Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Vu vos demandes de photo j'ai du vraiment speeder pour vous présenter une version potable du Zil 131 dans sa version "finale" sans décorations.
J'ai du attendre l'impression des pots d'échappements + peinture + fixation avant de pouvoir mettre la benne.
J'en ai aussi profité pour parfaire la peinture des jantes et fixer le poignées de portières.
Natacha pestait contre ces foutues poignées : impossible d'ouvrir les portières
En plus j'ai du visser les sièges passagers par le dessous, vu que ce sera un véhicule roulant qui va prendre cher, faut pas perdre les passagers !
Aussi je me suis rendu compte d'un petit détail qui fait chier mais on ne peut pas faire autrement.
A chaque fois que je modifierai la hauteur de la benne, il faudra que je change les 6 attaches riselan des 2 réservoirs.
Il me reste à fixer les aimants des portières et du capot
Et voir cette histoire de vibreur. Peut être que ce sera après les vacances....
Je dois aussi fixer une matière pour les frottements des pneus sous la benne.
Pour l'instant les loquets de l'ouverture de la benne ne sont pas nécessaires car ça ferme très juste et ça coince bien.
Mais ça va le devenir à force.
Donc voici ces fichus photos....
Comme ce sera quand même un véhicule roulant et non d'expo..... voici 2 photos de roulage.
Alors vous en pensez quoi ?
La hauteur de la benne sera normalement à ce même niveau. Il faut que je fasse des tests.
Manque des garde-boues sur les roues arrières et vieillir les arceaux alu....
Chichi44 a écrit:C'est très chouette!!!
Merci Chichi !
J'étais loin de penser que j'arriverai à ce niveau pour mon premier véhicule 100% fait maison !
Certes, on peut faire mieux...
Chichi44 a écrit:Manque des garde-boues sur les roues arrières....
Tu veux dire que je devrais faire des arches de roue double essieu pour camion :
Je pensais modifier ce fichier pour en faire un le 28cm de long et imprimé en flex à fixer sous la benne.
Je vais voir ce que je peux faire.....
louloux44 a écrit:Chichi44 a écrit:Manque des garde-boues sur les roues arrières....
Oui
ça me rajoute 5 à 6 heures d'impression et travaux avant de pouvoir visser la benne sur le chassis.
Je préfère imprimer ces garde boue en matière flexible car s'ils se prennent les rochers, ils plieront sans casser et sans bloquer le véhicule en l'air.
Il est à noter que j'ai des pare boue fixés sur le pare choc arrière.... ça fera doublon. Pas grave.
Bon, ben en attendant l'impression je vais sur les aimants de portières et du capot et divers éléments de décoration.
Pour l'instant j'ai pas le temps. On verra cela à mon retour des vacances peut être.
J'ai découpé de la feuille d'alu pour mettre sous la benne à l'endroit où les pneus viennent frotter et pour protéger un peu contre les projections. Bien que la benne soit hydrofugée.
ça ira pour l'instant.
Je dois avancer car il me reste 2 jours uniquement.
Vraiment très beau , bravo
ça fait plaisir !
C'est du boulot tout ça.
Enfin surtout beaucoup de réflexion.
Et heureusement que @Chichi m'a aidé en me pretant son zil 4x4 pour m'inspirer de la partie avant et la benne aussi.
Jérôme85 a écrit:
il te faudrai des garde boue comme j’ai sur le mien :
Comme j'ai dit plus haut, j'ai fait une tentative d'impression de garde boue arrière avec du filament flexible mais il va falloir revoir tout ça
Ensuite j'ai fait une tentative avec du PLA normal, j'ai eu d'autres petits soucis
Avec une longueur de 28cm, ça commence à faire long.
Je vais revoir cela à mon retour de vacances.
Ainsi que d'autres détails.
Pour l'instant il devra rouler pendant une semaine sur les plages des granites roses matin au soir.
ça devrait aller, vu ses premiers tours de roue au SVA durant 3 jours.
Demain je terminerai quelques détails avec un peu de déco.
J'ai un souci et je ne sais pas comment faire.
J'ai reçu des micros aimants de 3mm pour empêcher l'ouverture du capot lors des chutes.
J'ai eu des gros soucis pour fixer 4 paires sur le capot
Mais ça ne fonctionne pas : capot trop lourd sans doute ou aimants pas assez puissants voir les 2
Je dois trouver une solution afin d'éviter que le capot ne s'ouvre lors des chutes car ça risque fort de l'arracher ou de le casser.
Est ce que vous auriez des suggestions ?
J'aimerai éviter la méthode tiers mondiste consistant à mettre 2 vis et une corde entre 2
Ce ne sera pas trop esthétique....
Mais très efficace....
La benne est peu confortable, un peu tape cul et Léo prenait toute la place
Finalement c'est plus un camion des sauveteurs en mer. C'est plus glamour que la DDE
Je suis dégouté avec ce qui s'est passé hier : un 1080 de grillé bêtement !
