Scale pour enfant débutant
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Scale pour enfant débutant
les pneu sont interchangeable par des modeles 1/10e pour crawler (roues + pneu 1.9) juste faire attention a la taille de l'hexagone de roue d'origine (qui je pense doit etre de 12mm c'est la taille standard en 1/10 il me semble)
par contre vu la taille d'origine des gommars les jantes doivent etre specifiques en largeur, donc en cas de changements de pneumatiques, il faudra racheter pneu ET jantes
et perso je ne vois pas l'interet de vouloir commencer a "bidouiller" des engins a petits budgets, il y'a tellement d'ameliorations a faire pour rivaliser avec les "gros" qu'ont s'engage dans des frais qui depasse parfois 1 voir 2 fois le prix d'achat de l'engin en question
N'allez pas embrouiller les debutants qui n'y connaissent rien avec des projets d'ameliorations a la moirmoilneux et ou ils vont y perde leur latin, c'est deja assez difficile pour eux de s'y retrouver
si on veut plus performant on revends et on y met plus cher voila tout
comme disait mon pépé l'argent ne fait pas le bonheur..mais il est plus confortable de pleurer dans une mercedes que sur un velo
bref, ce petit doomsday a petit prix sera bien pour debuter pour un petit minot de 7ans. mais je deconseille le Mini a 100e, ca serait gaspiller de l'argent autant ne rien acheter du tout
et ECX = FTX = ASSOCIATED CR12 = ABSIMA, ce sont exactement les memes engins rebadgé par differents fabriquant avec differentes carrosseries mais la base est la meme..
Le monsieur parle du barrage v1 et du Doomsday (page 4 ou5), il y a des photos avec les modifs de faites et des vidéos .
On peut bien voir la progressivité de la transmission d'origine dans les videos.
Quand je pense ce que j'aurais dépensé sur des engins "exotiques", ça n'aurait revenu à acheter un bon engin + pas mal de pièces de rechange en plus.
Et ceci quand les pièces sont disponibles et si les choses sont réalisables. Car tout ne l'est pas selon les engins.
Sans compter sur la durabilité....
Certes, cela peut faire l'excuse de bricolage et pour passer le temps avec son fils, mais budgétairement on ne s'y retrouve jamais.
Quoiqu'il en soit, Stéphan semble avoir arrêté son choix sur le doomlay. Soit....
On peut change de pneus + des jantes puisque les hexagones sont standards.
J'ai trouvé un jeu de pneus très réaliste et de diamètre 99mm assez performants à 12Eur Frais de port inclut + des jantes à 20Eur.
Comme je l'ai toujours dit, vaut mieux un engin moyen avec de bons pneus qu'un bon engin avec des pneus merdiques
Aussi, vu que le budget est serré, il est a rappeler que certaines autres choses sont à prévoir :
- un servo de direction de rechange (car ceux livrés d'origines ne tiennent pas longtemps) -> on te dira le uel et pour pas trop cher (10 à 11eur)
- des outillages et fournitures de base (voir tuto)
- des piles rechargeables + chargeur pour la télécommande
- éventuellement un moteur moins rapide et plus coupleux.
Il faut aussi démonter certaines parties et les graisser : ponts de transmission + boite de transfert cela assure l’étanchéité + lubrification.
https://www.cdiscount.com/juniors/plein-air/remo-hobby-1093-st-1-10-rc-voiture-camion-2-4g-4wd/f-1200442-ovo4864116464363.html#cm_rr=FP:7931351:NH:CAR
Moins cher et pneus un peu plus dans la norme "scale"...
Et en plus RTR.
A ce prix, c'est top et costaud. Tout métal et moteur 550.
Faut juste une meilleure batterie pour plus d'autonomie.
Voir les vidéos de la bête ici :
https://www.google.com/search?q=Remo+Hobby+1093-ST&safe=active&client=firefox-b&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwikrc3Tl9DfAhUBJhoKHR2SD5QQ_AUIDygC&biw=1366&bih=651
Stephan L. a écrit:ok,
Si je comprends bien :
Le doomsday semble bon rapport qualité/prix mais peut être le cul entre deux chaises. Mais si on brief le conducteur, ça ne devrait pas casser et être largement suffisant.
Koni conseille le petit barrage 1/24 car suffisant pour découvrir.
Mais (il y a toujours un mais), jusqu'au lien de Pleinair qui conseille le Remo Hobby 1093-ST. Bon j'avoue que je n'aime pas ce site de vente (mauvaise expérience de ce site qui vend des "pseudo offre"...).
