Boom Racing BRX01 Toyota LC70 le Super Scale !
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Boom Racing BRX01 Toyota LC70 le Super Scale !
JLL35 a écrit:Ça choque pas tant que ça le diamètre 95mm, ça frotte pas dans les ailes en compression ou les roues tournées
Pas du tout à l'avant.
A l'arrière en compression max lorsque le pneu vient toucher le garde boue arrière qui vient en surépaisseur sur ma carrosserie, il reste environ 2.5mm avant que la suspensions s'écrase totalement.
Donc, pour si peu, je ne vais pas changer de point de fixation sinon je devrai remonter le point de fixation des suspensions à l'avant.
Et je vais encore perdre en centre de gravité dans les dévers.
En passant, j'ai pu mettre une rondelle de 1mm après les hexa de 9mm d'origines. ça élargira les voies de 2mm. C'est toujours bon à prendre.
Sinon je vous ai fait de belles photos :
C'est fou ce que ça passe mieux en passant de 88 à 95mm !
le BRX01 se traine moins les coucougnettes parterre
Et ça va un peu plus vite, surtout en 2ème vitesse.
Et question performances, c'est fou ce que ça accroche ces pneus et la gomme est super tendre et la mousse est hyper adapté au poids du BRX01 LC70.
J'aurais presque les mêmes performance qu'avec des pneus Hustler boom racing tout en ayant un look beaucoup plus scale.
J'ai bien fait de prendre la version 1.55" en 95mm au lieu de la version 1.9" en 97mm.
Vais pouvoir sortir un peu plus ce véhicule.
J'en avais marre que cet engin reste sur l'étagère uniquement à cause de ses pneus de patin à roulette.
Je ferai un essai sur le terrain du staff d'ici la fin de la semaine.
Concernant les pneus d'origines, je pense réaliser un autre projet avec.
Louloux44 a écrit:Concernant les pneus d'origines, je pense réaliser un autre projet avec.
La remorque à Chichi
Sur ma remorque porte-engin j'ai des jantes en 1,55 et des pneus en 78mm de diamètre
Mince ! On ne peut rien te cacher toi !iguane81 a écrit:Le bj joustra ? ça fait longtemps qu'on l'a pas vu
Faut juste que je sache quel pont et transmission mettre dessus ....
J'ai les pneus, c'est déjà ça
Moua ociChichi44 a écrit:J'aime bien les nouveaux pneus
J'espère rouler rapidement avec sur le spot pour voir ce que ça donne.
Mais le peu que j'ai pu voir, donne envie d'en découdre.
Avec ces nouveaux pneus, le BRX01 passe mieux un peu partout sans que ces derniers ne frottent avec la carrosserie et le gain en hauteur est suffisant.
Ce sont des pneus un plus performants que les pneus mixtes au niveau du débourage
Franchement bien.
Et les tests ont été effectués sur le spot du staff de RC Decouverte.
Vous pourrez comparer avec les photos un peu plus haut.
Franchement bien !!!
Il est à noter que je n'ai rien eu à modifier pour chausser ces pneus, même pas la hauteur des suspensions.
Cette carro est bien avec les pneus petit.
Réalisme oblige.
Le tout étant de trouver la taille de pneus optimale qui aille avec la carrosserie et qui ne frotte pas partout, bien qu'on ait beaucoup de réglages sur le chassis du BRX01 contrairement à la majorité de chassis sur le marché. Mais comme les ponts de transmission ne sont pas très larges (équivalents au mst cmx), il faut éviter de prendre de gros pneus pas réalistes et de remonter la carrosserie. Sinon gros badaboum dans les dévers.
Non seulement je voulais des pneus scale et avec une taille optimale en 1.55, mais je voulais aussi des pneus performants.
ça c'est pas évident à trouver en 1.55.
Car en 1.55 les pneus sont souvent de très petits diamètre (on se traine les coucougnettes pare terre) et de type mixte (avec fort bourrage même si bon sur pas mal de terrains) et une gomme moyenne.
J'étais chanceux sur ce coup là que la marque boom racing sorte son nouveau pneu Maxgrappler en 2 petites tailles et en 1.55 et 1.9.
