Début d'impression 3D avec l'imprimante sur la CR10S
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Début d'impression 3D avec l'imprimante sur la CR10S
Bigmax a écrit:
Par contre vous parler de trancher , mais je le fait jamais, me semble que le soft fait tout de lui même dès que j ouvre un fichier
Ce que l'on veut te dire c'est d'afficher les couches dans Cura
Voir ci dessous.
En mode affichage par couches tu peux afficher couche par couche pour voir comment fera l'imprimante
Sinon tu as pleins des tutos sur Cura pour un prise en main rapide et ce qu'il faut savoir pour débuter.
J'ai choper un gars qui explique l'export en STL et surtout les problemes rencontré
Donc je corrige mais c'est long, super long
Après je vais me mettre sur cura ... mais la je fait plusieurs choses en même temps donc je divise comme je peux mon temps
seule, la partie verticale a droite est bonne. ( tu as la meme chose avec ta version sketchup ? )
ton fichier STL est identique a celui que je crée a partir de ton fichier. ton plug-in d'export doit etre le bon ( il y en a plusieurs et certains merdouille )
quand j'ouvre ton fichier gcode avec repetier-host je ne vois que la forme 3D , normal il ne peut pas trancher de la 2D.
sauf que quand je vois tes photos ton cura doit quand meme reparer quelques choses mais se plante.
pour verifier j'ai chargé ton fichier STL dans repetier-host qui me dit qu'il doit reparer le fichier
il reussi a fermer les faces. (sauf les 2 petites faces dans le vide)
j'ai lancé le tranchage avec cura ( du moins avec le moteur cura ) le fichier G-code est sorti nickel.
je pense que tes problemes viennent en parti de tes modelisations qui ont des erreurs de volumes et cura tente de reparer sans toujours reusir.
on verra bien le resultat
je te mets le lien dropbox vers ton fichier
J'ai trouvé un article qui dit comment bien modélisé sur sketchup et effectivement beaucoup d'erreur de ma part
La je suis dessus ... ça chôme pas.
- Erreur de modélisation
- Erreur de planéité des face vis a vis des 3 axes
- Erreur sur le fait de faire et défaire a chaque fois des restes restent et du coup ca fou le bordel
la en reprenant mes modélisation cela ressort nickel sur cura et surtout en impression complet et plate.
Merci Patcha d'avoir remodelisé mais je reprend toutes mes pièces une par une pour en faire une final.
J'ai reçu mes nouvelle bobines de fils en PETF me tâte de les tester rapidement.
J'aimerai savoir ce que je dois choisir entre ces 3 logiciels gratuits : sketchup, blender, 3D Studio Max ???
J'ai fait tout mon projet sur du simple face et non en mode cubic ce qui fait que je sait pas comment faire pour le rendre 3d sans que cela me demande 8 jours de taff
la je reprend tout un par un .... un enfer
Ce qui devais arrivé arriva
La pièce est mouru
pas mal de probleme.
déjà pour commencer par rapport au petite j'ai changé de support, j'ai pris le fameux miroir ikea avec de la laque dop orange, comme tout le monde dit mais comme d'habitude ça ne marche pas comme tout le monde chez moi ...
de 1 le miroir est comme le verre d'origine, bombé
de 2 la laque c'est de la m.... mais de la vrai .... niveau accroche, j'avais de bien meilleur accroche sur le scotch de peintre.
Donc bon déjà pour commencé.
Ensuite la pièces a plutôt bien commencé hors , les angles du toit on commencé a rebiquer ( température plateau a 80 comme écrit PARTOUT sur internet, fabriquant, forum ) ... ensuite j'ai eu droit au support qui on commencé a se plier sur eux même ( a la verticale ) ... comme si il avait pris un coup de chaleur soudain.
Puis l'imprimante qui a cesser d'imprimer les faces ?! WTF donc je suis allez sur ultimaker et la j'ai remarquer que en fait le soft bah il a supprimer des faces pour faire passer les supports à la place ...
Donc retour sur sketchup ... la fatigue , du coup pas vue plusieurs détails qui font que je vais tout reprendre encore et encore en modélisation.
Bref faut bien faire des erreurs sinon ce serais trop facile.
J'ai pu remarqué que l'impression se fait sur des couches horizontal, ce qui rend très fragile la carrosserie. épaisseur de couche en 0.2 , paroi et dessus/dessous en 0.8 bien bien trop faible.
