Accu 3s mort
Accu 3s mort Empty Accu 3s mort
Message  iguane81 Sam 20 Juin - 21:16
Salut! Rappelez-vous j'ai un ami qui a un scx10 2 qu'on a monté ensemble, et il a un souci sa roue s'est dévissé et il a pas pu rouler depuis fin janvier...
Il m'a donc renvoyé la machine et là ! L'accu est branché sur le variateur 1080... je débranche et je prends mon testeur... aucun bip, lumière ect... Je prends un autre accu que j'ai et là ça marche le bippeur reconnaît.
Je met donc l'accu à charger dehors dans un sac lipo sur le béton de la terasse. En mode balance , le chargeur me dit qu'il y a une erreur dans les cellules clown
Je l'ai donc mis un charge NIMH à 5A pour un accu lipo 3S 5000mAh Gens Ace neuf servi 2 fois ! pendant quelques secondes. J'ai vu que l'accu était à 6v et quelques... puis ça a monté très vite... 7 puis 8 puis 9... j'ai donc arrêté et j'ai mis à 2.5A
J'attend qu'il atteigne les 10.9V pour le mettre en mode lipo balance à 1/2C de charge.
Bref grosse rigolade bom
Accu 3s mort Empty Re: Accu 3s mort
Message  pleinair37 Sam 20 Juin - 22:04
Tant que tu fais ça dehors...
Message  Madbarth_86 Sam 20 Juin - 22:22
Quelque soit le nombre de charge de l'accus neuf ou pas, une décharge profonde reste et restera une décharge profonde.
La charge NIMH peut tromper le chargeur pour relancer la chimie mais le mal est fais. Accus potentiellement dangeureux et à ne pas redonner à ton ami avec grosse explication à la clé car si c'est arrivé 1 fois ça recommencera... Sad
Madbarth_86
Madbarth_86
Message  iguane81 Dim 21 Juin - 9:59
Salut! L'accu est chargé Wink
Tensions des cellules: 4.17/4.17/4.18
Ça a l'air d'être bon.
Message  pleinair37 Dim 21 Juin - 21:57
T'as pas réussi à atteindre 4,2 par cellule ?
Message  Madbarth_86 Dim 21 Juin - 22:37
4,2 afficher au chargeur mais verif au voltmètre je pense.
Peu de chargeur sont réglables et corhigeable sur ce domaine
Madbarth_86
Madbarth_86
Message  iguane81 Dim 21 Juin - 23:29
Ce sont les tensions que m'a indiqué le bipeur que l'on met sur la prise d'équilibrage
Message  Louloux44 Dim 21 Juin - 23:44
Certains se souviendront que j'avais réparé 2 accus de visseuse électrique Ni-MH par 2 accus lipo 3s économiques
Il m'arrive régulièrement de descendre en dessous des 9V surtout lorsque j'ai pas surveillé la tension.
Mais lorsque je lance la charge en mode lipo, je suis obligé de relancer la charge plusieurs fois avant que les accus arrivent à 9 ou 10V et que le cycle de charge se fait normalement.
Franchement pas de souci.
Par contre comme je charge toujours à 1/2C, il y a moins de risque de départ de feu.