On a désormais 2 vrais choix tout en restant dans les diamètres réalistes.
Car auparavant, il fallait choisir entre réalisme ou performance.
C'est fou que le fait de passer d'un diamètre de pneu de 88mm à 95mm fasse autant de différence : Le BRX se traine bien moins pare terre.
et pourtant théoriquement ça fait (95mm - 88mm)/2 = 3.5mm de différence sur chaque pneu.
Mais en croisement et ne passage d'obstacle ça fait 3.5mm de plus sur 4 pneus.... ceci explique cela.
Bien entendu ce ne sera ps un wraith.
Ces pneus maxgrappler boom racing débourrent presque comme les pneus hustler, avec une très bonne accroche, une gomme qui se déforme correctement et de très bonne qualité de mousse.
Sans compter le prix astronomique des jantes en 1.55 jusque là.
Fort heureusement que l'arrivé de ces 2 nouveaux pneus coïncide avec L'arrivée de jantes génériques pas cher en 1.55 des chinois qui nous sauve aussi. Y ne font pas de de la merde :
- http://s.click.aliexpress.com/e/EuhIhVq0 (à 20Eur fdpi ! pas en alu mais en métal. Il faudra aussi changer les vis pour de l'inox.)
Sinon celle ci, plus belles et légères mais un peu chères :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups&brand=Miscellaneous&model=All&id=160225&rc_pal=3731353139 (jantes vendus par 2 pas en alu. dispo en 3 coloris. Mais il faudra changer les vis pour de l'inox.)
J'espère que boom racing va sortir ces pneus maxgrappler dans d'autres tailles. jusqu'à 113mm. Pas la peine de sortir des pneus scale en 120mm.
Voila voila
En tous les cas j'en suis heureux.
Pour rappel pour les autres qui suivent le sujet :
1) SOLUTION 1.55 :
Pneu -> Boom Racing 1.55" MAXGRAPPLER Crawler Tire Gekko Compound 3.74"x1.18" (95x30mm) :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=159784&rc_pal=3731353139
Pour les jantes en 1.55 on a 2 solutions :
- Les plus belles et légères mais un peu chères :
Sinon les jantes économiques en 1.55 en 4 coloris à 22Eur fdpi :
- http://s.click.aliexpress.com/e/EuhIhVq0 (pas en alu mais en métal. Il faudra aussi changer les vis pour de l'inox.)
2) SOLUTION 1.9 :
En 1.9 les pneus seront un peu plus grand diamètre (2mm de plus que les 1.55)
Pneu ->- Boom Racing 1.9" MAXGRAPPLER Scale RC Tire Gekko Compound 3.82"x1.26" (97x32mm) :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups&brand=Miscellaneous&model=All&id=150968&rc_pal=3731353139
Pour les jantes en 1.9 :
Les jantes d'origines du BRX01 mais en 1.9 :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups&brand=Miscellaneous&model=All&id=160225&rc_pal=3731353139 (les mêmes qu'en 1.55 mais en version 1.9)
Ou les jantes économiques habituels mais ceux là passent normalement sur les pneus boom racing pour les avoir testé avec les pneus hustler :
- http://s.click.aliexpress.com/e/tfR29JpA (jantes moyennement lestée)
- http://s.click.aliexpress.com/e/obwf4VB6 (jantes moyennement lestée)
Ou tout autre solution en 1.9 de votre choix à condition que votre choix de jante ça passe sur les pneus boomraing. A vous de tester.
ben14 a écrit:jantes en 1.55 trouvé aussi sur ali a 17.62e les 4,ya pas beaucoup de choix en simple jantes apres cela monte en prix avec de belles jantes alu a 34e les 4 voir beaucoup +
As tu un lien à proposer pour tes jantes 1.55 à 17Eur ?
Concernant le choix, on doit s'estimer heureux qu'aujourd'hui on a le choix de génériques en 1.55, certes pas autant qu'en 1.9.
Car lorsque j'ai acheté le BRX01, il n'y avait que ceux de rc4wd vendus à prix d'or (60Eur le jeu hors port) et ceux de boom racing à 45Eur.
Avec l'arrivée des génériques, bizarrement les prix des rc4wd est arrivé à 40Eur hors port.
