Nouveau projet : Camion Unimog Trial 6x6
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Nouveau projet : Camion Unimog Trial 6x6
JLL35 a écrit:Mon King Kong fait 62 cms de long, 20 de large, je l'ai pas encore pesé mais il est lourd le bougre, tout métal ça rigole pas.
Je vais le peser dans les 2 config, assistance rally et naked
Bon, j'ai pesé le bestiau, version rally 5,6 kg, version naked 4,4 sans la caisse arrière avec les motos
JLL35 a écrit:JLL35 a écrit:Mon King Kong fait 62 cms de long, 20 de large, je l'ai pas encore pesé mais il est lourd le bougre, tout métal ça rigole pas.
Avec tous les pleins ou à vide.......
https://fr.banggood.com/Front-+Rear-Black-Gear-Case-Set-for-1-or-10-Axle-HG-P401-or-P402-or-P601-Crawler-RC-Car-Truck-Parts-p-1313861.html?p=B8141137796792016029
c les memes ponts que les hg(type mercedes 6x6)!!!Gégé 35 a écrit:J ai vu ces ponts pas chers ...à priori biens en solidité et bons après avoir changé les paliers par des roulements , ils existent en 2 sorties , Av , AR ...quelqu un connait ?
c du ponts basique avec les fixation de cardans plus haut,avec possibilité de mettre un 3eme voir plus de ponts vu qu il y a une autre fixation cardan ,le projet de 6x6 avec chassis hg.....je les aient enlevés
N'achète pas ça Gégé, ou alors avec de la sauce , pour faire de la daube !!!!!!
Ca braque que dalle....
C'est ce que j'avais sur mon Ural 4320... j'ai tous remplacé par les ponts du lien que je t'ai donné plus haut ( ponts Scx10 V1)
https://rccrawler-france.com/forum/threads/ca-y-est-jai-fait-mon-shafty.25591/
https://www.ebay.fr/itm/Transfer-Case-for-1-12-Soviet-ZIS-151-Q157-RC-Truck-1-10-1-14-4x4-6x6-RC-Truck/143580841730
Si je fais un 6x6 trial, c'est ça que je prend, ponts SCX10 II, jantes métal, pneus Duratrax et carro minimaliste style Brutt Brimont
Tu peux même te payer le luxe d'avoir 3 ponts directeurs
Oui , celle là aussi ...y a du choix dans le domaine des boites de transferts ...
Peut être par dessous
Y a moyen de faire un truc sympa et performant
mon mog est le UMG 6x6 d'axial et je ne sais pas si on peut acheter le pont central en pièce détachée !
Il fait 60.5 cm de long pour 22 de large et pèse 3.59 kilos avec accu 3S / 5000 mah.
Comme c'est un peu lourd, ça patine un peu dans la terre meuble quand ça grimpe.
Par contre sur de la surface genre rocher, ça a une accroche de fou avec 6 pneus
en promo sur Atees : https://www.asiatees.com/display?Tamiya-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=166397&pid=1&rc_pal=3731353139
Pour les ponts , je vois ça ferme en ce moment ...je regarderai ton système de balancier qui me plait pas mal , à voir pour les 4 roues directrices associées
https://fr.banggood.com/Gear-Box-Assembly-For-110-Scx10Scx10-90046-Rc-Car-p-1444127.html?p=B8141137796792016029
Croyez vous que cette boite soit assemblable avec les éléments Axial : 30793 et 80051 pour composé l ensemble boite/Dig ?
Gégé 35 a écrit:Pour rebondir sur l avis de louloux qui pense que le système de balancier sur un 6x6 , n est utile qu' a l arrière du véhicule ; d après toi louloux ou faut il mieux assurer le contact au sol des pneus pour la transmission de la motricité et la directivité du camion ? un véhicule dans les fortes pentes a plus besoin de transmettre sa puissance à l Avant qu' a l Arrière , d ou la recherche de la répartition des masses adéquate en rapport avec cette motricité , qui t assurera aussi une meilleure tenue de cap dans les forts pourcentages , tout es lié Bien sur c est dans les terrains pentus , et bosselés , que l atout du balancier à l avant pour les raisons citées , sera le plus efficace .
Je veux bien te croire.... à l'échelle 1.
Mais en échelle réduite avec toutes les contraintes d'un double pont directionnel reliés par un cardan avec chacun + 1 servo sur chaque sur le pont, le tout sur un balancier avec DIG.....
ça va être de la tarte à réaliser.
Mais possible !
Tout est possible. Mais tu vas en ch...................
Déjà j'aimerai voir comment ils ont fait sur le Amewi AMXrock 6x6 n°6 qui n'a pas de balancier à l'avant.
Mais il n'y a aucune image ou vidéo de l'engin.
