Sauvetage d'un Slash 4x2...
steph
LYNX
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Empty Re: Sauvetage d'un Slash 4x2...
Message  patcha Sam 23 Oct - 10:39
@pleinair37 a écrit:Et peut être aussi changer la position de la pièce à l'impression pour que les couches de plastique soient orientées différemment.
Tu as raison, change ton sens d'impression. Tu auras plus de force.
Mais avec le PLA c'est pas gagné. Le mieux ce serait le nylon sinon de l'ASA. Au pire retente le PETG
Oubli L'ABS ,Trop de contraintes par rapport à L'ASA pour un résultat similaire
Si tu n'as pas résolu ton problème , je pourrais regarder lundi si je peux améliorer ta pièce (je suis pas chez moi ce W.E.)
Message  pleinair37 Sam 23 Oct - 11:56
Fab85 a écrit:Par expérience, je pense que vu les fortes contraintes techniques sur ce genre de pièce , il serait plus approprié d'utiliser du filament abs. :trombe:
Oui je pense aussi, ou du ASA comme dit Patcha plus haut (je sais pas ce que c'est... clown ). Le souci c'est que pour l'instant je n'arrive pas encore à maitriser le PETG, alors l'ABS je crois que je vais attendre un peu. Et de toute façon je suis pas équipé pour, il me semble qu'il faut un caisson pour garder la température et tout le tralala...
Fab85 a écrit:
Et si tu veux pas t'embêter, tu prends un kit complet pour ton slash :
https://s.click.aliexpress.com/e/_AgkAjP
ou juste les fusées arrière
https://s.click.aliexpress.com/e/_98OWTf
Merci pour les liens, mais l'alu sur les kivonvites je suis pas chaud, sur un scale/crawler pour faire un peu de poids sur les pièces basses pourquoi pas, mais sur un Slash je préfère qu'une pièce plastoc fasse fusible plutôt que de péter un truc en amont plus chiant et plus cher à remplacer... Mais c'est sur que niveau look c'est top.
A 9€ les 2 fusées, si vraiment j'arrive à rien avec la 3D, ça sera pas non plus un gros investissement :
https://www.rcteam.fr/slash/3996-rpm-fusee-arriere-noir-rustler-bandit-80382.html
Merci de l'aide... Wink
Message  pleinair37 Sam 23 Oct - 12:00
C'est fait, j'ai tenté une impression dans l'autre sens. Je vais tester ça...
C'est quoi l'ASA ? Facile d'utilisation ?
Oui je retenterais le PETG, peut être que à force je vais trouver les bons paramètres.
Pour la pièce, si c'est juste pour épaissir le bras je devrais y arriver avec Fusion 3D, mais c'est clair que tu vas mettre moins de temps que moi... Laughing
J'attends aussi la pièce modifiée de Louloux, je ferais des tests de tout ça de toute façon. Wink
Message  pleinair37 Sam 23 Oct - 12:07
OK vu :
https://www.amazon.fr/Winkle-Filament-poign%C3%A9e-Azabache-impression/dp/B08LWG14LH/
Bon je garde ça sous le coude en dernier recours.
Message  pleinair37 Dim 24 Oct - 18:48
Grrrr... Nouvel échec !!
Bon la j'ai réussi à rouler au moins 5min devant chez moi dans ma petite impasse sur du goudron tout rapiécé, donc pas lisse du tout... Y a du progrès ! Laughing
Déjà mon système de vis traversante a bien tenu, c'est déjà une avancée... clown
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350910
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350912
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350911
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350914
Je me doutais que si ça devait recasser ça serait vers cet endroit, autours des roulements à billes... Avec la nouvelle orientation des couches j'ai déplacé le point de fragilité... Faut vraiment que j'arrive à épaissir à cet endroit maintenant. Et surtout à imprimer en PETG ou ASA...
Par contre j'ai refait des hexa de 12, la pas de souci ça a bien tenu...
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350913
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350915
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350918
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350916
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 16350917
Message  Louloux44 Dim 24 Oct - 19:06
En fait, on voit bien que le bras en partie basse a bien tenu et le trou de visage.
Donc un simple renfort fera l'affaire. Je vais essayer de te faire cela rapidement.
Message  Louloux44 Dim 24 Oct - 20:13
Salut Pleinair
Avant d'aller manger je t'ai fais une ébauche de modification de la fusée
Normalement ça devra passer.
Voir mes remarques et questions sur l'imprime écran
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Fusee-12
T'en penses quoi ?
