Encore un Short Course... pour Léo
Colis reçu à ce jour....
Cette fois ci je l'ai payé Faut bien de temps en temps
J'ai changé le pignon moteur comme @Chichi44 le conseillait.
Voir le résultat sur la photo : observez le panneau...
Bon ben ça arrache !
Par contre, lorsque l'on change le pignon, il faut rectifier la distance entre le moteur et la couronne.
Traxxas a mis une pièce pour éviter que le moteur ne bouge sur le support moteur. On est obligé de l'enlever pour mettre le nouveau pignon.
Léo veut allez à la Treille samedi. Il espère que sa copine Romane y sera.
Il a hâte d'en découdre.
J'ai fait quelques petits réglages et j'attends de pouvoir aller chercher mes pneus mercredi.
Sinon @Gégé35 et @Jll35, vos pneus sont arrivés.
Re: Encore un Short Course... pour Léo
Romane sera là samedi !!!!
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
Suis veux tout raide maintenant. Comme les vaches qui observent tasser le TGV, je ne vois passer que la queue du short course et encore...
J'ai essayé le bordel hier dans la rue, ça arrache et je passe mon temps à rectifier la trajectoire.
Vais rouler à la vitesse de mes scale...
Par contre faudra que j'installe un sacré par buffle à l'arrière.
Gégé35 a écrit:Tu peux limiter la vitesse sur ta radio ?
Non juste une butée à installer sur le doigt.
ça va être le carnage avec autant de sc mdrr
Gégé35 a écrit:C est qui qu est superbe... Louloux ou son SC ... ?
Mais voyons, les 2 !
C'est un traxxas slash comme tous les autres.
Je vais le décorer un peu en essayant de coller à mon thème habituel
pleinair37 a écrit:Des pare-battes ça pourrait être utile la...
Euh ça ne le fera pas, ils seront arrachés.
Je recherche un gros sticker tête de mort pour bien différencier le véhicule au sein de la meute
Le pneus dont je t'ai parlé sont ceux là :
https://www.breizh-modelisme.com/pieces-slayer-4x4-traxxas/21712396-2-roues-arriere-slash-4x2-slayer-raptor-slash-4x4-av-arr-sc-maglev-louise-rc-lr-t3145btr.html
Ces pneus Louise RC sont de très bons pneus mais sont spécialement étudiés pour obsolescence programmée.
Ils sont fixés sur des jantes qui disposent d'une empreinte hexa (femelle) pas très épais.
Au moindre desserrage du boulon moyeu de roue, tu bouffes l'empreinte hexa des jantes.
Il faudra les réparer en vissant des hexa en 3D dans les jantes.
Aussi le pignon moteur d'origine (23T) a été changé pour un 18T. Mais le pignon d'origine est livré avec. (voir modif dans le début de ce sujet)
MartialChauvet44 a écrit:Merci @louloux44. Hâte de tester se petit slash. Mais sa seras après Noël
Léo l'a roulé pour la toute dernière fois ce samedi.
Au moins je sais qu'il roule encore.
J'ai juste un truc que j'ai jamais compris avec et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous rencontrez ce petit désagrément sur vos short course Traxxas :
Lorsqu'on branche une batterie chargée .... car il faut bien préciser chargée. Car y en a un qui vient me voir et qui me dit que son SC marche pas. Mais qui met un accus vide.
Parfois, lorsque j'allume le variateur, son voyant clignote vert.
La direction fonctionne mais pas les gaz.
Il faut attendre plusieurs secondes et rapprocher la télécommande du véhicule en actionnant les gaz plusieurs fois
Et c'est là que ça fonctionne d'un coup.
Est ce à cause de la proximité d'une très grande quantité de véhicules disposant de télécommande TQi ?
J'ai jamais compris la cause.
Est ce normal ? Est ce qu'il y a une manip à faire comme réinitialiser la télécommande et récepteur ?
Mais bon, c'est pas tout le temps et ça fonctionne.
Vu que le SC ça me sort par tous les trous et que je m'en sert hyper rarement, je ne m'en suis pas occupé.
» Quel combo moteur variateur brushless pour Short Course ? Ou combo brushed d'origine ?
» Accus pour short course
» Quel accus choisir pour Short Course ?
» Combo Brushless pour short course : variateur et moteur
