J'ai craqué !!! Traxxas Slash...
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
https://www.flashrc.com/traxxas/7069-traxxas_slash_4wd_vxl_brushless_radio_tqi_wireless_id_rtr_6808.html
C'était le dernier, ça faisait 1 semaine que c'était le dernier, une semaine que j'ouvrais cette page tous les jours en me disant que quelqu'un allait bien le prendre avant moi et que tant pis c'est qu'il était pas pour moi... Et bah non même pas, il m'attendait en fait...
Et ce matin ils me faisaient tous chier au boulot alors pour me calmer j'ai craqué !!
J'ai hésité avec le Axial Yeti Trophy :
https://www.flashrc.com/axial/20173-yeti_trophy_truck_1_10e_4wd_rtr_axial.html
Mais bon, un peu plus cher, même si il est mieux équipé (roue de secours, extincteur, intérieur réaliste...), le Traxxas était quand même plus intéressant avec sa RC TQI module BT inclus, son chargeur et son accu (certes c'est un NiMh, mais je suis équipé en 3S donc...).
Si ils se magnent le train chez Flash RC et qu'ils l'expédient avant 17h je devrais l'avoir demain, sinon ça sera jeudi...
Voila, vous pouvez me traiter de faible, me houhouter, j'assume...
Re: J'ai craqué !!! Traxxas Slash...
Mais malheureusement en allant voir sur place bah elle n'existe plus...
Sinon juste à coté y a ça :
J'ai fait quelques tours la bas avec le TRX4, c'est sympa...
Bon je m'inquiète pas, c'est pas les spots qui manquent, y a même pas loin de chez moi un terrain de BMX à l'abandon...
louloux44 a écrit:Tu as raison de te faire plaisir Chichi
C'est top ces spots !!!
C'est pas moi, c'est Pleinair
bon choix le slash, y'a un tas d'options qui existent pour lui, et puis la fiabilité du modeles n'est plus a prouver
le YETI j'ai un copain qui l'as, et il l'avoue lui meme, il est magnifique a voir evoluer mais niveau fiabilité quand tu tappe dedans c'est pas ca
pleinair37 a écrit:Tu rigoles Koni mais c'est cette vidéo (entre autres) qui m'a décidé pour un Slach...
traxxas a toujours beaucoup soigné son image marketing et sa com'
moi j'aime beaucoup celle ci :
Et à côté de ça t'as des nazes qui cassent pour faire le buzz...
Testé sur le sable de Loire, et heureusement, parce que au début on se laisse griser par la vitesse et en général ça finit par une belle cabriole.
Quelques petits sauts et des gros dérapages, vraiment impressionnant, on a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter d'accélérer.
Pas facile pour la vidéo par contre JLL35... Trop rapide, impossible de se concentrer sur la conduite et en même temps sur le filmage. Faudrait un complice qui filme.
Bon je vais quand même essayer de faire un petit montage avec ce que j'ai filmé, mais bien souvent on voit la voiture qui rentre dans le champ par la droite et qui sort direct par la gauche et inversement.
En attendant, une petite photo :
Par contre je comprends pas bien, pour un accu, la durée est liée à l'utilisation (à fond ou au ralenti, en montée ou sur le plat par exemple) ainsi qu'à sa capacité (les mAh) alors c'est quoi la différence entre un accu 3S 4000 Ah à décharge lente et le même à décharge rapide (ou forte) ?
Dans ma petite tête plus tu as de mAh en stock plus tu vas loin... Alors si je prends un accu 3S en 8000 mAh je devrais avoir le double d'autonomie (soit 30min environs) qu'avec mes accus actuels en 4000 mAh non ?
Certains disent qu'il ne faut pas utiliser 1 même accus pour 2 disciplines différentes :
- Décharge lente : crawler et scale avec moteur entre > 17T
- Décharge rapide : course & piste avec moteur < 17T
ça flinguerait l'accus.
En plus si tu es dans une discipline à décharge rapide, comme te dis miguel, plus ton moteur est rapide, plus il te faudra un nombre de C supérieur. Exemples 23 ou 45C voir beaucoup plus. C'est en fonction de ton moteur.
Et si ton accus fait 8000mah contre 4000mah, il faut savoir que le poids sera proche du double.
Dans une discipline de vitesse, le poids est hyper important.
C'est pas parce que tu vas augmenter la capacité de ton accus du double que tu auras forcément le double d'autonomie.
Il y a de très très nombreux facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Discipline à décharge lente comme rapide.
Et enfin, tout dépend comment tu gères les gaz et du niveau de chauffe moteur... Cela fait descendre l'autonomie plus rapidement.
Un moteur qui est chaud patate se met en quelque sorte en court circuit car sa résistance augmente considérablement. Et ça vide ton accus.
http://forumdrone.fr/topic/51-que-veulent-dire-s-et-c-sur-les-batterie-lipo/
Je commence à saisir un peu mieux...
Le gars conseille la marque Hyperion, et j'ai trouvé ça :
https://www.robotshop.com/eu/fr/batterie-lipo-hyperion-g5-50c-3s-5000mah.html
C'est sur qu'avec un 50C ton accus va tenir le coup.
Mais ne pas utiliser cet accus sur ton scale & ton short course
Si tu fais de la vitesse, faut avoir de bons accus.
Mais pour du scale et crawler, on s'en fiche. Des accus d'entrée de gamme font bien l'affaire.
Tu as quoi comme moteur sur ton short course ?
pleinair37 a écrit:mes batteries 3S 4000mAh durent 10-15 min max.
Salut j'ai aussi un slash 4*4 des premières années et cette conso ne me semble pas déconnante.
C'est super costaud, que ce soit du bash/bmx, mais aussi sur circuit terre et même sur moquette.
Fun et ultra polyvalent.
J'ai un diff central à la place du sliper, motorisé avec un combo Castle création et en 2S.
Les Hypérions je n'ai pas testé récemment mais il y a quelques années c'était des références.
d'ailleurs je roule encore avec certaines CX G3 qui doivent avoir au moins 6 ans.
Avec le vélineon en 3S ça avoine pas mal, quand il commencera à faire plus chaud, jette de temps en temps un oeil à la température du moteur
louloux44 a écrit:J'explique pas mal dans notre tutoriel sur les accus.
C'est un Velineon 3500 Brushless... Ca fait quoi si j'utilise les accus sur les 2 en alternance ?
Jiper a écrit:pleinair37 a écrit:mes batteries 3S 4000mAh durent 10-15 min max.
Merci Jiper pour ces précisions.
Ben certains disent que ça flinguera tes accus.
Perso j'ai pas ce problème puisque mes accus sont utilisés à 100% pour la décharge lente.
Tu vas nous confirmer cette théorie.
» [LBC] traxxas slash 4x4
» TRAXXAS Slash
» Short Course Traxxas Slash 2Wd : Entretien ou pas et quoi ?
» [VENDU] traxxas slash 4x4