Je pense que tout part de la mauvaise conception de tes pièces + réglages.
Mon plateau en verre trempé est aussi bombé, certes moins que celui qui a été livré d'origine mais bombé quand même.
Je te conseillerai de télécharger quelques objets de taille moyenne bien conçus fait sur thingiverse et de les imprimer pour tester.
Et normalement si tes réglages sont bons et si les fichiers ont bien faits, tu devrais pouvoir sortir des objets et savoir si tu as vraiment un souci de conception 3D.
Pour rappel je met en copie ce que je t'ai dit dans l'autre sujet.
louloux44 a écrit:Concernant ton réglage, je ne sais pas.
J'imprime encore de façon empirique et loin d'être un spécialiste.
le problème étant qu'avec les grands plateaux qui permettent d'imprimer des objets plus grands, quand ça foire, on perd tout un rouleau de filament
A quand la possibilité de recyclage et la transformation des chutes et ratés en filament chez soi ??????
Ceci afin d'éviter ces gaspillages.
C'est pourquoi, avant d'imprimer de gros objets, faut d'abord maitriser l'impression avec les objets petits et de taille moyenne. Et même.... quand ça doit foirer, ça foire....
Mais perso, tu es passé à la connaissance zéro à un niveau assez élevé d'utilisation sans passer par les niveaux d'apprentissages intermédiaires.
Ta déception ne m'étonne pas. Mais j'aurais parié sur ta réussite malgré tout.
Certains pourraient croire que ton imprimante (si bonne soit elle) aurait gommé ou compensé cela.
Et dire qu'il y en a d'autres qui pensent qu'en achetant une Zortax ou autre imprimante à 3000 boules leur affranchira ces étapes.
Toi et moi on a peu de risque puisqu'on a acheté un machin à 120 à 300Eur.
Certes j'ai une autre utilisation de l'imprimante 3D que les autres.
Je ne crée pas de fichiers 3D. J'adapte et je modifie des créations existantes et je joue avec les propriétés de la matière et des dimensions.
C'est plus le côté flou artistique que l'ultra geek
Malgré tout j'arrive à mes fins.
au vues des photos il y a visiblement des défauts d'accroche, et même avec la meilleure imprimante si tu n'as pas réglé les 2 principaux paramètres de base, tu n'arriveras a rien de bien.
il faut regler la hauteur de la buse par rapport au plateau et mettre ton plateau parallèle au axes X et Y.
de plus avec ton plateau XXL la moindre dérive dans ton réglage et tu arrives a l'opposé avec 1 mm minimum d’écart.( en 0.3 ca fait l’équivalent de +3 couches.! )
une fois ces deux réglages faits, il te restera encore pas mal de paramètres a optimiser pour arriver a sortir des pièces propres mais part sur des bonnes bases si tu veux avancer.
reprends mes conseils que je t'ai laissé plus haut sur ce post. et imprime des pieces simples pour tester.
un rectangle de 20*40 et extrudé de 2mm suffira. et ça te permettra de voir aussi ton problème de " couture " que je n'arrive pas a comprendre.
pendant l'impression regarde le trajet de la tête, normalement elle doit faire la périphérie avant de remplir en partant d'un grand coté avec un angle de 45° environ, pareil pour la deuxième couche mais en croisant pour le remplissage.
si c'est pas le cas, je mettrai ici un fichier STL de cette pièce que tu imprimeras, et on sera fixé sur l'origine de ce défaut, ton trancheur ou une erreur de modélisation/d'export STL.
Je vais tester ta pièce rectangulaire patcha, ce qui va me permettre de voir plusieurs choses en meme temps. Plateau, reglages , deja éliminer plusieurs points.
Bigmax a écrit:Je pense que du fait que je travaille sur la toute dernière de cura j'ai pas le meme dessin car en analysant la pieces et les couches sur cura je colle a 100% et sur la version que louloux utilise je n'ai plus les meme dessins sur cura.
Installes la version 15.04.06 pour ces tests basiques.
Cette version a des paramètres simples et qui suffisent pour bien imprimer si ton imprimante est bien réglée.
Trop de paramètres dans la dernière version et qui finissent par tout faire rater.
C'est la raison pour laquelle je n'utilise que l'ancienne version de base.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bronco - début de transformation...
» Début mise à jour de nos vidéos sur la chaine Dailymotion de RC Decouverte
