Châssis copie SCX10 Chinois...
A votre avis bonne affaire ou pas :
https://www.cdiscount.com/juniors/plein-air/cadre-de-voiture-rc-en-metal-et-fibre-de-carbone-a/f-1200442-zjc0748806051825.html#cm_rr=FP:7931351:NH:CAR
On le trouve à plus de 400$ sur Bangood par exemple :
https://www.banggood.com/TFL-110-RC-Crawler-Brushed-Car-C1401-Without-Transmitter-p-1048644.html?p=B8141137796792016029
Châssis carbone, le reste quasi tout alu...
Et passer de 313mm d'empatement à 275 c'est jouable ou c'est une utopie ?
Re: Châssis copie SCX10 Chinois...
Bonsoir Pleinair, je suis pas un expert mais ce chassis semble bien , seulement je ne pense pas que l'empatement soit modifiable sans changer de liens et de cardans.
Merci Miguel, pour les liens et les cardans ça doit être assez facile à raccourcir, c'est surtout au niveau des fixations d'amortisseurs sur le châssis en lui même que j'ai un doute. Est ce que je vais pouvoir les rapprocher assez du centre pour arriver à 275mm...?
Sur certaines photos il semble que le chassis a un autre trou de fixation du suport amortisseur arrière
A ce prix et pour un chassis à 275mm je te conseillerai le chassis boom racing D90 ARTR
Car avec le nouveau compte crée (-10%) et les codes remises, je suis arrivé à moins cher que le chassis TFL
A la base c'est un chassis 280mm avec longueur modifiable à 275mm. Je n'ai eu qu'à recouper 1cm de cardan et les embouts à chape.
Mais je suis certain de la qualité.....
Après ça dépend de ce que tu veux en faire.
Y a quand même 100€ de plus que celui que je propose sur Cdiscount...
Je me posais egalement la question sur ce chassis, ou de le « composer » moi meme sur les différents sites que je connais mzis je crois que je vais rester sur la version scx10 2 raw.
Salut tout le monde:
En recherchant sur le net des infos auprès de cet engin j'ai trouvé ça:
https://www.rockcrawler.de/thread/25778-noch-mehr-konkurenz-f%C3%BCr-das-scx-10-chassis/?pageNo=1
La traduction du premier post:
Après l'Ascendervon de Vaterra au cours des dernières semaines a causé beaucoup de tourbillon, vient dans un avenir proche, un autre châssis sur le marché, ce qui apporte à mon avis beaucoup de potentiel.
Je l'ai vu aujourd'hui au salon du mannequin de Friedrichshafen sur le stand de la société TFLhobby
La structure est très similaire au SCX10 d’Axial. Vous pouvez aussi dire que c'est presque comme lui. Cependant, le cadre est en carbone et presque toutes les parties du châssis et du carter d'essieu sont en aluminium anodisé (à l'exception du Rodends).
Les carters d'essieu eux-mêmes sont divisés en un carter de différentiel en deux parties et les deux carter gauche et droit auxquels sont rattachés les bras inférieurs et les amortisseurs. Le support de registre / liaison lui-même est fixé avec deux vis et est donc amovible. Les moyeux en C et les Knuckles (Hi-Clearence) sont également en aluminium.
Les CVD sont installés sur l'essieu avant, ce qui, au premier abord, semble assez robuste, car les goupilles sont nettement plus épaisses que celles des CVD connus jusqu'à présent.
Les amortisseurs sont également entièrement en aluminium, ainsi que les ponts amortisseurs (avec 9 points de vissage), à gauche, la direction, toutes les jambes de force, le support, l'Elobox, le carter d'engrenage et les Beadlocks. Les arbres d’entraînement sont conçus comme des arbres à cardans en acier dont l’angle de flexion est légèrement plus plat en raison de l’inclinaison des essieux.
