flash mac queen dakar 2wd 1/10 home made
+2
coxman
6 participants
J'ai pour projet de réaliser entièrement une grosse très grosse voiture RC pour mon fils de 6 ans et nous la ferons ensemble.
elle sera basé sur cette carrosserie cars de 50 cm
Poids 800 g....
empattement 28.5
voie bord a bord exterieur 21 à 24 cm
Emplacement dispo pour les roues 110 mm
évidement je ne trouve pas de châssis
qui me convienne...
Je vais donc partir d'un rail de placo de 100 mm de large.
J'aurai donc besoin de beaucoup de conseils !!
Le projet est costaud !
2 WD
Du couple et une accélération gérable par un gamin
20/25 km/h maxi
chassis typé cross pour rouler dans le jardin
rampe de phare comme en rallye
module de bruitage v8
Voila, c'est déjà pas mal !
A bientôt
coxman
Points activité : 8
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Poids 800 g....
empattement 28.5
qui me convienne...
2 WD
20/25 km/h maxi
A bientôt
coxman
Points activité : 8
coxman- Ville ou Région : 37
Re: flash mac queen dakar 2wd 1/10 home made
Evidement, je vais avoir besoin de vous pour quelques aspect techniques et le choix des pièces.
D'ailleurs, j'ai une première question, un scx 1/10 roule a quelle vitesse max ? (questionnement lié au choix du moteur et de la transmission)
Sachant que je n'ai pas l'intention en plus de ça de connecter le cardan du train avant.
Ce sera donc une 2 WD.
Autre question,
Sur wish ou aliexpress, on trouve plein de pièces pour upgrader le scx.
Si je prends l'exemple des trains roulants, est-ce que ceux d'origine sont suffisamment solide ou bien y a t'il un intérêt à ce que je prenne ce type de train :
https://www.wish.com/product/5c2c2f3c9740a94d0e3ec412.
Plus largement, puisque je compte me baser les pièces détachées du scx10, est que les pièces de base seront suffisante pour mon projet ?
Fragilité, fiablité, etc ...
Quoi que quand je vois ca, j'ai peut etre plus vite fait d'en prendre une complète.
https://fr.aliexpress.com/item/33061623753.html
Toujours la même question en revanche, celle ci est equipé d'un 35T.
Quelle vitesse max puis je en esperer sans pour autant depasser les 20/25 km/h ?
Vu le type de voiture que tu comptes faire, je sais pas si c'est une bonne base de partir sur un châssis de ce genre, c'est pas du tout fait pour la vitesse. 20-25Km/h...? En changeant le couple pignon/couronne peut être, mais j'y crois pas trop... Comme dit dans un autre message essaye plutôt de partir sur un châssis de short-course, plus adapté à mon avis...
pleinair37 a écrit:Vu le type de voiture que tu comptes faire, je sais pas si c'est une bonne base de partir sur un châssis de ce genre, c'est pas du tout fait pour la vitesse. 20-25Km/h...? En changeant le couple pignon/couronne peut être, mais j'y crois pas trop... Comme dit dans un autre message essaye plutôt de partir sur un châssis de short-course, plus adapté à mon avis...
ok, il va donc falloir que je revois mon plan.
si je part sur les trains du scx10
que je change les rapport de pont
et je mets un 27T ou un poil plus,
Je peux arriver a ces fameux 20/25 km/h ?
Les trains roulants de ce modèle me plaisent beaucoup.
Sinon existe t'il des trains triangulés prêts à fixer sur plaque alu par exemple et typé cross ?
et sinon, je cherche toujours a savoir a quelle vitesse max carbure un scx10 en 35T ou 27T.
Merci !!
Pour la vitesse tu n'auras jamais de valeurs exactes et fiables puisque ces engins ne sont pas fait pour et que les constructeurs ne communiquent pas la dessus... Au niveau des utilisateurs c'est pareil, rare sont ceux qui font ce genre de mesure, à part comparer entre eux celui qui va le plus vite genre concours de b...
Le TRX4 qui grâce à sa boite de vitesse est un des plus rapide doit plafonner à vue de nez à 15Km/h... Regarde cette vidéo, tu verras que c'est pas ouf...
Pour les ponts de SCX10 (ou toute autre marque) tu peux éventuellement changer les rapports de pont, mais dis toi que ces ponts ne sont pas fait pour la vitesse (cardans...) ou pour encaisser des accélérations et freinages brutaux...
Salut
Comme Pleinair, je te déconseille un châssis de crawler pour rouler à 25kmh!!
C'est haut perché, tu vas cabaner à chaque changement de direction un peu brusque ....
Oui, un petit châssis de short course avec la démultiplication adapté pour la vitesse.
Un truc dans ce genre là :
https://www.miniplanes.fr/fighter-1-rtr-4wd-1/12-short-course
Tu débranches le cardan arrière et tu regardes si tu peux en trouver un plus long.
Si oui, tu rallonges l'arrière du châssis de 35-40 mm ...plus qu'à adapter la carrosserie et roule ma poule!!!!
Tiens, si ca se trouve, avec celui ci tu as juste à fixer la carrosserie...
https://www.miniplanes.fr/ax-2rm-monster-truck-1/10-rtr
Pour une largeur comme ça, je verrais bien le twin hammer
iguane81 a écrit:Pour une largeur comme ça, je verrais bien le twin hammer
J'allais dire la même chose
et puis qui dit vitesse dit différentiel fonctionnel, roues indépendantes... donc comme les copains, un chassis de short course ou de buggy fera très bien l'affaire
pour 100 euros, tu as un buggy en kit chez conrad
Celui ci me plaît bien effectivement
Question : est il possible de monter des roues plus petites et moins large la dessus ?
L'idée étant:
- de perdre en vitesse ( c'est pour un enfant de six ans).
- réduire le coefficient de frottement au sol
- de gagner en couple ( la carrosserie pèse 800 g avant même qu'elle soit fixée.
- réduire le poids des masses non suspendues
- réduire les efforts sur la chaîne de traction vu le poids.
L'idée étant:
Autre chose,
Il y a de forte chance que je doive changer les amortisseurs pour compenser le poids supplémentaire.
C'est faisable ?
C'est faisable ?
» Châssis home made
» Mon camion dakar
» RC4WD : Camion Dakar
» PROJET D’UN WRANGLER SCX10 EN THAÏLANDE
» Fabrication home made de pièces à la soudure pour scale trial crawler et autres RC
» Mon camion dakar
