Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher - Page 6 Empty Re: Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher
Message  Jérôme85 Ven 18 Déc - 22:51
JLL35 a écrit:Pas facile à faufiler, mais ça doit avoir de la gueule dans une zone, et puis finalement par rapport à un Wraith les dimensions sont pas si déconnantes Exclamation
J avoue que oui sa doit avoir de la gueule !!!
Message  Gégé35 Mar 22 Déc - 9:25
C est sur je serai bien parti sur une échelle plus grande ...mais ça passera pas à la Treille ! C est embêtant , on peut rouler ailleurs , mais bon c est quand-même le lieu de retrouvailles le plus fréquent , alors 😉 . Il sera comme les copains en longueur et largeur à un poil de c.. près 60 cm de long .
Message  Jérôme85 Lun 4 Jan - 18:47
Chichi44 a écrit:Bonjour
je continue à optimiser le système:
-suppression du jeu latéral dans les balanciers
(Je vais peut être changer la tige filetée centrale M3 en M4 et mettre 2 écrous partout....)
-liens acier
-réalignement de la sortie du dernier pont
Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher - Page 6 Img_1838
Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher - Page 6 Img_1835
Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher - Page 6 Img_1837
Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher - Page 6 Img_1836
-reste les butées (je voudrais créer un système réglable pour que ce soit adaptable sur un autre véhicule facilement suivant la hauteur dispo entre châssis et carro) et le Y.
a+
Donc le dernier système retenu est celui là ?
Je vais me lancer sur mon 601 et je vais sûrement prendre l’idee
Message  Gégé35 Lun 4 Jan - 19:14
Les points de pivots me paraissent " légers " ...et la rotation risque d accrocher à la longue sur cette partie de liaison dynamique ! lol! il faudrait une pièce en téflon , ou un montage sur palier en bronze , ou roulement , pour avoir un fonctionnement doux , sans accroche ou usure rapide ....je planche sur mon proto et je reviens sur l idée du balancier avant , avec les 4 roues directrices , plus Dig arrière . Demain j achète de l alu et je fais les longerons , le balancier est en cours ... Wink
Message  Jérôme85 Lun 4 Jan - 19:31
Gégé 35 a écrit:Les points de pivots me paraissent " légers " ...et la rotation risque d accrocher à la longue sur cette partie de liaison dynamique ! lol! il faudrait une pièce en téflon , ou un montage sur palier en bronze , ou roulement , pour avoir un fonctionnement doux , sans accroche ou usure rapide ....je planche sur mon proto et je reviens sur l idée du balancier avant , avec les 4 roues directrices , plus Dig arrière . Demain j achète de l alu et je fais les longerons , le balancier est en cours ... Wink
Yes moi c est un projet ... il motrice bien déjà je trouve
Puis sur le premier pont ar je n est pas de fixation des deux coter du pont alors je réfléchi ....