Pour info, la pièce originale se trouve ici : https://www.thingiverse.com/thing:1175698/files
Message  pleinair37 Dim 24 Oct - 22:01
A mon avis le bras va être trop gros... Je suis entrain d'essayer de faire un truc dans ce genre :
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Fusee-10
Et il faut aussi renforcer le tour du logement des roulements...
Message  pleinair37 Dim 24 Oct - 22:04
Pour l'instant j'en suis la avec Fusion 360...
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Captu305
Laughing
Message  Louloux44 Dim 24 Oct - 22:18
Pas mal, d'ici la semaine prochaine tu y seras.
3D builder c'est vraiment bien pour modifier une pièce existante.
Tu veux mon fichier STL ou pas ?
Message  pleinair37 Dim 24 Oct - 22:41
Oui envoie, j'imprimerais les 2 comme ça. Le mien c'est même pas sur que j'arrive au bout... lol!
Message  Louloux44 Dim 24 Oct - 23:12
J'ai observé mon slash et ça doit passer
Même si le bras est 2 fois plus épais ça passera car il n'y a rien qui gêne à côté.
Il te faudra juste une vis plus longue.
J'ai toutes les longueurs de vis chez moi.
Message  pleinair37 Dim 24 Oct - 23:15
Oui mais ça risque de trop décaler la biellette. Elle ne travaillera plus dans l'axe. En fait faut juste biseauter le coté ou se fixe la biellette.
Message  Louloux44 Dim 24 Oct - 23:17
pleinair37 a écrit:Oui mais ça risque de trop décaler la biellette. Elle ne travaillera plus dans l'axe. En fait faut juste biseauter le coté ou se fixe la biellette.
Ah oui d'accord te te fais ça. et je te le renvois.
Sinon pour la partie basse tu en penses quoi ? Faut extruder ou pas ?
Message  Louloux44 Dim 24 Oct - 23:39
Bon
Je t'ai envoyé ma nouvelle version modifiée .
J'ai aussi rajouté des renforts au niveau du cerclage des roulements (question posée dans le messages précédents)
Tu ne m'as pas répondu pour l'extrusion de renfort pour la patte inférieurs (là ou il y a 2 trous de fixation).
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Fusee210
T'en penses quoi ?
Si ça continue on va arriver à une fusée blindée et presque incassable monkey
PS : il faudra que tu fasses la pièce miroir avec fusion pour avoir l'autre côté. Ou avec Meshmixer.
Tu te fais vraiment chier avec Fusion pour modifier une pièce.
Essaies 3D builder.
Franchement super facile. Je rajoute soit :
- des formes simples aux dimensions modifiées
- ou des fractions des formes simples aux dimensions modifiées
- ou des fractions de la pièces d'origine modifiés ou pas.
Message  pleinair37 Lun 25 Oct - 22:43
Oui Louloux, bien reçu ta pièce, merci... Je vais voir ce que ça donne...
J'ai quasi fini la mienne aussi, j'en suis la (en gris les "extensions" que j'ai faite) :
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Captu306
Plus qu'à épaissir sous le bras.
Pour le miroir je fais directement dans Cura avant d'imprimer. J'imprimerais les 2 en même temps, comme ça y aura pas de souci d'impression ou quoi qui pourront venir fausser le résultat. Et je monterais les 2 sur le Slash pour voir si les 2 tiennent... Une à gauche et l'autre à droite, pas de jaloux !!
A mon avis pas besoin de grossir la patte inférieur, dans ce sens d'impression elle va tenir. Au pire faire disparaitre le trou du haut, vu que c'est celui du bas qui est utilisé.
Sous Fusion c'est pas plus compliqué à mon avis (à part que c'est une usine à gaz lol! )... Je recréais pareil des formes que je viens rajouter à la pièce existante.
Message  Louloux44 Lun 25 Oct - 23:44
pleinair37 a écrit:Oui Louloux, bien reçu ta pièce, merci... Je vais voir ce que ça donne...
Ben tu y es arrivé finalement.
J'aurais du te laisser faire.
ça m'a pris presque 1heure pour le faire
Certes c'est pas aussi joli que ta modification
Mais l'important étant que ça soit solide.
Message  patcha Mar 26 Oct - 20:36
Je viens de regarder les photos de ta pièce et ses points faibles. ( c'est plus visible sur grand écran que sur le tel )
tes modifs vont forcement faire du bien.
comme j'ai pas la voiture sous les yeux je peux me tromper, mais il faudrait si possible augmenter le diamètre extérieur de la partie contenant les roulements.
