Quel accus choisir pour Short Course ?
Un de nos membres demande quel accus doit on choisir pour mettre sur un short Course.
Sachant que normalement il roule avec des 2S - 5000mah - 30C de la marque Floureon.
L'engin est un Traxxas Slash 2W TQ RTR.
PS : c'est pas pour moi
Re: Quel accus choisir pour Short Course ?
J'avais acheté ces 2 accus pour le TRX4 au début mais je trouvais ça trop gros et trop lourd...
pleinair37 a écrit:30C c'est un peu limite, en plus si c'est du Floureon ça va pas durer longtemps... J'ai flingué exactement le même (mais en 3S) sur mon Slash. Par contre le 2ème tient bien... Bon c'est la loterie quoi...
On peut rester en 2S mais il faut combien de C ? 45C ? 65C ? ou plus ?
Aussi, il faut lui préciser que ne pourra pas utiliser les accus mis sur le slash sur ses scale. ça les flinguera
d'autant plus s'il les possède déjà
Floureon c'est une marque low cost, pour les crawlers c'est largement suffisant, mais comme dit plus haut c'est un peu la loterie, sur la 10aine que j'ai j'en ai déjà 2 de mort...
Brushlesspower
2S 6000 30C: Ca manque de patate
2S 6200 80C: Ca va beaucoup mieux, beaucoup plus de pêche !!!!!
Pas testé en 3S, mais ça me trotte.....
Gégé35 a écrit:Attention chichi ...je ne pense pas que le combo charbons d origine accepte le 3 S ... tu risques de tout griller ! à vérifier ...dites donc les possesseurs de Slash 2 wd ; quelle taille d accus max accepte le SC ? Il me reste des lipos 2 S de mes asso T4 et B4 , qui servaient en piste aussi , je prends les dimensions : 137 x 46 x 25 de haut ; hors tout .C est du Zippy 5700 mah 2 s 50 c ; de bons accus qualité / prix ; chez Hobbyking . Merci de me donner ça
Effectivement, Gégé, tu as raison, le Slash avec le combo de base n'accepte que du 2S!!! Merci pour cette remarque
pour les longueurs des lypos, il y a une mousse que l'on peut adapter donc pas de pb de longueur (150mm ça rentre) et 46 de large*26 de haut c'est ok!
https://www.ebay.fr/itm/SER500005-Serpent-Spyder-SRX-2-RM-SC-1-10-Electric-2WD-RTR-Short-Course-Truck-/401102059207
commande passée : http://s.click.aliexpress.com/e/_d71W1rk
Il fait un temps de mer.. ce matin en hte Savoie , et ça me demangeait 3 s pas plus lourds qu un 6000 en 2 s , les Watts en plus faudra diminuer la puissance au début ... pour s habituer !
25€ le Lipo 3 s en 4500 mah 50c , difficile de trouver meilleur rapport qualité/ prix
la 3S fournie une puissance de 49.95Wh
la 2S fournie une puissance de 44,4Wh
en pratique, les autonomies sont similaires, mais tes 2S peuvent fournir plus de puissance instantanées (80c)
par contre en puissance instantanée tes 2S 80c peuvent fournir 3.5kW alors que tes 3S 50c ne peuvent fournir que 2.5kW.
ca, c'est les chiffres d’après les formules apprises a l’école, en pratique il y a d'autres paramètres a prendre en compte.
mais ca te donne un ordre d'idée
6000mah x 80c = 320 A (ce que peu délivrer l'accu).
Reste maintenant à savoir le courant max du variateur (80A pour le Hobbywing 1080 par exemple).
En terme de puissance, ça devrait donc passer, bien zen, sur pas mal de nos modèles 1/10.
Après que se soit pour un short course ou un scale, si le variateur ne peut pas débité plus de 160A (par exemple), des lipos capables d'en fournir 480 sont suffisants.
(Le calcul était pour l'exemple, et j'ai parlé du 1080 car de mémoire je ne me souviens que du débit de celui-ci)
Coté ESC 2 courants sont annoncés (enfin faut parfois fouiller un peu), le courant continue et le courant pointe. Sur un 1080, c'est respectivement 80A et 400A, sur un Max6, 160A et 1050A.
Coté batterie, c'est pareil, il y a le C continue, et le C pointe (burst) qui lui ... n'est pas toujours connu. Si le C continue peut s'avérer suffisant, ce n'est pas forcément le cas du C pointe ... hors sur un engin comme un Short Course, j'aurais tendance a dire que c'est le critère le plus important pour assurer la longévité des batteries car c'est lors de ces appels de pointe qu'elles souffrent le plus.
» Quel Scale choisir pour debuter ?
» Accus pour short course
» Quel combo moteur variateur brushless pour Short Course ? Ou combo brushed d'origine ?
