petit nouveau dans le 87 à Limoges : labreloque87
je m appelle j.pierre je fais du modelisme depuis qqs années déjà,avion, planeur, drone et je me suis essayé au drone racer
mais pas pour moi trop rapide.j ai fais l'achat d'un chassis de scx10 chez ali , soit dit en passant de super qualité; j installe dessus la carrosserie de killerbody lc70.
Je voudrais installer le capot ouvrant ainsi que l interieur des portieres et le tableau de bord.
je vais essayer d installer, le plus discret possible, la mini camera que j avais sur mon drone pour faire de la conduite en immersion
je vous ferai par de mes avancés
bonne soirée a tous
labreloque87- Ville ou Région : limoges 87
Re: petit nouveau dans le 87 à Limoges : labreloque87
Bienvenue chez Rc découverte !!!!
Intéressant ton projet, n’hésite pas à nous mettre des photos et commentaires !!!
J'ai hâte de voir ce que va donner ton projet.
J'ai modifié le titre de ton sujet de présentation pour faciliter le recherches.
Fais nous des photos de ton chassis et de ta carrosserie.
Et éventuellement les liens où tu as acheté.
J'aimerai savoir si c'est une copie du lc70 killerbody ainsi que les accessoires.
Ce qui coute le plus cher chez killerbody ce sont les accessoires (ouvertures capot, portes etc....). Peut être que c'est un bon plan pour le accessoires ?
Tu verras ici ma présentation du montage de la carrosserie LC70 killerbody ABS
Curieux de voir se châssis de scx10 chinois
A bientôt pour les photos.
PapyRicou33- Ville ou Région : Gironde Nord
Vivement les photos...
voila le chassis que j'ai, il vient de chez injora via Ali express. il est trés correct, après démontage complet et vérification des serrage, démontage des ponts le travail est très bien fait, pas une bavure pas de limaille
du bon travail propre, les poutres sont en carbonne
https://i.servimg.com/u/f62/20/10/79/11/22211.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/20/10/79/11/22411.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/20/10/79/11/22511.jpg
je prendrai les accessoires plus tard chez rueil; probablement
la carrosserie vient de chez banggood je pense que c'est l'originale, a part la légère déformation du capot et d'une porte rien a signaler,
https://i.servimg.com/u/f62/20/10/79/11/dscn0219.jpg
J'ai aussi modifier l'implantation des amortisseurs (vu sur le net) cela me permet d'avoir le plateau qui repose sur le chassis. La batterie sera dans un coffre sur le plateau
https://i.servimg.com/u/f62/20/10/79/11/dscn0220.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/20/10/79/11/dscn0221.jpg
pour la camera je pense mettre celle que j'ai elle vient de chez banggood c'est une rumcam de 2cmx2cm couleur
J'ai peins le plateau avec la peinture Montana de chez cultura, le fini est pas mal un satin mat
voila affaire a suivre
Pour la cam tu prends un truc dans ce genre :
https://www.banggood.com/fr/RunCam-Split-2S-FOV-170-Degree-Super-WDR-Mini-FPV-Camera-1080P-60fps-DVR-HD-Recording-OSD-for-RC-Drone-p-1365856.html?&p=B8141137796792016029
J'hésite moi aussi à installer ce genre de truc, mais sur le Slash...
labreloque87
bonjour a tous
Tout d'abord pour répondre a pleinair37, c'est bien cette camera qui pour le prix a une bonne qualité d'image.
Comme tout les retraités les plannings sont chargés, mais j'ai quand même avancé un petit peu, peinture et un peu de mécanique
il faut que j'installe les leds et la radio avec les servos, je voudrais pouvoir allumer les phares et les anti brouillards indépendamment et faire fonctionner le treuil.
Comme prévu j'ai enlevé le support batterie, que j'ai remplacé par un boitier sur le plateau, boitier fait avec une vieille boite a diapos des années 80 fixé sur le plateau
peint en noir.
Dans l atelier j ai retrouvé 4 pneus de130mm, je me disais qu'avec un arceau a la place du plateau j'aurai un engin un peu plus agressif peu être avec un pilote
wild willy de chez tamiya je pourrai faire qq chose de sympa.
je vous qqs photos
je cogite affaire a suive
Dis moi, tu as eu où ce parechoc qui va bien avec cette carrosserie killerbody toyota lc70 ?
