Page 3 sur 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Ça vol pas très haut tout ça.
sherpa 41 a écrit:Go éland bien sur! hi hi🤪🤪🤪
Eh oui, surtout si le goéland fait du rase motte !
Bon revenons aux questions sérieuses, car sur le fond je mène ce projet avec la plus grande attention quand même
Plus mon pignon est petit, moins je vais vite ? (un pignon de 12 ira moins vite qu'un de 14 ?). C'est bien dans ce sens là ?
Si je prends le Combo brushless 1/8 150A 4274 2000kv Robitronic par exemple, est-ce que ensuite je pourrais le mettre sur le Traxxas TRX6 (si je prends ce modèle) ?
Ainsi, si le buggy vient à lâcher je pourrais mettre le combo sur la voiture neuve pour amortir l'achat
Merci, bonne journée
Alors oui plus le pignon est petit moins tu va vite mais plus de couple.
En ce qui concerne le moteur celui ci n'est pas fait pour du"crawling"
Mais d'abord fait bien l'état des lieux pour le tien
sherpa 41 a écrit:Bonjour Dany
Je pense que ça ne se voit pas encore que je débute
J'ai l'intention, sur mon futur crawler, de mettre un moteur brushless
En ce cas, que faut-il que je prenne comme combo pour lui ?
Et je me dis qu'en attendant je le mets sur le buggy même si ça va pas vite
C'est possible ?
L'idée est plus d'apprendre la mécanique de l'auto RC que de faire de la vitesse
Je tente la seconde ouverture de la cellule de différentiel aujourd'hui
Bon, je ne sais si mon idée est saugrenue...
Combo crawler, j'ai bon avec ça par exemple ?
https://www.breizh-modelisme.com/moteurs-pour-crawlers-rc/30040557-hobbywing-quicrun-fusion-scale-crawler-combo-1800kv-hw30120401.html
https://www.rcteam.fr/combos-moteurvariateur-110/36652-hobbywing-combo-xerun-axe-v11-moteur-brushless-crawler.html#/125-kv-1800_kv
Un truc peut être bête, mais en 1800Kv. Si je suis en 3S sur le crawler (22 200 tr/min), et en 4S sur le buggy (26 640 tr/min), ça peut le faire ?
Mais un moteur de crawler ne va pas pour un buggy et inversement
Et sur le futur trx6 voies d'abord son comportement avant toute chose.
Cherche bien tu à des combo bien moins cher et puis dans le modelisme tout ce recycle pour d'autre projets
Gégé35 a écrit:Un 1800 kV sera trop lent pour un buggy , il faut minimum 3000 kV , 4 s je te déconseille : c est un 2 roues motrices ! Et surtout il faut que la mécanique résiste à la puissance ! C est très vieux , passe tout au peigne fin ... pour ne pas avoir de mauvaises surprises
Oui, de toute façon le premier point est bien de vérifier en profondeur l'état actuel de la voiture
Indépendamment du reste, je reviens sur ma polyvalence... En 1800Kv avec un pignon plus gros pour compenser, ça va aller plus vite non ?
J'ai du couple, ça doit l'emmener
J'essaie de voir si en agissant sur les caractéristiques mécaniques ou électriques on peut glisser d'un modèle à l'autre avec un seul moteur
Après la théorie je passerai sur le concret à bas prix pour voir
En tout cas, merci encore à vous pour toute l'aide sympathique que vous m'apportez
C'est un 1/8 gege pas un 1/10 comme ton team asso. Un petit moteur de 3000kv va cramer avec le poids. Il faut du couple.
Sinon si tu veux utiliser un combo pour ton buggy et pour ton crawler je te conseille un castle mamba X + un moteur castle a capteur et pas du hobbywing.
Avec les castle tu pourras alimenter de 2 a 6s.
Indépendamment de l'échelle, si on considère juste le poids, je suis à 3kg sur le buggy 4x2 et 3.3 kg sur le crawler
C'est équivalent on va dire
Il faut aussi que je regarde les dimensions pour trouver un moteur qui rentre dans l'espace alloué sur le buggy
Ex: 4274
42 pour le diamètre
74 pour la longueur.
sherpa 41 a écrit:A oui aussi pour les dimensions du moteur
Ex: 4274
42 pour le diamètre
OK, super
Et c'est hors tout la longueur (avec l'axe) ou juste le corps du moteur ?
Eh ben, plus j'avance moins vite et moins j'avance plus vite
Ça fait un paquet de notions à engranger pour cerner tous les éléments !
J'avais un 1406 qui correspondait a un 3650, il doit y'avoir un tableau de comparaison
Ça permet rapidement d'avoir une idée de la taille mais à doubler ensuite en vérifiant précisément les dimensions sur la fiche du fabricant
Je vais préciser mon idée sur la polyvalence du moteur, ou plutôt son utilisation...
A terme je mettrai du brushless sur mon crawler, donc je cherche un combo 1/10 avec un moteur 1800Kv (si j'ai bien tout capté)
En attendant de l'avoir (le crawler), et vu qu'il sera déjà complet et roulant (en brushed), je souhaite mettre son futur moteur sur mon buggy 4x2
Ça me permet de m'habituer avec la mécanique sans risque et de lui mettre un moteur électrique puisque je ne veux pas de thermique
Comme le buggy est vieux et qu'au moindre problème je serai coincé avec les pièces, je récupérerai mon moteur pour le mettre définitivement sur le crawler
Cette solution me permet d'anticiper l’achat de mon moteur sans risque puisque ce sera le bon pour le crawler, et en même temps de motoriser le buggy pour démarrer
Une sorte de pierre deux coups si la solution est viable
Si le buggy se traine ça ne me gênera pas plus que ça, c'est juste une opportunité de laboratoire pour moi
Merci, ça confirme donc que c'est à priori en bon état
J'ai des vis de 3,5x9; 3,5x12 et 3,5x19 pour fixer les éléments en plastique au châssis
Je n'ai pas vraiment trouvé sur les sites spécialisés, à part ceci qui y ressemble, mais qu'il faudrait en tête ronde
https://www.breizh-modelisme.com/vis-tole-cruciforme-pour-modelisme/16048240-vis-tete-cruciforme-acier-galva-35x95mm-x10.html
Où trouver ceci ? Ça porte un nom ce type de vis ?
Je n'ai pas regardé mais ce sont peut être de simples vis qu'on trouve en magasin de bricolage...
https://www.bricovis.fr/visserie/vis-pour-plastique/vis-a-tete-bombee-1/
pleinair37, comme c'est fichu c'est quasiment impossible à certains endroits, sauf à traverser de part en part avec des vis de 50mm au moins
A réserver pour le jour où effectivement le pas sera complètement bouffé
Merci pour l'info, je le mettrai en œuvre pour les autres pièces
A suivre...
https://www.visserie-boulonnerie-en-ligne.fr/
Je leur ai commandé un petit stock
