Je vais pas tarder à craquer... Help !
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Empty Re: Je vais pas tarder à craquer... Help !
Message  Steph-fil-fou Ven 8 Jan - 10:18
Bon montage et montre nous tes premières pièces.
Steph-fil-fou
Ville ou Région : Paris
http://www.agitation-photo.fr
Message  pleinair37 Ven 8 Jan - 12:25
Pas de souci, ça va être une grande première pour moi, à part la resine j'ai jamais utiliser d'imprimantes 3d...
La partie slicer semble un peu plus complexe, mais bon ça va se faire... Apparemment la SW X1 est assez facile à prendre en mains donc même pas peur... lol!
Message  Steph-fil-fou Ven 8 Jan - 15:32
en slicer il y a CURA qui est très bien et travaille avec de très nombreuse imprimante.
Steph-fil-fou
Message  pleinair37 Ven 8 Jan - 17:48
Oui c'est celui que j'ai installé... J'ai commencé à faire 2-3 pièces pour tests.
Message  patcha Ven 8 Jan - 19:36
bienvenue parmi les fondeurs de plastiques.  lol!
prends ton temps pour les différents réglages, surtout ton offset du Z Comme cela tu ne galéreras pas pour tes pièces.
un collègue m'as demandé mon avis sur cette imprimante, il a envie de se l'acheter.
je vais attendre que tu nous donnes ton impression avant de lui répondre.Smile
Message  pleinair37 Ven 8 Jan - 20:24
Je vais tenter le montage et les réglages ce soir. Demain je reçois mes bobines, je ferais les tests à ce moment...
J'ai regardé pas mal de vidéos, je crois que je vais m'en sortir... J'espère... lol!
Message  pleinair37 Ven 8 Jan - 22:37
Montage effectué sans grande difficulté. Juste un petit bout de câble qui m'a fait ièch' un bout de temps avant que je trouve le problème. Le petit câble d'un des 2 moteurs Z s'est détaché de son petit scotch de maintient pour le transport, et quand j'ai monté le portique il est venu se mettre sous le dit moteur. J'ai pas vu, j'ai serré mes vis pour fixer le portique et ensuite j'ai cherché le petit câble pour le brancher au moteur. Grand moment de solitude, je voyais pas du tout ou se trouvait ce câble !! Et au bout de 5 minutes de recherche et de visionnage de la vidéo sur YT j'ai enfin compris le souci Rolling Eyes
Bref, à part ce petit hic, rien de bien sorcier à monter, en 30min c'est fait et on est prêt à brancher la machine.
Emballage nickel, de la mousse thermoformée taillée partout, ça bouge pas d'un poil !
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2753
Pinaise, ça prend de la place sur la table !! La petite imprimante résine est décalée tout à gauche, au bout de la table, ça va lui faire drôle !  clown
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2751
Et au bout de 30min :
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2752
Y a pas un pet de jeu, ça semble bien rigide. Je sais même pas si je vais me prendre la tête à faire un système de haubans pour rigidifier le portique.
Bon j'ai fait joujou un peu avec les déplacements dans tous les axes, le silence est appréciable, mais j'ai pas trop de références donc bon.
Le plateau met à peine une minute pour arriver à 60°, je pense qu'on est dans la moyenne.
Bref, pour l'instant pas déçu de mon achat, j'espère que la partie prise en main pour les impressions se déroulera de la même façon...
Message  Louloux44 Ven 8 Jan - 23:33
Casses pas la tête. Ce ne sera pas utile sauf si tu imprimes à très grande vitesse plus de 40mms.
Et encore !
Ah oui quand même c'est rapide.
C'est 60° avec un plateau en verre ?
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 0:08
Et encore !
Oui, je verrais à l'usage.
Euh oui c'est ça, verre avec un revêtement très accrocheur. Selon Artillery : "grâce à son plateau en verre micro texturé qui propose une forte adhésion lorsqu'il est chaud et relâche l'objet une fois froid."
A tester, et quand il serra usé je mettrais surement un plateau magnétique.
Message  Gégé35 Sam 9 Jan - 10:06
Alors ça y est , tu vas pouvoir faire ...avec ton joujou Extra lol! Wink
Message  Steph-fil-fou Sam 9 Jan - 10:17
Je plateau verre c’est que du bonheur.
J’ai fait l’inverse de toi (commencé par plateau magnétique) et très très vite passé au verre.
Le magnétique est très vite sale et compliqué à nettoyer.
Steph-fil-fou
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 13:00
Gégé35 a écrit:Alors ça y est , tu vas pouvoir faire ...avec ton joujou Extra lol! Wink
Héhé, oui j'espère que ça va rester un jeu et pas une prise de tête...
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 13:02
Steph fil fou a écrit:Je plateau verre c’est que du bonheur.
Oui, je sais pas trop encore, mais pour l'instant c'est sur que je garderais ce plateau, quand il sera usé j'essayerais quand même le magnétique pour voir, on en trouve à une 15aine d'€. Et si je suis pas convaincu, un plateau Artillery d'origine en verre c'est 50 boules :
https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x1/products/artillery-sidewinder-x1-plateau-verre-310
Si ça se change pas une fois par semaine ça me va aussi... lol!
Message  Nicolas_49 Sam 9 Jan - 14:03
C'est bien.
La Cr10s-pro met 2 minutes a atteindre les 60° du plateau alu.
Mon plateau magnétique a passé 7 kilo et toujours très propre et pas abimée.
Je pense que la marque et le prix qu'on y met doit avoir son importance.