Ensuite je me suis demandé si ce n'était pas les mêmes ponts que ceux qui équipe ça:
https://www.banggood.com/Bnonco-C1508-110-2_4G-4WD-45T-Aluminum-Alloy-Climbing-RC-Car-No-Coating-Without-Motor-540-p-1142245.html?p=B8141137796792016029&cur_warehouse=CN
Les ponts se ressemblent fortement mais il n'y a pas le même nombre de vis sur le carter ( rouge ) de pont
Je suis également tombé sur ça:
https://www.youtube.com/watch?v=it0_nwacHjA
l'angle de braquage ne m'a pas l'air de dépasser les 45°, on est un peu en dessous.
D'autres vidéos provenant du forum alllemand:
https://youtu.be/Heo7XBpxjMI
https://youtu.be/oQLzNS3tSGg
Page 8 du fo allemand:
https://www.rockcrawler.de/thread/25778-noch-mehr-konkurenz-f%C3%BCr-das-scx-10-chassis/?pageNo=8
il semblerait que ce soit la nouvelle version ( nouvelle jante, cvd , ... ) et que propose cdiscount.
Enfin, j'ai trouvé ça: https://www.crazy-crawler.de/crawler-scaler/rc-offroad-cars/tfl-t-10-pro-t-11.html
L'annonce sur cdiscount ressemble fortement à ça : https://www.crazy-crawler.de/crawler-scaler/rc-offroad-cars/tfl-t-10-pro-t-11/tfl-t-10-pro-crazy-crawler-edition.html
Mais il manque les lettres TFL sur les carters de pont...
Autre chose, les frais de port sont de combien?
pleinair37 a écrit:Y a quand même 100€ de plus que celui que je propose sur Cdiscount...
Ben pour l'engin Cdiscount tu rajoutes 100,98Eur de plus = 172.95 + 100.98 = 273Eur FDPI
Il y avait bien un GROS Loup
J'ai payé mon Chassis boom racing à 251.32 -10% (avec la création d'un nouveau compte) = Soit 226.18 + €48.66 de port = 274.84Eur
https://www.asiatees.com/display?id=102258&brand=Miscellaneous&model=All&rc_pal=3731353139
En plus avec les codes promos, j'ai gagné 20Eur de crédit pour mes prochains achats : dont 254.84Eur.
https://www.asiatees.com/discount?c=srch&rc_pal=3731353139
Et en commandant un variateur hobbywing 1080 avec l'ensemble le variateur m'est revenu à 24Eur au lieu de 34Eur + des frais de port à rajouter si j'avais acheté séparément.
Finalement une bonne opération.....
Par contre, tout comme le vendeur sur cdiscount, tu risque d'avoir les frais de douane à ce montant : 30 à 35Eur
Un coup de loto....
Et ne pas oublier de prendre une livraison standard pour essayer d'éviter les frais de d....
Après tout dépend ce que tu veux faire avec.....
Moteur à l'avant pour l'un et l'autre central et dans le style SCX10.....
Salut, juste pour précision il y a quand même des différences avec le dernier SCX10, je note l'absence de skidd latéraux, le servo monté sur le pont AV, l'emplacement batterie à l'arrière.
Sinon je n'ai pas trop d'avis sur le chassis, les matériaux semblent qualitatif et c'est sur que visuellement c'est autre chose que du plastique, après la qualité ??
Jiper a écrit:Salut, juste pour précision il y a quand même des différences avec le dernier SCX10, je note l'absence de skidd latéraux, le servo monté sur le pont AV, l'emplacement batterie à l'arrière.
Tu parle de quel engin que tu compare avec le SCX10 II ?
Il est à noter que sur le scx10 II, il faut savoir lequel on parle car il y a au moins 3 ou 4 versions :
- le Kit Cherokee : scx10 V1 Kit
- la version RTR cherokee : scx10 V1 RTR,
- et toutes autres version SCX10 II -V2
- le scx10 RAW en KIT
Il y a des différence plus ou moins notables entre toutes ces versions.
Un coup de loto....
Nan, Cdiscount site Français, donc les FdD et les taxes sont compris, cela explique les FdP élevés...
De toutes façon c'est trop grand, ça m'étonnerait que je puisse le raccourcir à 275, tant pis sinon je l'aurais bien pris sur Bangood ou AliExpress à 230...
