Page 1 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Plutôt que de poser mes questions dans le message de bienvenue, et en espérant que le sujet soit bien placé, je démarre ici mon fil rouge de la découverte du monde inconnu de l'auto RC bucolique.
S'ensuivra, je l'espère, l'arrivée du modèle, le montage, le questionnage (ou l'interrogationnage, voire le doutage) , le bricolage, le roulage, le bidouillage, le cassage, etc., de ladite bestiole
Au départ j'avais proposé aventures crawlistiques mais l'académie française n'est pas favorable à ce qualificatif et puis crawlesque s'associe mieux avec rocambolesque, burlesque et sans doute parfois grotesque, des événements qui ne manqueront pas d'arriver lors de mes premiers pas
En souhaitant que ce fil perdure pendant longtemps, me voici donc au pied du mur (hé, hé, pas mal pour un début)
Je lis, je potasse, je m’instruis, je fais l'éponge, pour cerner un peu le sujet, orienter mes choix et puis poser mes questions (pas taper !)
J'ai bien pris en compte vos réponses sur mon fil de bienvenue sur le choix du modèle initial puisque j'en suis effectivement à l'étape un : trouver une monture !
Attention les mottes (pas celles au beurre salé), j'arrive !
J'ai déjà des chargeurs pour mes accus d'hélico et Traxxas a une connectique propriétaire...
Que me conseillez vous entre mettre du Dean standard par exemple ou acheter un cordon d'adaptation pour charger les accus Traxxas ?
Merci à vous de vos conseils avisés
Le mieux en cosses ce sont les XT60 et aussi T-dean, donc soit tu prends un adaptateur, soit tu dessoudes l'ancienne prise et tu soudes celle que tu veux à la place.
Je vais sans doute partir sur du 3S 4000mA, est-ce qu'en crawler il y a des fabricants de batteries conseillés ou recommandés ?
Encore merci d'avance
En 3S sur un scale classique (on va dire 3Kg) il faut compter à la louche 1000mA à l'heure de consommation, donc inutile de prendre des grosses briques de 5000mAh et plus, tu vas plomber ton centre de gravité pour rien. 3000 est un bon compromis, suffit d'en avoir 1 ou 2 en plus dans le sac et t'es parti pour une bonne journée de grimpette...
https://www.rc-decouverte.com/t2373-retour-sur-les-batteries-lipo-zeee?highlight=ZEEE
Du coup, j'ai quelques 3S 2200mA pour mes hélicos, ça me permet déjà de démarrer dans un premier temps sans investir dans le budget accus
Après, zou, je prendrai des zeee 3000 mA !
Au club d’aéromodélisme cet après-midi un membre m'a donné cette voiture thermique
C'est un vieux truc de 15 ans mais en très bon état
Il fait 30 cm de large et 30cm d’entraxe entre les roues avant et arrière
Qu'est-ce, et c'est à quelle échelle pensez vous ?
Est-ce possible de le mettre en électrique moyennant passionnant bricolage ?
Merci à vous
La conversion, pas de soucis, tu as l'air de pas être manchot, un combo brushed ou brushless et ça peut faire un engin sympa, il me semble que Gégé35 à déjà fait la manip de passer un thermique en électrique
Tu dis pas si c'est un 4x2 ou un 4x4
Sinon, tu as dû changer ton titre en faisant un "TAB" involontaire, réédite ton premier post et change le titre par "Les incroyables aventures crawlesques de Dany " qui était le titre original... Si tu n'y arrives pas dis moi...
Pleinair37 a écrit:Salut Dany, mesure les cotes de ta carro coccinelle, et ensuite cherche sur le net les dimensions de la vraie
2400mm l'empattement de Choupette à l'échelle 1, donc 300mm ça fait 1/8, mais c'est vrai que la carro de Dany à l'air un peu plus petite que l'empattement du châssis
Après que le châssis soit un peu plus long, c'est pas forcément un problème:
Et c'est clair que moins de porte-à-faux c'est mieux...
C'est très sympa, ça donne envie de bricoler sur le modèle pour se faire la main et comprendre comment tout ceci fonctionne...
Je regarde pour les dimensions de la carrosserie mais à priori c'est bien du 1/8
J'ai un contrôleur 30-Amp Pro Switch-Mode BEC Brushless ESC en 3S récupéré sur un planeur motorisé avec un moteur brushless 480 960Kv
Je n'y connais rien, mais est-ce que ça pourrais aller sur la voiture (au moins pour faire un essai) ?
Et sinon, il faudrait quoi comme contrôleur et comme moteur ?
Voila déjà pour un début...
Pour le choix du combo, je partirai sur un 4074 en moteur entre 1500 et 1900kv en 4s avec pignon moteur module 1 et 11dt (le plus petit possible), histoire de viser les 50-60 km/h grand max pour bien profiter de la machine sans trop lui en demander car tu ne trouves plus les pièces je pense.
Pour rouler cool quoi
Merci pour toutes ces infos que je vais compiler
Aujourd'hui j'ai démonté le moteur d'origine
Le gros challenge va être d'arriver à mettre à bâti moteur qui va bien, et raccorder la transmission au système initial
Je ne sais si je récupère le système d'embrayage d'origine avec la cloche (mais le moteur doit tourner vite pour l'accrocher), ou si je mets en direct...
En direct avec un pignon qui entrainera la couronne ça le ferait ?
Je n'ai pas d'exemple et aucune expérience, je le fais donc au feeling
Bon, il faut que je potasse le sujet, ou que je trouve un tuto quelque part
Pour le moment ça m'occupe et ça me coûte zéro, donc tout va bien
A suivre...
Quoique..... pas besoin de lame avec ce genre de véhicule.
Les roues suffisent et l'herbe en repousse
En tous cas cas ça promet cette petite transformation.
On dirait un OS max 21 P (3.46cc)
https://www.rc-decouverte.com/t2856-mon-vieux-mugen-mbx-5?highlight=mon+vieux+mugen+mbx5
Vérifie l état du dif et de la trans avant de faire des frais ! si tu ne peux pas trouver de pièces , ce n est sans doute pas la peine d investir dans l électro !
Voici quelques photos de ma vielle dame d'une trentaine d'années
Patriot MRC 4x4
Y avait du brouillard ce jour la ??sherpa 41 a écrit:Salut dany
Patriot MRC 4x4
C'est vrai qu'elle bombarde ta vieille dame sinon...
