vis? Ou toi? Ou c'est simplement un trou au diamètre et la vis fait le reste?
suivant les pièces je prévois parfois l'emplacement pour mettre un écrou a l’arrière.
j'avais pas prévu de la mettre sur cults, vu qu'il y en a déjà, mais pourquoi pas.@pleinair37 a écrit:Bah je te piquerais bien ta pièce pour monter dans mon TRX4... clown
je peux aussi te l'envoyer, c'est pas un problème.
mais avant, faut que je modifie le fichier, j'ai pas prévu assez de dégagement et le palonnier butte sur le support avant d’être en fin de course.
» Support Fixation Carrosserie 3D Hauteur Réglable pour scx10 et tout scale et crawler 1/10
» [LBC] Module Bluetooth Traxxas.
» [VENDU] Modules Bluetooth Traxxas.
» Trépied téléphone pliable selfie avec télécommande bluetooth
