Châssis home made
Châssis home made
J'ai acheté une épave sur leboncoin
Il a une boîte rc4wd r2, des ponts de mst cmx, une carro résine trop cool , un 1060 + 35t 540, les pneus falken du ecx barrage, ...
Il y a un peu de taf dessus d'où le prix, mais ça va être chouette
Re: Châssis home made
Il va y'avoir du boulot
Je commence par vérifier les ponts, et remplacer le plus de bague par des roulements que j'ai en stock les 5x10x4, les grosses bagues je vais les laisser, elles sont pas trop exposé de toute manière
Je vais refaire le châssis, les liens, ..
Le variateur est un 1040. Je vais voir si je passe sur du 1080 ou autre. Je vais prendre un servo aussi.
Les pneux du ecx barrage sont cool je trouve, par contre la mousse est très moelleuse... Va falloir que je décolle les pneus pour les monter sur des beadlocks
Les amortisseurs avant ont l'air d'avoir très peu de débattement , c'est spécifique ?
Non mais j'aime bien la carrosserie et comme le prix était bien ben voilà
Et EEEEEUUUHHHHHHHHHHHH tu l'as acheté à quel prix ? si pas indiscret ?
ça ressemblait à quoi avec la carrosserie déjà ?
Quoi qu'il en soit avec des ponts de cmx, tu ne vas pas faire du wheeling avec ....
Rassures moi ..... je te connais ....
Je ne connaissais pas ce type de boite de transmission type R2.
C'est pas mal pour avoir un centre de gravité hyper bas et une transmission / transfert assez direct sans couronne.
J'aimerai bien la voir en fonctionnement et savoir si ça fait du bruit.
Voilà l'annonce : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1857728146.htm , dès que j'ai vu la carro j'ai contacté le gars
Sisisi on peut faire du wheeling avec les pont de mst cmx ... mais je vais pas faire ça
Oui j'aime bien cette boîte première fois que je l'ai en main, et oui c'est gégé qui en a une qui l'a modifié
J'ai démonté la boite et j'enlève la limaille avec de l'huile multi usage en bombe ça part bien , heureusement que j'ai des gants en nitrile pour me protéger les mains pck ça a l'air assez toxique le mélange poussière d'alu, graisse, huile
Vous avez l'air vraiment sceptique sur cette affaire
Si si Chichi , je l ai sur mon sportsman modifiée , et j en ai fait une proto qui s en inspire bien Louloux qui ne connait pas cette boite ...on en a pourtant discuté , commenté ces avantages ensemble , etc ...il dort encore notre Louloux National
Findecano a écrit:@iguane81, dans l'annonce, tu n'as prit que le camion ou l'ensemble (le scx honcho et le defender)?
Que le camion
Gégé 35 a écrit:Un petit U4 , en 1.9 hein... ?
Non, c'est plus pour faire un truc comme ça ( avec de la rouille ) mais qui pourra crapahuter un peu quand même, quite à modifier le gros pare choc devant
https://www.alamyimages.fr/un-vieux-camion-kenworth-w900-model-1970-71-stationne-a-l-exterieur-dans-le-centre-de-nome-en-alaska-image273780063.html
Par contre j'ai un doute sur l'étanchéité de la r2 si je vais dans la boue et la flotte, après c'est rare que j'y vais, mais j'aime bien y'aller
J'ai commandé des ressorts de gmade xd aeration rouge hard pour le devant ( j'aime bien ces amortisseurs ) pour l'arrière il me reste des amortisseurs de scx10 2 que j'avais achété mais je n'est pas les ressorts ni les coupelle, il va falloir que je bidouille un truc.
J'ai également commandé un 1080 et des roulements ils sont tros gros de 1mm ce que j'ai:( Le tout sur rcmart. Je vais mettre un pignon de 9dt sur le moteur histoire d'avoir un max de couple.
Pour les mousses, j'ai regardé les crawler innovation mais ça devient hors budget là, du coup je vais partir sur les grosses éponges de chantier. Pour les jantes, j'ai les rc4wd deep lug, ça va me permettre d'élargir un peu. Par contre rip les devers, la carroserie est hyper lourde et comme elle est haute ça va être coton
Pour plus de réalisme, j'allongerai l'empattement
Elle est en métal ?
C'est une carrosserie camion existante dans une autre discipline ?
Un jouet ? Ou une impression 3D ?
Je viens de la peser, elle fait 903g j'ai bien fait de commander des ressorts dur
Y'a moyen de trouver de l'inspi dans le pays des kangouroux
» Scale thermique home-made
» Kit led traxxas trx4 home made
» flash mac queen dakar 2wd 1/10 home made
» Fabrication home made de pièces à la soudure pour scale trial crawler et autres RC
