range rover Paris-Dakar 1981
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: range rover Paris-Dakar 1981
je vais essayer de traiter scale le plus possible le chassis donc faible débattement, suspensions en 2 parties (ressort seul et hydraulique à coté) et jambes de forces et liens à peu près identiques au vrai
Merci de partager ça avec nous
a l avant un combiné ressort amorto simple de 80mm
joli projet ton RR paris dakar
je suis donc parti sur un chassis refait sur la base du scx10.2 mais modifié pour etre plus scale, tant qu'à faire ... !
j'ai sorti le poste à souder pour faire quelques brasures !
j'ai coupé le châssis en son milieu pour lui mettre une rallonge de 5cm (avant, cette rallonge était boulonnée à l'arrière)
soudage de traverses aux emplacements à peu près équivalents au vrai
j'ai déplacé le moteur de la transmission pour le basculer vers l'avant à l'aide de tôles d'alu de 3mm et d'entretoises (j'ai pas pris de photos, désolé)
comme ça, le moteur HH se retrouve bien devant, juste à coté du servo de direction, ce qui me libère totalement l'espace de l'habitacle !
soudage des supports moteur et boite sur le châssis ainsi que des tours pour les ressorts de suspensions.
à l'arrière, elles seront séparées, ressorts d'un coté et hydraulique de l'autre !
il me reste à souder les supports des suspattes arrières, des fixations des 4 liens arrière et des 2 avant ainsi que la fixation de la barre panhard.
et après peinture noir mat cuite au four !
Joli boulot, bravo !
c toi qui a realiser les tours d amortos????
la boite et le transfert viennent d ou???
c juste magnifique,bravo bonne continuation
j'espère pour 2021 François
Ben, la boite de transfert est celle du axial scx10.2 2000, le cherokee. L'avantage aussi de cette boite, hormis son coté très scale, c'est qu'on peut la passer en 2 vitesses si on veut !
j'ai juste retourné le moteur pour le mettre dans l'autre sens, comme le fait RC4WD sur ses boites mais moi, ça m'a couté 42€ pour la boite chez Tamico et un bout de tole d'alu de 3mm... plus un gros coup de lime sur le support moteur plastique d'origine
voila la boite d'origine :
et les modifs que j'ai fait dessus, plus la tole d'alu et les entretoises
les tours sont faites dans du carré d'acier de 20x20 dans lequel j'ai découpé un coté pour faire un "U" puis j'ai soudé et après j'ai percé à 12mm au foret à étages et découpé les cotés à 45° à la dremel, ou plutôt à la Ryobi pour moi
Tu soudes avec quoi
C'est brasé au bi-gaz Jean Luc ! oxy-butane propane, oxy-acetylène ... avec une buse de 0.7 pour plus de finesse des soudures
j'utilise un petit chalumeau bi-gaz de chez brico depot à 80€
https://www.bricodepot.fr/catalogue/poste-a-souder-bi-gaz/prod13363/
pour mes petites soudures ça va très bien et ça m'évite de taxer que le gros matos oxy acetylene du boulot
j'ai soudé hier les supports de suspensions hydrauliques arrière, en quinconce comme sur le vrai
j'ai commandé chez SDI des arbres de transmission bien scale et chez JSS des suspattes bien sympas
aujourd'hui, je m'attaque aux liens et leurs fixations sur les ponts yota II
j'ai, à partir d'un bout de "U" en acier, taillé ce support sur lequel j'ai brasé un écrou M3 et sur le pont, perçage au diam 2mm et taraudage en M2.5 pour faire tenir ce support.
je pense que je vais diminuer la hauteur de cette rotule pour que ça fasse moins haut
je ne sais pas si il existe des rotules en M2.5 voir encore mieux, en M2 par ce que ces gros machins énormes, ça fait vraiment dégueulasse sur du 1/10
le range a d'origine un débattement de 203mm donc 20mm au 1/10 donc y a pas besoin d'avoir tant de déplacement angulaire que ça !!!
Put.... c'est vrai ça, fallait y penser.
Maintenant que j'y pense, pourquoi nos fabricants n'en font pas de même ?
Peut être qu'il sont aussi comme moi : ils ne savent pas comment c'est sur les véhicules à échelle 1....
C'est bien de leur faire découvrir alors.
Il est vrai qu'avec nos imprimantes 3D, ce genre de support de ressort peut facilement se fabriquer.
Et si ça se trouve, ça peut être facilement adaptable pour pas mal de chassis.
ça me donne une idée ....
Franck72 a écrit:en attendant les suspensions de chez JSS, j'ai attaqué cet après midi le support du pont arrière pour les liens supérieurs, support inexistant sur le pont yota
Si si, ça existe. Je te rassure.
Mais lorsque tu achetes les ponts séparément, c'est vendu séparément...
ils ne sont pas fous chez RC4WD. Ils vont te vendre uniquement les ponts.
Et tu payeras le support de lien supérieur arrière + support de barre panhard avant au même prix que les ponts.
T'as bien fait de les fabriquer
si tu le fait assez épais, genre 2mm, y a pas de raison que ça casse et ce type de support de ressorts se retrouve sur tous les land rover
Gégé35 a écrit:Là y a du job garçon ...comme ton truck quoi de la belle ouvrage Tu vas nous faire du très réalisme au 1/10 ème , avec un pilote adéquate on pourra s y tromper , dans le même esprit que Chichi ; good job les gars
c'est prévu Gégé, j'attends juste qu'ils les réaprovisionnent chez JSS !!!
y aura un blond pour Metge et un brun pour Giroux
je sais Louloux qu'il existe un support de liens sup mais il est énorme et fait la moitié de la largeur du pont
Non seulement ça coute une
A se demande pourquoi diable se faire chier à faire des ponts scale pour y f.... des supports de liens supérieurs si encombrant ????
Peut être que ceux qui ont dessiné les supports ne savent pas dessiner de courbes autant que les dessinateurs des ponts ?
Vas savoir....
Parfois, lorsque tu regardes bien certains engins tu hallucines ...
ben, tu parles de la transmission ou plutot des arbres de transmission ?ben14 a écrit:peut tu nous en dire + sur ta transmissions, j essaye d en trouver pour mon d110 de bonne longueur et de qualité!!
pour ce qui est des arbres, gégé avait monté sur son crawler axial des SDI bien sympas
c'est donc ceux là que j'ai commandé !
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_product=65&controller=product&id_lang=1
» Range rover bobtail
» Axial Scx10.2 version dakar de JB
» Nico de st laurent sur sèvre 43 ans crawler range rover carisma
» flash mac queen dakar 2wd 1/10 home made
