Je vais pas tarder à craquer... Help !
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Je vais pas tarder à craquer... Help !
Bon ma pièce est finie.
J'ai l'impression que elle s'est imprimée à vitesse maxi, à un moment je suis rentré dans les paramètres et j'ai réduit la vitesse à 50%, et sur la pièce on voit bien la différence, j'ai toute une partie des couches qui sont super lisses ! Bon j'ai laissé 5mm et après j'ai remis la vitesse à 100% parce que c'est une pièce qui se met au bout du profilé de l'axe X et qui est en partie cachée. La photo est pourrie, mais au niveau des flèches rouges les couches sont bien lisses comparées aux autres.
Et la pièce en place :
Le p'tit chien est en cours, par contre j'ai eu un décrochage à environs 5% d'avancement ! Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en ouvrant le Gcod j'ai vu que les températures étaient un peu faibles, y avait 200 pour l'extruder et seulement 45 pour le plateau... J'ai mis 210 et 60, et la ça tient, j'en suis à plus de la moitié...
D'ou les 200°.
Effectivement maintenant avec le PLA+ d'esun je suis toujours à 210° et 60°
Peux tu détailler les différentes vitesse paramétrées dans cura ?
Vitesse d'impression (globale)
Vitesse de remplissage en mms
Vitesse de d'impression de la paroi interne
Vitesse de d'impression de la paroi externe
Vitesse du dessus / dessous en mms
Vitesse de déplacement en mms
Vitesse de la couche initiale en mms
Si je veux un peu de qualité de finition, je réduirai la vitesse de la paroi externe à 20mms
Plus la vitesse d'impression de la coque externe est faible, plus tu vas gagner en qualité.
Surtout pour les petites pièces avec un tas de déplacements et nécessitant des soulèvements de la tête.
Il faut réduire les vitesses quand c'est le cas.
Une vitesse de déplacement de 150mms c'est trop rapide, d'ailleurs la grande majorité des imprimantes à 400Eur ne se déplacement pas plus vite que 60mms.
Une vitesse de déplacement rapide et très prolongée avec le type d'imprimante avec un montant sans les équerres de renfort, ça ne peut que :
- créer de grosse vibrations lors de l'impression
- faire bouger et vibrer les montants de l'axe Z qui finissent par se desserrer ou se déformer à terme et nécessiter les renforts
- perte de précision lors de l'impression et effet peau d'orange
etc.
Perso 40 à 50mms c'est le grand max.
Surtout si tu as très peu de distances à parcourir : les petites pièces et/ ou des pièces qui nécessite plein de déplacement et soulèvements de la tête.
Une vitesse de déplacement excessive lors de la couche initiale (1ère couche) ne contribue pas à une bonne adhésion de ta pièce sur le plateau et ça emmène au décollement ou déformation qui s'amplifie sur les couches supérieures.
La vitesse impression de la couche initiale à 20ms c'est OK. Voir moins pour des petites pièces.
La vitesse de déplacement de la couche initiale devrait être identique à la vitesse d'impression de la couche initiale. C'est pas nécessaire de les dissocier.
La première couche est très très importante pour les couches suivantes. Même si les bonnes imprimantes se rattrapent aux couches supérieurs comme par exemple des problèmes de levelling. Mais quand on a des bosses, c'est mal parti et ça s'empire.
Idem pour Le dessous et dessus. il faut baisser la vitesse. Ce sont des faces qui vont se voir ou être utiles.
Est ce que ton imprimante dispose de smoother sur les moteurs X et Y ?
ça te fera gagner en finition.
Perso la finition me satisfait tout à fait pour les pièces que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Pour des pièces fonctionnelles je ne cherche pas la perfection, mais plutôt que ça aille assez vite et que le résultat soit quand même correct. La pour moi c'est parfait.
J'attends de voir le p'tit chien ce que ça donne, mais pour ce genre de modèle, j'ai l'imprimante résine qui fait bien mieux...
Sur certaines parties avec un surplomb assez prononcé on sent que quelques supports seraient presque nécessaires, mais bon ça passe...
un petit problème de température, on le voit entre l’œil et l'oreille.
et peut être l'offset a affiner.
Mais comme c'est pas ton Gcode c'est pas évident.
tes vitesses sont rapide, mais pour des pièces de test ou si l’esthétique ne compte pas trop c'est pas mal. ( je tourne a 60/70 mm/S pour mes "brouillons" ). si tes pièces sont hautes, il faudra réduire la vitesse a partir d'une certaine hauteur.
pour les pièces standard 40mm/s c'est pas mal.
dans tout les cas la 1ere couche a 20mm/s pour assurer une bonne adhérence.
20mm/s(voir moins) tu le réserves pour le TPU.
mais tout ca c'est la théorie, a toi d'affiner suivant tes résultats.
alors, ton premier ressenti sur cette machine ?
je peux la conseiller a mon collegue qui va débuter ?
facile a mettre en route et a utiliser ?
Quand on met vraiment le nez sur les pièces, on discerne ces petits défauts bien sur, mais à distance de vue normale, ça fait le taf !
Je pensais vraiment galérer bien plus que ça pour sortir les premières pièces, et bien pas du tout, à part le premier essai du chien qui s'est décollé bah tout est passé pour l'instant.
