Nouveau projet : Camion Unimog Trial 6x6
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Nouveau projet : Camion Unimog Trial 6x6
Doudou... Ben non pas d option "sous marin " ça pourrait être utile , par moments
Gégé35 a écrit:Yo ...tu l avais faîte hacké ou fait maison ?
C'est made in Flashy !
Gégé35 a écrit: vous savez le faire les gars ?
Oui mais la procédure n'est pas très simple ! j'ai transpiré pour comprendre le bazard...
crawl85 a écrit:Gégé35 a écrit:Yo ...tu l avais faîte hacké ou fait maison ?
C'est made in Flashy !Gégé35 a écrit: vous savez le faire les gars ?
Oui c'est flashy qui me l'a fait , j'avais regarder la procédure juste pour attribuer un on/off j'ai très vite déchanter
_ Diminution hauteur châssis de 13 mm , passage de mes nouveaux lipos 3S ; 2200 mah Shorty Ovonic sous le châssis ...du coup encore 32 mm plus bas !
Au total l accu se retrouve 45 mm plus bas , ça change la donne et j ai encore 78 mm sous le skid central , ça devrait passer à la Treille
Comme j y étais , changement des amortos par des plus courts , dans la nouvelle configuration les anciens n étaient utilisés que sur les 2/3 de leurs courses et donnaient moins de stabilité en forte pente , c est parlant sur la planche tests . Quelques photos .
L ancien bac va rester pour les grands raids Africains ...
L accu bien protégé dans son caisson alu .
L ensemble ne frotte que très peu sur les rochers saillants du Boel , j ai testé sévère : no soucis , ou faut pas être raisonnable ...Plus qu à voir ce que ça donnera sur les devers du fief !
A plus les gars
Du bon boulot, CG ... euuuhhhh ... GG
pourquoi tes pneus sont monter en sens inverser sur les deux essieus ?
Beau boulot !
