Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher
fabrication balancier 6x6
Re: Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher
Franck72 a écrit:c'est exactement ceux là que j'avais vu sur ali Louloux
Le tout étant de savoir si ton peut utiliser ces balanciers qui sont prévus pour les camions RC (TP) dans nos projets scale / crawler.
Sur quels ponts de ponts de transmission / chassis ces balanciers pourront s'y fixer ?
Qu'en pensez vous ?
https://s.click.aliexpress.com/e/_A8AYXB
Gégé 35 a écrit:Tenez les gars , des ponts qu' utilise Clément 38 , sujets sur Rc crawler , on correspond ensemble , il a fait une vingtaine de camions avec ces ponts ! plus ou moins copies d Axial , par contre les couples coniques d Axial ne se montent pas dessus ...d après lui c est solide :
Bien que ces ponts soient complets,
Je trouve dommage qu'avec tous les ponts de transmissions existants sur le marché, que l'on doive encore retourner en arrière avec des ponts type scx10 V1.
Les projets de camions sont le plus souvent type scale et donc pas avec des pneus surdimensionnés de taille 120mm.
Et avec des ponts type scx10 V1, en mode 6x6 ça va cogner et bloquer partout.
En plus un 6x6 avec 3 essieux bloqués, et une direction hyper limité de scx10 V1..... ça braque plus.
Limite il faudrait presque partir sur une base axial unimog 6x6 pour avoir des ponts dignes de ce nom ?
Par contre ce ne sont pas les plus beaux ponts pour faire un beau projet 6x6
ça peut être les 2Jérôme85 a écrit:Âpres vous fabriquer des châssis maison ou c est adaptable sur les scale ou crawler?
Si on a une bonne base et qu'on ne veut pas trop se faire ch.... autant mieux utiliser l'existant
Sinon on fabrique un chassis maison
Voir un truc mixte chassis maison avec des pièces d'un peu de partout.
Jérôme85 a écrit:Y’a sa sur le bon coin au cas où : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1892598379.htm
C'est du WPL c'est ça ?
Sinon c'est dommage que je n'arrive pas à trouver soit
- les suspensions arrières et balancier du king king CA30
- les suspensions arrières et balancier du cross RC HC6 ou du UC6
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Y’a sa sur le bon coin au cas où : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1892598379.htm
Le même mec vend les pont, balancier et roues pour 50€
Si sa peut donner des idées de fonctionnement : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1880932470.htm
Chichi44 a écrit:Ici un balancier Cross Rc :
https://www.lili-modellbau.de/CROSS-RC-Ersatzteile-und-Zubehoer/KC6-6x6/Umbau-Set-auf-Zwillingsbereifung-mit-Pendelei-fuer-KC6-und-UC6.html
J’ai regarder le prix à 2 fois 🥵🥵🥵
C'est ça que tu arrives pas à trouver
https://www.ebay.fr/itm/Rear-Leaf-Spring-for-1-12-RC-Soviet-ZIS-150-151-CA10-Truck-1-14-Tamiya-Tractor/142808096006
https://fr.banggood.com/2PCS-Titanium-Color-Metal-Front-Rear-Bridge-Axle-Set-For-WPL-HengLong-1-or-16-Military-Truck-RC-Car-p-1263706.html?p=B8141137796792016029
https://fr.banggood.com/WPL-B16-KIT-1-or-16-2_4G-6WD-Crawler-Off-Road-RC-Car-With-Light-p-1291093.html?p=B8141137796792016029
Une vidéo du montage camion 6x6 , qui sont d un excellent rapport qualité / prix , et dispos de nombreuses pièces option métal
Jérôme85 a écrit:Chichi44 a écrit:Ici un balancier Cross Rc :
331Eur ! C'est uniquement le système de balancier avec ou sans les ponts et les pneus doubles aussi ?
La vache ! ça pique grave et ça dissuade. C'est abusé !
On fait de sorte à ce que vous achetiez le camion entier.
Par contre les pneus doubles, il n'y en a pas sur les HC6 et les UC6 ? Y se sont pas gourés ?
C'est à y perde son latin surtout que c'est en allemand.
C'est fou ça, ils auraient pu rajouter l'outil de traduction multilingue google sur leur site.
Même nous on l'a !!!!!!
Sinon, les WPL, c'est vraiment pas cher du tout !
Par contre en dessous de 1/12 ou 1/14 (max) on galère
C'est plus pour de la randonnée que du franchissement.
C'est aussi tape cul.
On va me dire : "T'as vu le prix" ?
C'est la le problème. Soit on nous propose des jouets à 30Eur ou soit ces trucs entre 700 à 1000Eur voir plus.
Pas grand chose entre....
https://www.ebay.fr/itm/Kingkong-RC-1-12-Scale-CA30-ZISL-151-6x6-Metal-Chassis/143187531082
https://www.ebay.fr/itm/Kingkong-RC-1-12-Scale-CA30-ZISL-151-6x6-Soviet-Truck-with-Metal-Chassis-KIT-Set/142918048113
C'est pas du tout délirant comme prix pour une base 1/12 comme tous les autres.
C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de boite de vitesse.
Mais le balancier y est.
_roues d origine 89 mm ...il ne va pas rester grand chose sous les ponts ! d ou des risques d accrochements importants , et capacités limités , ou passer à un diamètre supérieur à voir , ça doit être une bonne base , pour celui qui ne veut pas construire son châssis maison ; il faut peser le pour et le contre ...
Pour la boite de vitesse, il y a peut-être moyen d'en adapter une, mais franchement l'utilité en franchissement
Il existe même des pneus en 105 mm de diamètre, mais comme l'entraxe entre les deux ponts arrières est de 101 mm ça peut pas
Ceci dit, pas sur que ça soit le meilleur choix pour un engin de trial
Y a du 1/12, du 1/14, du 1/16, du 1/10... !!!
Faut vraiment avoir une idée bien précise de son projet... ou partir sur un kit ou un rtr
Et un bahut au 1/8, bonjour le monstre, plus de 300 mm de large et près de 500 mm d’empattement juste pour un 4x4
Par contre c'est vrai que c'est tentant
JLL35 a écrit:Les camions, c'est 1/10, 1/12 ou 1/14 généralement, vu que nos engins 4x4 sont plus du 1/8, ça colle pas forcément
Oui mais pas facile à faufiler !
» Fabriquer des stickers sur mesure pour Scale Trial 4x4 et Crawler ainsi que les plaques d'immatriculation custom et pas cher
