SCX10 II ou TRX4 ou RC4WD ou Boom Racing D90 ?
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: SCX10 II ou TRX4 ou RC4WD ou Boom Racing D90 ?
Ronan a écrit:Joli boulot Jll35. Tu l'as rallongé avec quoi? a part le mastic
En fait, j'avais 2 carro de Def90, j'ai fait un peu de découpage, des plaques de styrène 0,5, 1, 1,5 et 2mm, de la toile de verre, colle plastique et mastic
Ronan a écrit:Bah ça monte vite lol, 550€ de pièces en plus du scx10 2.
Servo, pneus, body abs, eclairage, accessoires décoratifs, ... Surprised
Je ferais une photo quand j'aurais reçu tout ça.
Pour les accessoires, j'essaie au maxi de les fabriquer moi-même, c'est plus économique et surtout plus rigolo
http://rc-decouverte.com/t1303-accessoires-hand-made-pour-scale-et-crawler
Moi j ai fais ma première sortie avec min scx10 2 nu, les options, body,... arrivent demain
J'ai déjà sablé les jantes beadlocks histoire de les mettres au propre avec une jolie peinture par la suite.
Un pti watertransfer er une peinture aerographe se prepare sur la carro...
Pour l'instant les 2 3 photos de la sortie.
Ronan_Art15_custom- Ville ou Région : 44- Héric
J'espère corriger un peu se problème en montant les jantes beadlocks métal avec les pneus Hurax que j'ai commandé.
Je pense également changer la suspension et essayer de trouver une alternative à la barre qui vient t'apercevoir le carte de pont avant qui l empêche un bon débattement.
Ronan a écrit:Le moteur est plus pêchu en pointe d origine que celui que j avais essayé, le châssis est mal équilibré, tout le poids est sur l'avant, ducoup ça fait souvent des pirouettes.
T'as quoi comme moteur dessus, c'est celui d'origine ?
Le poids sur l'avant c'est un peu normal, on vise à peu près 60/40, je pense que les beadlocks ne changeront rien à ton problème, quand tu dis des pirouettes, c'est des tonneaux par l'avant
Le moteur est le 35T je pense que cest l'original
Il faut certainement régler ton drag brake, si quand tu accélères et que tu lâches les gaz le scale pile et que les roues arrières décollent, ton problème vient de là
Et sais tu comment linker une 3 eme voix sur le recepteur/radio?
J'ai un kit eclairage brancher sur la 3 même vois du récepteur mais depuis la radio sur les boutons 3 même voix rien ne se passe. L eclairage reste constamment allumé
Oui en 3sJLL35 a écrit:T'es en 3S ?
La télécommande d'origine du SCX10 II RTR est une 2 voiesRonan_Art15_custom a écrit:Alors oui j'ai ce pblm aussi, mais impossible à régler depuis la radio.
Si tu branches ton circuit d'éclairage sur le récepteur, il restera tout le temps allumé.
Il te faut une télécommande et récepteur 3 voies si tu veux contrôler l'allumage via la télécommande.
Sur ton variateur, le drag braque se règle via un cavalier situé sur le variateur et avec 2 positions possible je crois : 50% ou 100%Ronan_Art15_custom a écrit:D'ailleurs pour le drag bran, il se règle avec le trim centrale de la radio nan?
C'est juste à côté d'un autre cavalier pour choisir entre Ni-MH et Lipo.
C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes nombreux à avoir un variateur 1080 pour paramétrer un tas de choses.
Mais ce n'est pas une obligation.
louloux44 a écrit:La télécommande d'origine du SCX10 II RTR est une 2 voiesRonan_Art15_custom a écrit:Alors oui j'ai ce pblm aussi, mais impossible à régler depuis la radio.
Il te faut une télécommande et récepteur 3 voies si tu veux contrôler l'allumage via la télécommande.Sur ton variateur, le drag braque se règle via un cavalier situé sur le variateur et avec 2 positions possible je crois : 50% ou 100%Ronan_Art15_custom a écrit:D'ailleurs pour le drag bran, il se règle avec le trim centrale de la radio nan?
L'engin de Lena c'est le même et la radio c'est bien une 3 voies
en effet il va me falloir un combo esc moteur avec la zappete pour les réglages, mais avant d en acheter un j'aimerais tester ou voir fonctionner différents moteurs lors du Risa ^^
Ca me donne pas la réponse pour ma 3 eme voie
http://manuals.hobbico.com/tac/tacj0300-manual.pdf
"Comment brancher Treuil pour Scale trial ou Comment connecter et alimenter son treuil sur troisième voie CH3 du récepteur"
Message Alexandre44 le Sam 8 Avr - 11:38
La 3ème voie de la radio Tactic TT300 est programmable, tu peux la passer en mode 2,3,4 positions (voir en mode proportionnel). C'est une superbe fonctionnalité pour une radio RTR !
Voici le manuel:
Par défaut, elle est en 2 positions, je pense que tu devrais passer en mode 3 positions (point neutre) pour régler ton problème de commande de treuil.
J'avais un doute moi aussi.
Je sais plus ou j'ai vu que c'était une 2 voies.
Ce serait bien qu'on fasse un tuto sur cette fameuse 3ème voie de cette télécommande Axial......
Qui se lance ?
J'ai pas cette télécommande en stock....
En fait afin de pouvoir le controller depuis la 3ème voix, il faut ajouter un switch électronique commandé. Afin de pouvoir faire éteindre et allumer le kit led depuis la radio. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas pour le moment.
En revenche, on peu d'origine mettre le treuil sur la 3 eme voie sans avoir à rien rajouter, il suffit juste de programmer la radio.
Mode programmation: radio éteinte/ appuyer sur le bouton du haut de la 3 même voie et allumer la radio, un clignotement rapide va se faire sur la radio 5 fois je crois.
La on est en mode programmation. Puis ça devient un peu plus flou, je ferait le test plus tard, mais en gros, appuie sur le bouton 3 même voie du haut et tourner le volant à gauche. Permet de choisir le mode de la 3 même voie.
Ronan a écrit:J'ai repassé une petite commande sur rc team encore Wink
On t'avait dit qu'on devenait vite accro
» Cardans Boom Racing Badass
