Scale pour enfant débutant
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Scale pour enfant débutant
Je vais voir ce que je recois et je vous tiendrais au courant de l'utilisation du véhicule. Mais l'anniversaire du gamin étant à la fin du mois, vous devrez etre comme lui...patient
Stephan- Ville ou Région : Aude
j'ai mis en charge la batterie et tout ouvert pour préparer la machine pour l'anniv du gamin. Oui bon ok, je vais jouer...euh...tester la voiture aussi ce soir
sur le "gros" module, j'ai plusieurs fils avec des connectiques. une qui se branche sur la batterie (les branchements ont l'ai compatibles) mais également une toute petite connectique branchée sur rien. c'est normal?
j'ai également un fil qui part d'un angle et par vers l'avant du véhicule et qui semble coupé net au bout. c'est aussi normal ?
Tu peux nous mettre des photos ?
j'uploaderai les photos demain, faut que je remette tous la boite.
Et du coup alors c'est quoi comme batterie ? Lipo ou Nimh ?
Il n'y a pas d’équilibrage a faire entre les cellules vu qu'il n'y en a qu'une.Chichi44 a écrit:Pour ta première remarque, c'est sûrement la prise d'équilibrage de la batterie lipo...
La prise pour brancher la batterie est identique a celle du chargeur usb.
Il y a deux petites prises identiques avec une qui est branché sur les led de devant, l'autre sert pour mettre d'autres led en options, derrière par exemple.
C'est donc normale qu'elle soit brancher a rien.
Le fil tout seul qui est relier a rien c'est le fil d'antenne.
A ton service.
Nicolas_49 a écrit:Il n'y a pas d’équilibrage a faire entre les cellules vu qu'il n'y en a qu'une.Chichi44 a écrit:Pour ta première remarque, c'est sûrement la prise d'équilibrage de la batterie lipo...
Ah, j'ai dis une bêtise.....
merci pour ces infos. je pensais bien a une connectique accesoire et à un cable d'antenne mais j'étais pô sur de moi.
APres un test de 5min, le véhicule fonctionne bien, j'ai réglé le Trim de direction car il déviait un peu, la telecommande est simpliste mais je pense bien adaptée pour un enfant. Ca semble prometteur (mais oui ca reste beaucoup plus petit qu'un véhicule a 1/10)
A confirmer a la fin du mois.
j'ai offert le 4x4 mercredi matin. le gamin a été emballé et a réussi à le prendre en main assez facilement. Je suis étonné par les capacités de franchissement du véhicule malgré sa petite taille.
Bon, il vient juste de cassé un croisillon ce soir... faut dire que le croisillon est en plastique donc pas très solide (le véhicule était dans des petits graviers, donc meme pas en mode "bourrin").
Je vais contacter le magasin pour faire remonter "la panne" et trouver la piece
encore un petit retour sur le FTX outback mini. Mon fils a déconnecté la batterie Lipo sans éteindre le MiniControler. Résultat, plus de marche avant, marche arrière qui force et direction ok.
j'ai démonté la transmission pour voir si quelque chose forcait dans les engrenages (je ne savais pas si ca venait de la télécommande ou de la voiture). En faisant des tests, j'ai vu le controler fumer... en le démontant, le plastique en dessous a fumé et un composant a fondu. j'en conclue que cette pièce a eu un court-circuit.
Plus qu'a en acheter un autre, en espérant qu'il n'y a que ca d'impacté.
en tous cas, le véhicule est adapté un a un gamin de 8.5 ans qui en fait occasionnellement dans le jardin et en balade. comme ce n'est pas trop gros, ca tient dans son sac a dos
je relance le topic car à force de voir mon gamin jouer avec sa voiture, ca donne envie
bref, je réfléchis à m'en acheter un mais cette fois un 1/10 (ou 1/12 si j'ai bien compris).
En relisant ce topic et en faisant quelques recherches, je remarque que les modeles 1/12 sont toujours en batterie NiMh. Pourquoi? est ce parce que la taille plus grande permet de placer une batterie moins performante mais plus grosse pour compenser?
pour l'instant, j'ai repéré
le DoomsDay, pas extraodinaire mais rigolo a 150€
le Remo Hobby 1093-ST sur Banggood a un peu moins de 190€
le ECX Barrage Gen2 1.55 4WD Scaler 1/12e Brushed sur MiniPlane a 180€
le FTX Outback 2 1:10 Crawler sur FTX-RC a 195€
avez vous des conseils ?
bonne journée
https://www.conrad.fr/p/crawler-reely-free-men-re-5076699-electrique-brushed-24-ghz-4-roues-motrices-4wd-100-rtr-avec-accu-chargeur-et-pile-1692233
Facilement upgradable et de qualité correcte
Idéal pour débuter !!!!
un achat sur banggood implique un SAV inextistant ou compliqué j'imagine. ce qui doit etre le meme pour le FTX
le ECX barrage chez Mini-plane, je connais le SAV, donc je suis confiant. Et chez Conrad, de souvenir le SAV est correct.
pour ce qui est des pieces de rechanges, j'avoue ne pas trop savoir s'il est +/- compliqué d'en trouver pour tel ou tel model et chez tel ou tel fournisseur.
C'est vrai que le FreeMen a l'air top mais avec livraison il est a 220€ (ce qui reste une certaine somme ).
Je suis du même avis que mes amis.
Oublies les dooms, ECX et FTX....
Les pièces du freely freemen sont compatibles scx10 II : le véhicule le plus fiable du marché.
Les pièces de rechanges se trouvent facilement et seront de meilleur qualité.
Sans compter les pièces options.
Il y a beaucoup de pièces de rechange et d'amélioration pour scx10-2 sur aliexpress , bangood et d'autres, c'est très rassurant ce point là.
La valeur de revente sera plus élevée que les autres modèles.....il peut être bien de faire l'effort d'investir 25 ou 30€ de plus au départ .....
il y a un truc a faire en premier en déballant la machine du carton ?
tout démonter et graisser?
des trucs a modifier?
Rouler doucement les premiers mètres et tendre l'oreille si pas de bruits suspects....
Ensuite....
j'ai recu mon Reely Freeman, mais je vais le retourner car il est bcp trop gros et trop rapide pour jouer avec les gamins. mea culpa.
Par contre je prévois d'acheter un deuxieme a l'échelle 1/24 qui nous convient super bien.
Oui je sais, on est bizarre mais pourquoi changer une équipe qui gagne.
je peux donc soit reprendre un nouveau FTX OutBack mini mais la version 2 (meilleur centre de gravité parait), soit prendre un ECX barrage (sur Mini-plane ils ont un modele "camion" qui me fait de l'oeil).
Ils sont a 10€ de différence donc rien du tout. J'ai déja quelques pieces de rab pour le FTX donc je vois certainement l'intéret de prendre le FTX mais il y a t'il une différence de qualité avec le ECX barrage ?
la télécommande du FTX déconne de tps en tps (le véhicule se met a avancé sans s'arreter sans raison par exemple).
La raison dirait de reprendre le FTX Outback mais le look camion du ECX Barrage me plait (contrairement au Defender du FTX; j'en ai marre des Def ).
bref, encore une fois je suis preneur de conseils
» Tablette KidsPad Videojet pour enfant : Batterie gonflée à la limite de l'explosion !
» Que valent les Tamiya CC-01 pour débutant par Guigui
» Cherche scale pour +- 250€