Cette nuit j'ai lancé encore 3 pièces pour améliorer l'imprimante, 2 rouleaux pour pouvoir mettre des bobines de tailles différentes sans tout dévisser à chaque fois, et un autre cache pour l'autre coté de l'axe X :
Tout est parfait, toujours une petite vaguelette sur une surface plane, mais comme d'hab faut vraiment mettre le nez dessus. Et bonne surprise, l'impression s'étant finie dans la nuit, ce matin la température du plateau était redescendue à 18° et les 3 pièces étaient complètement détachées, même pas besoin de mettre une petite pichenette, comme si elles étaient simplement posées sur le plateau. Je crois que je vais recycler un vieux sèche-cheveux pour en faire un souffleur pour refroidir plus vite le plateau...
Donc oui Patcha, je valide complètement cette imprimante, si comme moi ton collègue débute en FDM, il ne sera pas déçu. Réglages hyper simples, qualité plus que correcte, prix contenu et pièces de rechange trouvable facilement en France (et surement ailleurs moins chères).
Je l'ai prise ici :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001304145910.html
Quand tu valides ton panier ça la fait à 315€ car réduc de 16€ du vendeur. Que tu choisisses expé de France ou d'Allemagne de toutes façon elle viendra d'Allemagne, c'était le cas pour la mienne...
Et pour les pièces, mais aussi pour acheter l'imprimante au prix fort si ton collègue préfère avoir une meilleure garantie en France :
https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x1
https://artillery3dexpert.fr/products/promotion-imprimante-3d-artillery-sidewinder-x1-expert
Et la petite vidéo de mise en route faite par eux pour bien débuter :
Voila voila, dans ces prix la je pense qu'on arrive plus ou moins au même résultats quelque soit la marque, mais la en plus on le fait dans le silence...
Car oui, elle est vraiment super silencieuse.
Oui c'est pas faux.patcha a écrit:Pas mal du tout ce petit chien, surtout que ce n'est pas le Gcode prévu pour ta machine.
Mais je n’ai pas le stl de la pièce ce qui aurais été mieux.
On trouve que l'ensemble chien + niche sur Thingiverse.
Ce qui me surprend c'est d'être obligé de finir son imprimante soit même.
Ils auraient pus faire la finition. C'est mesquin de leur part.
Oui c'est sur,mais si ça permet de la vendre 5€ de moins moi ça me derange pas, et ça fait des pièces tests utiles...Nicolas_49 a écrit:
pleinair37 a écrit:La vitesse de déplacement c'est la vitesse entre 2 points ou l'imprimante ne dépose pas de PLA, c'est bien ça
Oui, mais lorsque la tête se déplace trop vite et très souvent, à terme ça va fragiliser les fixations des montants de l'axe Z
En plus il arrive que cela crée des micros bavures et que la tête n'ait pas eu le temps de se soulever convenablement et sur lesquelles vont se super poser les couches suivantes et donc des imperfections possibles à la fin de l'impression.
Quand tu imprimes une petite pièce comme celle ci :
Après l'impression de la base, la tête se déplace beaucoup et de toutes façons le temps de déplacement est déjà ridiculement bas, ça ne sert à rien d'avoir une vitesse de déplacement à 150mms.
Même à 40mms ce sera trop rapide.
Tu va envoyer des grosses vibrations partout dans ta machine et tu vas devoir procéder à des réglages souvent voir devoir tout resserrer les vis très régulièrement et fatiguer tes moteurs et tes courroies qui vont vite se détendre....
Un tas d'incidences inutiles alors que de toutes façons ton temps de déplacement aurait été court pour l’impression de cette pièce.
Tu n'as qu'à faire le test avec ton slicer en posant cette pièce sur le plateau.
Tu gardes tous tes autres réglages et tu modifies juste le temps de déplacement de 150mms à 40mms.
Observes la différence de temps de réalisation de cette pièce avec un déplacement de 40mms et 150mms.
Tu vas gagner quoi ?
Par contre ton imprimante va morfler.
Là elle est encore tout neuve....
@pleinair37 a écrit:C'est quoi l'offset ?
c'est la hauteur de la buse par rapport au bed.
mais encore une fois c'est pas significatif avec le gcode du petit chien.
il faudrait voir le dessous d'une pièce assez large que tu aurais passé dans ton trancheur pour confirmer ou pas.
merci pour ton retour, je vais donner le lien au collègue.
Mon collègue a une petite jauge d'une certaine épaisseur pour faire ce réglage, c'est peut être mieux que la feuille de papier non ?
Toujours pareil, à distance raisonnable c'est parfait, et quand on scrute un peu les détails y a toujours ces petites vaguelettes, mais bon rien de catastrophique, j'arrive même pas à les faire ressortir en photo...
Quelle taille la cloche et combien de temps d'impression ?
Épaisseur des couches?
Merki
https://www.thingiverse.com/thing:4176717
Je l'ai réduit à 50%, en taille normale on est à 30cm de diamètre pour la base. La du coup on est à 15cm (14,62 exactement)...
Et les paramètres sont la :
Amuse toi bien...
pleinair37 a écrit:Alors, c'est ce fichier que j'ai chopé :
Amuse toi bien...