Message  patcha Sam 9 Jan - 14:44
Le plus important dans le choix du  plateau  c'est pas son système de fixation mais son revêtement.
le seul avantage d'un magnétique, c'est la facilité de décollage des pièces et son nettoyage.
mais si tu ne prépares pas ton plateau  en fonction de la matière de ton filament, tu auras les mêmes problèmes que ce soit un plateau  verre ou metal.c'est son revêtement qui compte.
sur un revêtement  PEI ou type buidtack, Pour du PLA, il faut nettoyer avec de l'IPA pour que ca accroche bien.
Mais pour du PETG ou de TPU avec le même nettoyage tu risques d'arracher ton revêtement tellement ca accroche. au contraire il faut y mettre un séparateur.
un bon revêtement dure longtemps a condition de savoir le préparer et l'entretenir.
j'en suis a environ 8Kg sur le mien et il est pratiquement neuf.
sur mon autre machine, je l'ai abimé aves du TPU qui est resté collé. C'est de ma faute,mauvaise préparation
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 15:38
Merci à vous 2, je vais tenter de préserver au max mon plateau, respect du refroidissement total avant de tenter le décollage... Wink
Réglage du plateau sans trop de problèmes, suffit de suivre la procédure.
Et grande première pour moi, ma première pièce en fdm !! Filament arrivé et donc test !!
Insertion du fil sans souci, ça rentre tout seul.
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2754
Et c'est parti pour le cube de test Artillery...
Bon déjà ça a l'air de bien accrocher.  clown
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2756
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2755
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2759
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2758
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2757
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2761
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2760
Et bah voila, je suis plutôt satisfait du résultat, c'est vraiment propre ! Je ferais des photos à la lumière naturelle, parce que la avec le flash du téléphone ça fait bien ressortir toutes les petits défauts.
Bon la c'est un fichier préparé aux p'tits oignons, je vais tenter une autre pièce maintenant, préparée par mes soins...
Pour l'instant je suis conquis, niveau bruit c'est vraiment silencieux, plus que la résine même je trouve. Et le résultat dépasse mes attentes de débutant.
A suivre.
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 16:19
Voila, après 30min de refroidissement j'ai quand même eu un peu de mal à décrocher la pièce, j'avais vu une vidéo ou le gars mettait une petit pichenette et hop ça se décollait, mais la non, ça marche pas comme ça. Peut être en attendant encore un peu...?
En tout cas ça n'a pas laissé de trace sur le plateau, c'est déjà ça...
Résultat sous une bonne lumière :
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2763
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2762
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2764
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2765
On peut discerner une petite vaguelette en X qu'on retrouve sur 2 cotés opposés en symétrie parfaite51ère photo) et une autre qui fait un seul trait présente aussi sur 2 cotés opposés en symétrie parfaite (2ème photo). Le sommet (avec le logo) présente 2-3 petites aspérités, mais en grattant un peu ça part. Petit problème de réglage ?
Bon faut vraiment jouer avec les effets de lumière pour les voir, si ça me sort des trucs propres comme ça à chaque fois je serais ravi ! lol!
Pour la base, c'est pas l'imprimante, c'est moi qui ai découpé le raft comme un goret... pig
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 16:26
Et petite question, vous faites comment pour retirer le filament de l'extruder une fois l'impression finie ? Vous profitez du fait que tout soit encore chaud ou vaut mieux le faire à froid ? La première solution me parait plus adaptée, parce que la à froid j'arrive pas à le retirer, et je voudrais pas tout arracher...
Message  Nicolas_49 Sam 9 Jan - 16:49
Pourquoi tu veut enlever le fil ?
Sinon la marque c'est normal. C'est le renfort intérieur en quadrillage décalé qui ressort sur la face exterieur.
Pour qu'il ne soit pas visible il faut passer tes parois de 2 à 3 épaisseurs, ou de 0.8 à 1.2.
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 17:01
Nicolas_49 a écrit:Pourquoi tu veut enlever le fil ?
Pour changer de couleur...  lol!
Mais j'ai vu qu'il y avait un petit levier à actionner, et j'ai réussi à libérer le fil...  Wink
Nicolas_49 a écrit:Sinon la marque c'est normal. C'est le renfort intérieur en quadrillage décalé qui ressort sur la face exterieur.
Ha ok, étonnant pour une pièce de démo qu'ils n'aient pas optimisé ça.
Bon je lance une autre pièce...
Message  Nicolas_49 Sam 9 Jan - 17:07
Ah oui le changement de couleur. Very Happy
Il faut faire chauffer l'extrudeur à la température d'impression pour sortir le fil.
Oui ils ont dû privilégier la rapidité.
Et vu tes couche du dessus je me demande même su c'est pas imprimer en 0.2 ?
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 17:10
J'ai pas pensé à regarder avant de lancer l'impression... Je fais comment pour ouvrir le Gcod pour voir ce qu'ils ont mis en paramètres ? Avec Cura ?
Bon de toute façon pour l'instant ma clé est bloquée dans l'imprimante en cours d'impression...
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 Img_2766
Message  Nicolas_49 Sam 9 Jan - 17:18
Clic droit sur le fichier G-code => ouvrir avec wordpad
Tu dois avoir un "Layer height" quelque part dans les premières ligne, c'est ta hauteur de couche.
Message  pleinair37 Sam 9 Jan - 17:22
OK, je regarderais ça dans 5h maintenant...
Message  Nicolas_49 Sam 9 Jan - 17:28
Si tu veux comparer.
Voici un fichier g-code test livrer avec la mienne, c'est simple rapide (2,5h) et sympa.
http://nycosp.free.fr/6-12/Pieces_3D/dog-2.5H.rar
Avec le PLA pas cher livrer avec la machine :
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 13
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 14
Je vais pas tarder à craquer... Help ! - Page 2 15
