Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ?
Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ? Empty Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ?
Message  Jérôme85 Sam 31 Oct - 9:09
Salut les amis
Quelles sont les entretiens à faire sur les boite de transfert , pont ...?
Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ? Empty Re: Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ?
Message  Alex41 Sam 31 Oct - 10:21
Pour ma part une fois tout les 6mois nettoyage de la vielle graisse et regraissage puis ensuite tout de qui et cardan et graissage à chaque sortie à la graisse cuivre puis tout se qui est rotule et chape à rotule wd40 dessus 😉
Jérôme85 a écrit:Salut les amis
Alex41
Ville ou Région : Vendôme (41)
Message  Jérôme85 Sam 31 Oct - 10:47
D’accord
Quelle type de graisse dans l’es pont et boîte ?
Message  Louloux44 Sam 31 Oct - 11:07
Jérôme85 a écrit:D’accord
Le plus fin possible et au pire de la graisse au lithium si tu n'as rien d'autre
Mais de la graisse uniquement au niveau des pignons de boite de transfert uniquement : pignons de sortie de cardans et pignons de boite de transmission s'il y en a.
Par contre pas de graisse sur la couronne et pignon moteur.
Message  Jérôme85 Sam 31 Oct - 12:37
D’accord je vais allez en acheter
J’ai uniquement de la graisse agricole sa va faire épais
Sinon j’ai sa , sa le fait ?:
Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ? Image10
Message  Louloux44 Sam 31 Oct - 13:05
ça peut le faire.
Mais je pas trop remplir sinon ça fait compression.
Juste ce qu'il faut
Et étancher au niveau des sorties et roulements avec un peu de graissse afin que l'eau et les saletés ne pénètrent pas par les roulements.
Message  Jérôme85 Sam 31 Oct - 14:13
Ok merci du renseignement !