Ce véhicule (bien que moins atypique que le Doomsday, mais plus en adéquation pour un gosse de 7ans) est il "résistant" et bien ?
Je ne prévois pas tout de suite d'acheter quoique se soit comme pièce. Mais peut être +/- rapidement une batterie ou un chargeur (si vous me conseillez lesquels .
En tous cas, merci beaucoup pour tous ces supers conseils et ce discours adapté à mon statut de néophyte
Si tu n'as pas de tournevis: (C'est généralement le 2mm et 1.5mm que j'utilise )
https://fr.aliexpress.com/item/4-in-1-Hex-Driver-Screw-Hexagon-Head-Screw-Tool-Set-for-RC-Helicopter-Car/32803893322.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10892,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=189c585c-fea6-422c-90d7-efcb8edaa5b9-37&algo_pvid=189c585c-fea6-422c-90d7-efcb8edaa5b9
Pour la batterie:
https://fr.aliexpress.com/item/2-pieces-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-1-8S-Lipo-Li-ion-Battery-Voltage-2IN1-Tester/32341376224.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=9aed9742-089a-4729-ba8d-4d3f12b27541-7&algo_pvid=9aed9742-089a-4729-ba8d-4d3f12b27541
https://fr.aliexpress.com/item/10-paires-T-Plug-M-le-et-Femelle-Connecteurs-Deans-Style-Pour-RC-LiPo-Batterie-Nouveau/32890398466.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=9aed9742-089a-4729-ba8d-4d3f12b27541&algo_expid=9aed9742-089a-4729-ba8d-4d3f12b27541-6
https://fr.aliexpress.com/item/1-pc-Ignifuge-RC-LiPo-S-curit-de-La-Batterie-Sac-Safe-Guard-230x300mm-LiPo-S/32946269161.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b7bbca1c-9a7d-45fb-96b0-4d6e8d576fb6&algo_expid=b7bbca1c-9a7d-45fb-96b0-4d6e8d576fb6-3
Le chargeur( il y'en a des moins cher, environ 10$ de moins : https://fr.aliexpress.com/item/100-iMAX-B6-Lipro-NiMh-Li-ion-Ni-Cd-RC-Battery-Balance-Digital-Charger-Discharger-Imax/32815996587.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=6f102a7d-a33b-4b6d-9c87-c5d1a35c8851-0&algo_pvid=6f102a7d-a33b-4b6d-9c87-c5d1a35c8851 vous en pensez quoi ? )
https://fr.aliexpress.com/item/Kebidu-iMAX-B6-AC-80-w-B6AC-Lipo-NiMH-3-s-4S-5S-RC-quilibre-de/32953925849.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5b2168b4-30ab-4b67-aa69-07a9efa5a4d4&algo_expid=5b2168b4-30ab-4b67-aa69-07a9efa5a4d4-15
La batterie:
https://fr.aliexpress.com/item/ZOP-Power7-4V-5000-5500-mah-30-45C-2-s-1-p-Lipo-Batterie-T-Plug/32954078274.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=9923f7e6-9f86-4fd4-8c35-63f98494efb5&algo_expid=9923f7e6-9f86-4fd4-8c35-63f98494efb5-4
Le servo de rechange:
https://fr.aliexpress.com/item/JX-PDI-6221MG-20-kg-Grand-Couple-Num-rique-Sans-Noyau-Servo-Aluminium-Engrenages-En-M/32960710756.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d3f1f5cc-5a3d-4636-9604-51d8ed1e809c&algo_expid=d3f1f5cc-5a3d-4636-9604-51d8ed1e809c-2
Donc environ 66$ de materiel en plus de l'engin, donc un doomsday ou un remo et on est aux alentours des 200, avec tout ce dont tu as besoin pour être tranquille dès le départ.
Un fer a souder très puissant pour les connectiques, pour fondre l'étain rapidement sans chauffer l'intérieur de la batterie:
https://fr.aliexpress.com/item/220V-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Iron-Welding-Soldering-Iron-Solder-Rework-Repair-Tool-5pc-Iron-Tip/32434361333.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=3ea85419-1263-4a79-92d3-f07a822cd06a-0&algo_pvid=3ea85419-1263-4a79-92d3-f07a822cd06a
Stephan a écrit:ok, donc le Remo semble mieux que le Doomsday d'un accord général et un poil moins cher.
je peux acheter cette batterie
et me servir du chargeur fourni avec la voiture pour la charger ?
remarque, je n'ai pas l'impression qu'il y a un chargeur de batterie de vendu avec la voiture... il faut acheter un chargeur séparément ?
ceux des liens n'ont pas l'air d'avoir des branchement 220V.
et j'ai pas trop compris les premiers liens avec le buzzer, les bornes.
