Nouveau de Toussieu dans le 69 : Peltonio
Peltonio- Ville ou Région : Toussieu
Re: Nouveau de Toussieu dans le 69 : Peltonio
soit le bienvenu sur ce forum tu y trouveras tous les renseignements
que tu cherches, les copains sont pleins de ressources.
A bientot sur les pistes.
Je me suis permis de modifier le format du titre de ta présentation afin de faciliter les recherches des autres membres
Bienvenue chez RC-Découverte!
130€ c'est un peu juste pour avoir une voiture de "qualité"..
A 200€ on commence à trouver des choses intéressantes (plus solide, évolutive...)
ex:
https://www.breizh-modelisme.com/crawler-rc/30032149-4583-df-4s-jeep-crawler-rc-110-equipe-avec-leds.html#/10-couleur-rouge
Peltonio a écrit:oui mais un peux trop cher.....
Bien conscient que cela fait un gros budget, mais parfois il vaut mieux économiser un peu plus longtemps pour pouvoir mettre un peu plus cher..bon, c'est mon avis
Comme mes collègues, à 130€ ca va être compliqué de trouver quelque chose de sérieux pour débuter. Peut être en occase...
200€ est encore un minimum dans la discipline...
Après tu peux parcourir les sites Chinois (Bangood, Ali Express...) mais c'est un peu la loterie...
Si je devais retenter l'expérience Chinoiserie (j'ai eu le WLToys) je ne remettrais plus aucune pièce alu, je changerais les pièces par celles d'origines en plastoc, moins chères et tout aussi valables.
Et puis il y a aussi le problème du poids, même si c'est de l'alu, c'est toujours plus lourd que du plastic, et avec ces petits moteurs brushed il vaut mieux privilégier la chasse au poids...
Le modèle à choisir doit dépendre de ce que tu vas en faire. Promenade cool, rando hardcore, trial, Bashing, maquette roulante ?
Combien d'autonomie tu souhaites, les perf sont elles importantes? Est ce que tu comptes la bricoler toi même...
Le choix de ta première machine est primordial certes c'est une passion qui nécessite du temps et un peu de soussous si tu t'y accrochés.
Si tu fais le mauvais choix, pour la fiabilité, les perf ou autre tu le regretteras soit tu laisseras tombé, soit tu mettras beaucoup d'argent dedans pour la fiabiliser ou atteindre des perf qu'elle ne pourra pas avoir.
Donc fais le bon choix et réfléchis bien à ton achat.
Je parle en connaissance de cause, trop pressé je ne me suis pas renseigné, j'ai acheté un modèle peu courant et pas super fiable. Je ne compte pas le temps passé à réfléchir et modifier pour obtenir un truc qui me correspond.
Connaissez vous la marque rc système ? Est fiable le marauder ?
Pack brushless à 140e est bien ou pas ?
Ce serait pour jouer en forêt faire démonter et dans les chemins et faire des franchissement souche d'arbre trou butte de terre exetera
Merci de votre retour
______
Le marauder au vu des photos est un buggy avec une cage de desert racer .
le "pack" est d'origine ou c'est lui qui a modifié en mettant un nouveau ? et quoi comme combo ?
Regarde si les pièces d'origine sont dispo sur plusieurs sites
______
C est ce pack la https://www.1001maquettes.fr/buggy-4x4-rc/281541-rc-system-rc709b-voiture-marauder-1-10-4x4-brushed-rtr-pack-brushless.html
Oui je connais très bien cette marque, j'ai travaillé chez l'importateur qui la créé (MRC) il importe du team associated, traxxas, thunder tiger…
J'ai toujours u des bons retour sur cette marque, par contre le combo brushless je ne peux pas te dire.
Rustler- Ville ou Région : 56
Le combo brushless j'éviterai , c'est un moteur à ailette intégré qui réduit la taille du rotor, pas bon .
Prend un modèle un peu plus connu du bataillon. Si tu veux faire du franchissement et du tout terrain un peu rapide ( dans tes montées et descente ) prend un wltoys 10428 ( mais si t'adère pas à la chose ça sera quasi invendable ) , donc je partirai sur du vaterra twin hammer d'occase, ou wraith , ect... Ce sera plus fiable ( et mieux vendable si tu veux t'en débarrasser )
car j aime beaucoup ce qu il a fait du 10428
C'est un bon engin. Mais par contre ! Roule pas dans l'eau avec si tu veux préserver les vis et les roulements le plus longtemps possible.
Oublie les upgrades alu au niveau des triangles avant c'est nul , le plastique est très bien. Idem les amortos alu (upgrade pas cher) ils sont pas terrible.
A mon avis, par ordre de priorité les choses à remplacer sont : le moteur par un moteur moins nerveux ( entre 27 et 35t c'est bien ) ça préservera les cardans avant un peu plus longtemps.
Mais déjà habitue toi à la machine, si il faut t'auras pas les mêmes souci que moi
Mais le mieux c'est encore de mettre les cardans avant du th , ils sont 1000 fois plus robuste ( par contre tu perdras en débattement des suspensions avant ) car ils sont plus courts.
Au final tu vas dépensé beaucoup si tu veux l'utiliser comme un bourrin, du coup ce que je t'ai proposé dans mon précédent message et vraiment le strict min niveau upgrade.
Moteur 10e
Si les pièces suivante casse :
cardan avant 30e Vaterra
goupille d'hexa - de 10e En inox ou autre
Vérifie avant chaque run les btr ( vis ) qui sont dans les noix de l'axe de sortie de bv, si elles sont dévisé et que tu avance de un : tu vas ouler soit en propulsion soit en traction, et de 2 tu vas roder l'axe de sortie de bv et ça sera délicat à arranger.
Mais déjà utilise le tel quel ( d'origine ) et tu verras bien si tu préfères rouler vite ou bien si tu veux crapahuter sur des obstacles
» nouveau dans le 44: ruru 4x4
» Nouveau du 88 dans les Vosges : Did
» Nouveau dans le 44 : Laurent
» petit nouveau dans le 87 à Limoges : labreloque87
