Du Bol : 3 pointes dans un pneu mais pas de fuite
Ce matin je fais passer le contrôle technique de la voiture de ma femme.
A la fin du CT, le technicien me dit qu'il s'est déchiré son gant en passant sa main sur le pneu arrière droit. Il m'invite à y jeter un coup d'oeil....
3 grosses pointes dont un qui sort du pneu à 1cm de fin de la bande de roulement.
Mais pas une fuite !
Les 3 pointes se sont toutes enfoncées entre 2 à 3cm dans le pneu mais toutes de travers.
J'ai eu du bol dans ma vie, mais là c'est le top du top !!!
En rentrant à la maison, j'enlève les pointes et je répare le pneu.
Et dis à me femme d'aller valider une grille de Loto !
Re: Du Bol : 3 pointes dans un pneu mais pas de fuite
Albinus29 a écrit:La vache !!! Le c.l bordé de nouilles !!!
Oui j'ai vraiment eu du CUL ! Faut le dire.
J'ai eu du bol que les 2 pointes les plus longues soient entrées en biais (dans un angle de 150°) dans le pneu et que ce dernier était neuf, donc plus épais et surgonflé. Ce cas de figure est rarissime car à tous les coups, une pointe dans un pneu = fuite.
La plus longue pointe qui ressortait du pneu était entrée à presque 3cm dans le pneu est dans un angle proche de 180°. Le truc hyper improbable.
On était à 2cm de la limite de la bande de roulement (côté extérieur du pneu). Une fuite à cet endroit et le pneu aurait du être mort et irréparable.
Dans ce cas j'aurais du changer 2 pneus !!
Seule la pointe la plus courte (la tête de vis) est la seule qui soit entrée toute droite. Mais heureusement que c'était sur un crampon à état neuf.
Cette pointe touchait l'armature du pneu. Quand j'ai foncé l'outil lime (du kit de réparation de pneu), j'ai senti des craquements comme ci je grattais un filet. Donc à 1 ou 2 millimètres près ça aurait fait une fuite.
Donc j'ai mis des mèches dans tous les trous avec le produit pour faire fondre le caoutchouc livré avec les mèches lorsque c'était possible.
Et si les 3 pointes avaient fait leur boulot comme elles auraient du, les réparations m'aurait couté plus cher que le prix d'un pneu neuf, voir le changement de pneu X2.
Franchement, DU BOL QUOI !!!!
J'ai jamais vu ça.....
Lol. On dirait presque !Findecano a écrit:Normal que ça ne fuit pas, tu mets de la mousse de crawler dans tes pneus ?
maintenant avec les tubeless tu crèves même plus, même quand la pointe ne reste pas !
Les 3 dernières pointes que j'ai pris avaient crée des fuites avec dégonflage lent.
Le lendemain plus de pression dans les pneus.
A chaque fois j'ai eu pour 50Eur et du me déplacer 2 fois.
C'est la raison pour laquelle j'ai acheté les kits de réparation de pneu avec mèche et colle.
Pleinair37 a écrit:maintenant avec les tubeless tu crèves même plus, même quand la pointe ne reste pas !
Ben j'ai pas eu de pot alors, sur ma tondeuse autoportée j'ai déjanté suite à une micro fuite, le pneu s'est dégonflé tout doucement pendant que je tondais
Une chambre à air et roule ma poule, en tout cas, t'as eu du fion mon Loulou
Pourquoi t'as mis des mèches si c'était pas percé ??
Miguel44 a écrit:Bonsoir a tous. Louloux fait attention, ton pneu n'est pas réparable "crevaison sur le flanc c'est poubelle" ça va créer une hernie. Mais tu as du bol quand même.
Il n'y a pas d'hernie car il n'y a pas eu de crevaison.
On dirait que la longue pointe est passée dans la peau du pneu à 180°. Et la pointe s'est arrêtée à quelques millimètres du flanc. Un truc de fou et tellement improbable.
J'ai surgonflé le pneu à 2.4bar au lieu de 2.0 bar et j'ai roulé avec aujourd'hui. ça n'a pas bougé.
Je vais être très attentif à la moindre perte de pression ou d’apparition d'hernie dans les jours qui viennent.
Je sais bien que si ça avait crée une fuite dans le flanc, j'aurais jeté le pneu. J'aurais pas pris ce genre de risque.
» Mais qu’est-ce que là facteur a livré ????