Heureusement qu'il y avait 11 autres et que j'ai pu emprunter un sur un de mes autres véhicules.
Vais devoir en acheter un autre 1080 : https://s.click.aliexpress.com/e/_9xC2Ek
Suite à la bourde de débutant et au cramage d'un 1080 je dois en acheter un autre
Mais voila que sur aliexpress le 1080 que j'achetais à 39Eur revient à :
€ 39,25 + € 7,85 de taxe = € 47,11
Presque 8eur de taxe !
Je m'attendais pas à autant !
C'est vendu chez TC team à 54.89 !!!
C'est le seul truc que j'ai oublié d'acheter avant le début de juillet.
Fais chier
Je vais voir si j'ai un autre site qui permet de contourner ou d'éviter cela.
Dommage, mais on en a profité pendant un moment quand même
Et oui, finie l'époque du HorsTaxe ... et ça piquera encore plus quand le Parti cessera de subventionner les frais de port ... beaucoup plus ...louloux44 a écrit:C'est fou ça !
Fais chier
J'ai jamais su ou pu utiliser les coupons.
On ne peut l'utiliser que pour le prochain achat non ?
Bah je sais pas, j'ai suivi ton lien, j'ai cliqué sur acheter maintenant et ça m'a envoyé sur cette page avec le coupon de 3€...
En plus je dois changer de fichu moteur que j'avais mis , pas énormément de pêche même si c'est un 550 - 35T
Il y a moteur 550 et moteur 550.....
Lorsque je grimpe sur des grosses pentes en bretagne à un moment donné ça ne veut plus monter ou ça peine.
Je vais prendre ceci : https://www.ebay.com/itm/132998713725
Aussi je me suis rendu compte que durant la même connerie, j'ai brulé mon contrôleur sans fil de treuil, fais chier :
Heureusement que j'ai pu en retrouver un pas cher et surtout avec peu de taxe :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A2hfMK
Heureusement que le circuit d'éclairage et ni le bruiteur n'ont pas aussi grillé.
Sinon après un petit pavé de thon hier.....
... j'ai fait un bon roulage nocturne avec le Zil 131 :
Sinon, ça grimpe bien aussi en journée
Et avec le fiston aussi
@Franck72, pour l'instant pas de problème avec les pignons de pont central.
J'ai vu que c'est bien la position torque twist qui risque d'abimer les pignons comme sur la photo ci dessous :
En position torque twist ça force grave et si en même temps le pilote accélère s'entête à accéléré pour se sortir de la situation, cela amplifie le toque twiste et finit par abimer à terme les pignons.
Par contre, si on ne fait pas le con, et qu'on recule afin que les roues reposent à terre et qu'on bouge un peu la direction afin qu'on n'ait plus (ou moins) le torque twist, alors on force moins les pignons de pont centraux.
Aussi, en même temps si on relâche la direction ça soulage aussi la boite de transfert.
Pour l'instant j'ai de la chance que mon moteur soit un peu faiblard car lorsque ça force, le moteur se bloque un peu.
Par contre quand je changerai de moteur pour le hackmoto 550 35T, ça ne pardonnera pas.
Donc, tout un autre mode de pilotage à adopter lrosque je roulerai avec.
C'est la même chose voir pire avec mon Cross RC UC6
Je me demande si je ne devrai pas mettre des ressorts sous le pont central ....
Sinon, spécialement pour les copains, voici quelques photos de roulage d'aujourd'hui dans un cadre de rêve à la Mecque du scale :
C'est qu'il fait chaud en Bretagne aujourd'hui ! Caniculaire !!!
Franck72 a écrit:Oui louloux, c'est que j'ai remarqué aussi sur mon 6x6, quand le torque twist a commencé à être vraiment bien présent, le mal était deja fait sur le roulement mais je reconnais avoir forcé, fallait que ça passe ou que ça casse... Bon ben ça a cassé
Est ce qu'ils ont ce torque twist sur les 6x6 échelle 1 ?
Je réfléchis à une solution pour contrer ce torque twist sur le pont centrale.
Est ce qu'un ressort fera l'affaire ?
Sinon, aujourd'hui j'ai eu ma première "casse". J'ai perdu une vis de lien inférieur du pont central. C'est l'écrou nylstop qui s'est dévissé et barré.
Heureusement que j'avais une vis et un écrou de rechange dans une boite.
Voici quelques photos du roulage d'aujourd'hui pour les copains qui bossent ou pas
Ahhh,..si j’avais une imprimante, ça serait un bon complément pour moi....comme la modélisation, c’était une partie de mon boulot
Éric Team Cagouille- Ville ou Région : Saujon
Dommage, j’aurais pu te donner le mien,... jamais servilouloux44 a écrit:Merci mais ça ne fonctionne pas chez moi.
» Snorkel fait maison