Attention les copains à toutes ces copies , les problèmes de pièces compatibles ...et la qualité des composants ! Pour quelques dizaines , voir 100€ de gagné quand la fiabilité n est pas là , ou et les pièces correctes disponibles , c est vite les prises de tète et la galère pour rendre agréable et fiable ces modèles incertains , bon mieux vaut rester sur des valeurs et sures qui sont répertoriées sur le fofo
hello
franchement un peu de serieux il aurait ete a son prix de base la je me serais dit oui ca peut valoir le coup, mais a 230/275e FDPI autant ne pas se faire ch*** et rajouter des euros, pour a peine plus cher on aura une base sur et eprouvé, et avec un grand stock de pieces detachés
https://www.rcteam.fr/crawler-et-scale/13455-axial-scx10-deadbolt-4wd-rtr-ax90044.html
comme le dit Gerzone meme si ca semble etre une copie conforme, quand est il vraiment de la qualité des plastique et autre materiaux ? Electronique, mecanique ? Pieces vraiment compatible avec l'original ? a moins de 200e ca aurait pu valoir le coup d'essayer pour voir la qualité du bazar, mais la franchement autant passer son chemin
si c'est pour economiser 20/50e et etre emmerdé a toute les sorties par manque de fiabilités, et qu'il faut tout changé la "petite" economie n'en vaut vraiment pas le coup
Quand c'est des produits vendus par le vendeur "Cdiscount" oui on est d'accord.
Mais il ne fait pas oublier que CDdiscount est devenu (depuis pas mal de temps) est un market place où les tout vendeur peut proposer ses produits au même titre que Cdiscount, y compris les mêmes vendeurs qui vendent sur Ebay et aliexpress....
Donc c'est pas frais de douane compris. Et c'est pas stocké par cdiscount. ça vient d'òu ça vient avec le délai de livraison qui va avec et les FdD.
Méfiez vous.
Oui, sauf que comme toute entreprise française ils doivent appliquer les lois françaises et donc le prix affiché doit être celui que tu vas payer au final pour ton article :
Tiré de :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/L-information-sur-les-prix
Quand tu cliques sur "payer" à la fin de ta commande tu ne dois plus avoir de frais en plus quoiqu'il arrive... Donc en toute logique si vous avez des FdD le vendeur est sensé vous les rembourser... Mais combien acceptent ?
Alors conclusion, n'achetez pas sur Cdiscount, achetez direct sur les sites Chinois qui sont beaucoup plus fiables et arrangeants. Et surtout payez par Paypal à chaque fois que c'est possible (eBay, banggood, et certains vendeurs sur Ali en général ainsi que certains autres magasins de modélisme en ligne).
En fait quand tu "achètes" sur un site qui n'est pas en UE tu n'es pas un acheteur, mais un importateur...
Tiré de :
Le problème en France étant que nul n'es sensé ignorer la Loi (ainsi que les dispositions légales des droits et taxes) et le législateur qui en rajoute tous les jours sans en supprimer.
Bilan, c'est toujours le client final qui paye les droits et taxes directement ou indirectement.
Cdiscount et tous les autres "market place" du même genre s'enfichent de savoir qui vend ou le lieu d'origine du produit. Ce qui les intéresse c'est de vendre pour toucher un max de commissions sur les transactions générées. Ils transfèrent la responsabilité aux vendeurs alors ton paiement est bien émis à l'ordre de ces "market place". Et donc, ces derniers sont pleinement responsables de la non information.
Comme tu dis, si tu as les frais de douane, tu peux refuser si le vendeur ne t'en a pas informé préalablement.
Et en espérant que tu as payé par paypal.
C'est pareil sur ebay, fnac, amazon, aliexpress, banggood....
Faut à chaque fois lire les conditions d'achat de chaque vendeur.
j ai monté mes 3 land avec des chassis "chinois"aucun soucis!!
pour ce chassis tout monté je v en recevoir un mais pas carbone et a beaucoup moins cher...je verrais bien et vous tiendrez au jus!!
» Copie pneus Voodo klr chinois
» REELY Free Men Jeep Cherokee : réplique ou copie du Scx10 II ?
» chassis scx10
» [LBC] Châssis Axial SCX10.
» chassis scx10