Vivement les tests de la cam aussi...
labreloque87
Me voila de retour après qqs déboires (j ai grillé mon treuil sur une mauvaise manip et griller une led des anti brouillard)
le treuil pour le moment reste est fait de la figuration, la led et la résistance ont été remplacée pour 1 euro.acheté au magasin d'électronique du quartier
j'ai installé des garde boue a l'avant, ce qui me permet d'y fixer la carrosserie.
Dans une vieille boite a rustines, qui se glisse pile poil entre les gardes boue, j'ai mis 2 petites batteries de drone de 900mh chacune
je suis entrain d'installer un système d"éclairage avec 2servos, 1 pour les phares et 1 pour les longues portées.
J'ai également installé le pare brise et l'entourage qui va avec, je vous raconte pas la galère pour mettre cet autocollant.
je pense qu'il serait plus facile de le faire a l'aérographe en protégeant correctement.
voila qqs nouvelles de mon projet.
Affaire a suivre bonne journée a tous
Peux tu me dire à quoi sert les 2 petites servos dessus en avant sur la boite à rustine ?
Tu y a mis 2 batteries de drone de 900mah ?
C'est quoi comme batteries ? 2S ou 3S ?
Et elles font combien de "C" ?
Pourquoi tu n'as pas mis un accus en arrière en position 2/3 ?
Tu comptes y mettre un intérieur ?
Ça permet d'allumer et éteindre les lumières.....
On peut faire la même chose avec un petit swicht électronique..
labreloque87
Les accus sont des accus 3,7 1S il n'est pas indiqué le nombre de C
[url=https://servimg.com/view/20107911/30][img]
les petits servos me permettent d allumer 1 les phares et les anti brouillard et l autre les longues portés sur le pare chocs
et plus tard sur l'arceau cage( peu être)
pour les inters j'avais ça sous le coude, on verra plus tard
.Oui, j aimerai bien mettre l intérieur plus tard, mais je trouve qu'il est un cher!
j ai encore qqs idées de modifs, comme par exemple arceau cage, 1/2 portes, gros pneus
j avance doucement
Faut voir le taux de décharge de ces accus qui doit pas être très élevé.
ça risque fort de les flinguer.
En plus question autonomie, au mieux ce sera 10 à 30 minutes de roulage, si les accus ont un taux de décharge suffisant.
Au pire ce sera presque pas de roulage du tout.
As tu fait des test pour voir si ça tient ?
PS : concernant les photos et images que tu postes dans tes messages.
Lorsque tu as terminé de tout envoyer, cliques sur le bouton "tout insérer".
ça évite de te tromper de code et d'url.
Sinon je dois repasser derrière pour aller chercher la bonne adresse et ré-éditer tes messages.
Tu as bien fait de nous contacter par le biais du formulaire contact.
En se faisant tous les modérateurs et administrateurs ont pu lire ton message.
A ce sujet je suis allé vérifier l'état de ton compte.
Ton pseudo pour te connecter n'est pas "labreloque 87" (avec un espace entre les lettres et les chiffres)
Mais bien "labreloque87" (sans espace).
Les espaces sont considérés comme des caractères : le caractère vide.
Donc merci d'utiliser "labreloque87".... ça c'était pour le pseudo.
Aussi j'ai vérifier que ton compte ne soit bloqué pour quelconque raison.
Je te conseillerai d'utiliser le lien suivant pour récupérer ton mot de passe.
https://www.rc-decouverte.com/profile?mode=sendpassword
Il te faudra ton pseudo et ton adresse mail (celui qui a été utilisé lors de la création de ton compte)
N'hésites pas à nous faire avoir de tes nouvelles si le problème persiste.
Dans ce cas je te réinitialiserai ton mot de passe en t'attribuant un mot de passe temporaire.
PS : ce même message sera publié dans ta fiche de présentation afin de nous assurer que tu puisses le lire.
Cdt
» petit nouveau dans l'échelle 1/1
» Petit nouveau dans le pays de loire: AARNOL44 de REZE
» Grelo74 petit nouveau dans la yaute 74 ! Avec photos des bestioles !
» Utiliser le circuit de vieux servos pour alimenter klaxon, phares, anti brouillard,longue porté, gyrophare...