Bizarre, que rc4wd baisse ses prix tout à coup.
Surtout que ça ne les vaut pas.
Car les jantes de rc4wd rouillent à vue d'oeil.
voila cela doit fonctionner
13,79+3,80 de fdp
ben14 a écrit:"https://ae01.alicdn.com/kf/H45e0094be05645cc8f06af5284d11f0eb/4-pi-ces-En-M-tal-Jante-Beadlock-Moyeu-De-Roue-1-55-Pouces-Voiture-RC.jpg"/>
13,79+3,80 de fdp
Merci mais le lien ne fonctionne pas, c'est une photo.
enfin je vous ferez voir car commander ,pour le prix c top!!!
d ici 30 /40jours
Voir discussions et réalisations dans les pages précédentes (le 23 mars 2019) : https://www.rc-decouverte.com/t1583p125-boom-racing-brx01-toyota-lc70-le-super-scale#35658
Figurez vous que le fabricant boom racing vient de sortir (fin février 2020) cette pièce de protection arrière qui se place sous la benne de la carrosserie du LC70 :
http://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-BRX01-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Boom%20Racing&model=BRX01&id=165783&pid=1&rc_pal=3731353139
Depuis le début je trouvais que le mon toyota LC70 sur le chassis BRX01 manquait vraiment de largeur.
Ce qui faisait qu'il manquait de stabilité dans certains dévers pour se renverser dans certaines situations.
Mais il était hyper trop réaliste.
Je cherchais une solution pour l'élargir un poil les voies tout en ne dénaturant pas le style et le réalisme de la carrosserie du toyota Land cruiser 70 : éviter à tout prix d'en faire un monter truck comme pas mal le font sur d'autres chassis.
Aussi il fallait éviter que les pneus ne frottent pas contre les ailes en croisement et que je ne doive pas réduire le très grand angle de braquage des ponts du BRX01.
Sans compter que je voulais aussi garder les jantes d'origines à 5 trous très stylés.
Exercice pas simple car déjà à l'origine j'avais mis des hexas de 9mm et qu'il ne restait plus trop de filet sur l'axe de moyeu de roue pour serrer les pneus.
C'est alors que j'ai eu une conversation avec le fabricant qui m'a conseillé de changer les hexes adaptateurs pour ces jantes en version en 5 et 6 trous.
Je ne savais pas que le fabricant proposait ces hexes adaptateurs pour ces jantes en différentes longueurs avec des écrous de serrage spéciaux (comme sur des élargisseurs de voie classique) afin d'élargir les voies de 1mm, 1.5mm, 4mm, 8mm et même de 12mm
https://www.asiatees.com/display.php?brand=Miscellaneous&model=All&id=161118&rc_pal=3731353139
Pour info j'ai pris la version de 12mm mais je craignais que ça fasse trop large.
Ben non c'était nickel finalement.
De plus j'ai fait des test en remplaçant les hexas de 12x9mm que j'avais mis à l'origine par des 12x7mm.
Après des tests de stabilité sur le terrain, je verrai si je mettrai les hexas de 12x7 ou de 12x9mm...
Pour l'instant j'ai gagné 2 x 12mm = 24mm de largeur de voie sans dénaturer le style très scale du véhicule.
Voici ce que ça donne en photo.
Finalement je vais pouvoir rouler un peu plus avec désormais !
je viens de recevoir ma caro killerbody beige,mais j hesite sur le chassis!! un scx a monter moi meme avec ce que j a sous le coude ou racheter un complet
ben14 a écrit:c cool ça!! sa elargi juste comme il faut
Eh oui, juste ce qu'il faut !
ça faisait des mois que je cherchais une solution. Enfin !!!!!
Il est à noter que ces adaptateurs élargisseurs vont sur les jantes boomracing suivants :
- 1.55" 16-Hole Steelie Beadlock (Front/Rear) BRW780955 ->> https://www.asiatees.com/ask?description=BRW780955&rc_pal=3731353139
- 1.9" 16-Hole Steelie Beadlock (Front/Rear) BRW780919 ->> https://www.asiatees.com/ask?description=BRW780919&rc_pal=3731353139
- 1.9" Narrow 16-Hole Steelie Beadlock (Front/Rear) BRW780920 ->> https://www.asiatees.com/ask?description=BRW780920&rc_pal=3731353139
Donc tous ceux qui ont acheté ces jantes peuvent utiliser ces adaptateurs élargisseurs.