D'ailleurs c'est pas terrible comme chargeur d'ailleurs.
Par contre le variateur d'origine accepte des accus Lipo et Ni-MH.
Sur cet engin, je conseillerai un chargeur lipo et des accus lipo.
ça prend bien moins de temps de charge, pas d'effet mémoire etc....
Voir tutos :
Sur les accus : https://www.rc-decouverte.com/t7-choisir-ses-accus-ou-batteries-lipo-ou-nimh-pour-debutants-en-scale-trial-4x4-off-road
Sur les chargeurs : https://www.rc-decouverte.com/t13-choisir-son-chargeur-de-batterie-ou-accus-pour-debutants-en-scale-trial-4x4-franchisseur-off-road
Vous verrez la fiche technique de REMO ici :
http://www.remohobby.com/product/show/1384.html
Y'a la marque funtek qui fait des trucs sympa pour les gamins et souvent évolutifs et pas trop cher
https://rc-performance.com/produit/voiture-sand-master-rouge-1-10-4x4-brushed-rtr/
Autre carrosserie
https://rc-performance.com/produit/voiture-sand-master-bleu-1-10-4x4-brushed-rtr/
En plus c'est pas de la prise standard pour les servos (prise avec 5 fils, je pense que c'est le BEC qui gère les fins de courses et autres fonctions que gère normalement un servo), donc si HS t'es obligé de reprendre le même...
Mais sur une plage ou un terrain avec des bosses c'est top !
Stephan L a écrit:haaa, je commence à comprendre des trucs.
pas tout, mais j'essaie, et ca empiète sur mon temps de travail, le boss ne va pas etre content
bon, je partirai (pour mon fils de 7ans rappel), sur le Remo Hobby 1093 car en effet, il semble correct rapport qualité/prix et évolutif si le gamin accroche vraiment. Mais bon, on est dans un petit village, donc il ne sera pas entrainé à la dépense par les autres
mon objectif est de lui faire un circuit dans la cave pour qu'il apprenne la notion de dévers et ou placer les roues.
Pour ce qui est du chargeur et des batteries. Je pense que pour le début rester sur NI-Mh sera suffisant (meme si je vois l'intéret de la charge rapide des Lipo).
Mais si je veux passer au Lipo, il faut rajouter au moins 40e de chargeur et 20 de batteries (voir 40) si je comprends.
je me dis que si vous m'indiquez une batterie NI-Mh correcte ( ), il a de quoi faire. Une qui charge la nuit, la seconde le jour et hop, le tour est joué. En plus, j'ai un grand évier en béton à la cave qui sera sécurisant pour la charge non surveillée si besoin.
sur une video du Remo (où il est comparé à un autre véhicule), on voit qu'il galere a monter les grosses pentes en raison d'un avant "trop léger", suffira de mettre un peu de plomb où il faut
pleinair37 a écrit:Oui, il suffit par exemple de placer la batterie un peu plus sur l'avant par exemple, ou alors carrément devant, sous réserve que cela soit possible. En général c'est faisable... Mais pas trop sur l'avant non plus, parce que sinon c'est galipette assurée dans les descentes... Bref, un réglage à peaufiner...
Stéphan, regardes ce tutoriel sur la position de l'accus !
https://www.rc-decouverte.com/t21-changer-la-position-du-support-d-accus-pour-un-meilleur-centre-de-gravite-du-scx10-et-tout-scale-trial
Aussi, afin de te familiariser avec les engins et tout ce qu'il faut savoir je te conseillerai nos tutoriels qui sont en ordre de ce qu'il faut savoir et faire :
https://www.rc-decouverte.com/f1-tutoriel-rc-scale-trial-et-crawler-modelisme-tout-terrain-franchisseur-4x4-off-road
louloux44 a écrit:Stephan L. a écrit:ok,
bonsoir
absolument pas, je le deconseille fortement, chichi en as fait les frais ca ne vaut pas le coup d'investir dans ce modele
fais nous ton retour quand tu aura acheté ton clone de scx10 ca peux valoir le coup de savoir ce que vaut ce chassis low-cost
et le système de la télécommande avec volant réversible c'est juste fabuleux...
» Tablette KidsPad Videojet pour enfant : Batterie gonflée à la limite de l'explosion !
» Que valent les Tamiya CC-01 pour débutant par Guigui
» Cherche scale pour +- 250€