Aussi reprendre la partie en " pointe " ou vient se fixer le tirant.l'agrandir et le mettre en arrondi.
et surtout bannir tout les angles droits des deux bras de chaque coté du cylindre. mets des congés jusqu’à la tangente, ça pètera plus a ce niveau là.
dernier point, mets un filetage dans le trou de fixation du tirant, ça n’empêcheras pas de mettre un écrou pour assurer, mais tu n'auras pas de jeu comme ça.
A voir si  ca sera suffisant ...
Message  pleinair37 Mar 26 Oct - 22:13
Ha bah non, comme ça on aura 2 versions. Je mettrais ra version à droite et la mienne à gauche, et on verra comme ça celle qui tient le mieux... Wink
Ca fera une bonne base pour continuer à améliorer la pièce...
Et 1h c'est raisonnable, j'ai mis pas loin de 4h pour en arriver ou j'en suis, et j'ai pas encore fini ! clown
Exactement, vu l'endroit ou se trouve la pièce c'est franchement pas grave l'esthétique.
Par contre pour ta modif je serais descendu un peu plus bas vers la base :
Si tu peux le faire et que ça te prenne pas trop de ton temps... Wink
Message  pleinair37 Mar 26 Oct - 22:26
patcha a écrit:Je viens de regarder les photos de ta pièce et ses points faibles. ( c'est plus visible sur grand écran que sur le tel )
J'espère !! Very Happy
patcha a écrit:comme j'ai pas la voiture sous les yeux je peux me tromper, mais il faudrait si possible augmenter le diamètre extérieur de la partie contenant les roulements.
C'est fait, si tu regardes bien, j'ai rajouté un cylindre complet autours de cette partie. Ca doit faire environs 0,5mm de plus de chaque coté au niveau de l'arrondi. Je peux peut être rajouter encore un peu...
patcha a écrit:Aussi reprendre la partie en " pointe " ou vient se fixer le tirant.l'agrandir et le mettre en arrondi.
OK, la je vois bien ce que tu suggères...
patcha a écrit:et surtout bannir tout les angles droits des deux bras de chaque coté du cylindre. mets des congés jusqu’à la tangente, ça pètera plus a ce niveau là.
Suspect La par contre... geek
patcha a écrit:dernier point, mets un filetage dans le trou de fixation du tirant, ça n’empêcheras pas de mettre un écrou pour assurer, mais tu n'auras pas de jeu comme ça.
Ca c'est réglé normalement, je passe un petit coup de lime dans le trou pour que la vis (M3) rentre librement et je mets un écrou au bout avec une rondelle...
Message  Louloux44 Mar 26 Oct - 22:51
Ah ! De la compétition bien viril ! J'aime ça !  lol!  lol!  lol!
Ok d'ac
Tu m'étonnes, t'es allé faire de belles courbes et arrondis.
D'ac !
Ok je te fais ça.
Des 2 côtés ????? Ou un seul ?
Ce sera très très rapide. Le temps de descendre sur l'autre PC.
Par contre, j'étais pas descendu plus car je ne savais pas si tu allais fixer au premier trou ou a second.
Je te fais ça
Pareil que toi. J'ai pas compris le carré de l’hypoténuse de la tangente de notre ami Patcha.
Une petite photo serait top. monkey
P'tain franchement je suis content de participer çà ça.
Et dire qu'il y a quelques temps je demandais à notre ami Patcha de me faire toutes mes pièces.
Bon quand ça devient trop compliqué avec des cotes exactes et des angles bizarres, je demanderai de l'aide. Shocked
Message  pleinair37 Mar 26 Oct - 23:07
Meuh non, juste de l'émulation pour que l'on puisse se surpasser !! lol!
Ok je te fais ça.
Je te fais ça
Oui des 2 cotés, et tu peux même boucher le trou le plus proche des roulements, il sert à rien (à part pour baisser le châssis, mais bon).
Message  Louloux44 Mar 26 Oct - 23:22
lol! lol!
Ok finalement voici ce que j'ai fait et au finale ça va faire un renfort pour le cylindre des roulements
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Fusee311
Sauvetage d'un Slash 4x2... - Page 2 Fusee310
Si c'était pour mon slash, j'aurais fait les côtés plus épais encore.
Allez, je lance les paris de solidité.
Qui pense que ma pièce tiendra plus ce celle de Pleinair ?
Ah le salaud  monkey
Message  pleinair37 Mar 26 Oct - 23:42
Et puis si je mets des congés maintenant, mon boss y va pas être content !! Laughing
Message  Louloux44 Mar 26 Oct - 23:58
Je t'ai envoyé un correctif comme demandé.
Du coup j'ai vu d'autres petits soucis réglés.
Tu m'as empêché de terminer avec ma vidéo.
La première depuis .... je ne sais plus trop.
Mad bottefesse:
monkey