Il est aussi à noter que les adaptateurs d'origines livrées avec ces jantes sont en offset 0.
Ceci ne regarde que moi....
A la base le fabricant killerbody n'avait pas crée cette carrosserie de toyota lc70 spécifiquement pour le chassis BRX01.
C'est par la suite que le fabricant du chassis brx01 (Boomracing) a utilisé cette carrosserie pour en faire son premier kit complet (carrosserie + chassis).
Pour ma part, je trouve que cette carrosserie killerbody toyota LC70 n'est pas assez large pour s'adapter à la majorité des chassis du commerce.
Ce qui fait que si on utilise une base (un chassis) de type scx10 ou scx10 II ou TRX-4, on obtient vite un truc de ce genre :
On est obligé de rajouter des extensions d'ailles qui dénaturent tout.
En plus certains y chaussent des pneus de gros diamètre.
Perso, si c'est pour utiliser une carrosserie ultra réaliste pour en faire un monster truck.... autant mieux s'acheter un wraith.
N'étant pas un spécialiste des carrosseries et des histoires d'échelle, j'aimerai bien comprendre pourquoi ?
Pourquoi diable faire une carrosserie qui ne sera pas adaptable en largeur à des chassis standards ?
Finalement je pense que la raison provient de la longueur de cette carrosserie.
Afin de respecter des proportions réalistes, lorsque mis à l'échelle, on obtient une carrosserie avec faible largeur ....
Perso, si on veut en faire un véhicule réaliste, je pense que les chassis qui iront le mieux sur cette carrosserie seront :
1) Le Brx01 de Boomracing, sans contestation.
2) MST CMX ou CFX pour leur faible largeur -> il faudra des adaptateurs élargisseurs + des extensions des longerons du chassis
3) ou des trucs exotiques comme ftx outback -> il faudra des adaptateurs élargisseurs + des extensions des longerons du chassis
Quoiqu'il en soit, puisque tu as cette carrosserie sous les mains, tu comprendras mes dires lorsque tu la positionneras sur tes chassis existants juste pour voir.
Tu te rends très vite compte que beaucoup de carrosseries (abs parce que lexan on en parle même pas...) ne respectent, pour une bonne partie, pas les dimensions exactes du 1/1 !
La raison est simple, y a pas si longtemps, aucun châssis ne te permettait de faire de faire un scale respectant, et les dimensions, et la forme du châssis au 1/1 !
RC4WD s'y est collé en premier puis GCM et maintenant Boomracing !
MST respecte le ratio empattement, largeur de voie mais ses châssis ne sont pas très scale à mes yeux.
Après, faut faire le châssis soit même, rien de bien compliqué !
Parce que faire du 1/10 impose d'élargir les voies sinon ça tombe très vite en devers, mettre des gros pneus si on ne veut pas se poser sur le premier caillou venu ! D'ou cette gueule de monster truck !!
Toi même louloux, t'as été obligé d'élargir les voies pour tenir d'avantage en devers et mettre des pneus plus gros mais là, tu sors du domaine pur scale car tu ne t'es pas fixé de limites pour ton toyota !
C'est frustrant certes mais un pur scale ne te fera pas gravir des montées infernales ou passer des devers de 60° ou passer dans des cailloux.....
Il faut, dès le départ, se dire que le domaine d'utilisation d'un scale respectant parfaitement les dimensions du 1/1 sera restreint à des chemins carrossables, comme le vrai !
Que ce soit mon range Dakar ou mon zil, je sais parfaitement qu'ils ne seront pas du tout faits pour rouler sur les sentiers de la treille mais ça ne me gêne nullement car j'en étais conscient dès le départ
les ponts sont du mst ,quel ponts choisir car j ai deja les pneus hustler 1.55(brtr15502),v sans doute avoir du mal a trouver des ponts qui sont pas large,la caro sans extensions d aile fait 18 cm de large
» Defender Station Wagon D110 Boom Racing ARTR by Chichi44
