Quels pneus sont livrés sur les Axial Scx10, Que Valent les pneus Axial d'origine, En 1.9 ou 2.2, jantes et mousses sur Scale trial et Crawler
+8
Speed4501
vinceRCScale
Loader
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quels pneus sont livrés sur les Axial Scx10, Que Valent les pneus Axial d'origine, En 1.9 ou 2.2, jantes et mousses sur Scale trial et Crawler
Pour moi c'est jante la sont des presque bedlook
Elle n'ont aucun avantage du bed look eg aicun qvantagd de la jante classic .
Dzl sé nest'y quéd mon avis . Pour moi tu devfait essayer de trouver des crai bedlook.
yvann19- Ville ou Région : Bort les Orgues Correze
Boujou
"Pour moi c'est jante la sont des presque bedlook
Dzl sé nest'y quéd mon avis . Pour moi tu devfait essayer de trouver des crai bedlook."
C'est du Corrézien ?
Dzl pour les faites je suis sur smartphone et si j'essaie de taper vite c'est illisible .
Dzl encore
Dzl encore
Ah les pneus. Toute une histoire
J'ai mis des jantes Injora et pneus super swamper, qui sont une copie des proline hyrax il me semble.
J'en suis très satisfait, sauf la mousse à l'intérieur, qui se dégradé rapidement. Pour pallier le problème, je vais changer les mousses soit pour des mousses double densité style soft (extérieur) et médium (plus près de la jantes), soit pour des mousses silicones chez boom racing, qui du coup sont insensibles à l'eau.
Je ferai un retour quand j'aurai testé
Sushi9- Ville ou Région : Solliès-Pont
Sushi9 a écrit:Ah les pneus. Toute une histoire
C'était des constatations après avoir testé pas mal de pneus de la marque axial sur tous types de terrains et après comparaison avec d'autres marques.
En passant, si tes mousses se dégradent c'est que tes jantes ne sont pas étanches.
Tu as sans doute des trous d'évent dans tes jantes.
Les as tu bouché ?
C'est la raison pour laquelle tes mousses morflent.
Les as tu bouché ?
Je partageais simplement mon expérience. I' y a une vraie différence entre les pneus d'origine du freemen et les Injora.
Pas sûr qu'il y ait des trous dans les jantes, mais plus probablement dans les pneus donc pour boucher les trous... C'est pas gagné. Et puis je ne suis pas certain que des jantes beadlock soient de toute façon étanche. Et pour finir, les mousses sont vraiment de mauvaise qualité.
J'évite donc de rouler dans l'eau et quand je le fais, je démonté tout et je laisse sécher à l'air libre.
Si quelqu'un a un retour sur les mousses en silicone, je suis preneur
Regardes bien dans la partie intérieure de la jante il y a 2 petits.
Les tous ne sont jamais sur les pneus. Du moins j'en ai jamais vu.
Tu prend de la colle plastique à chauffer (pistolet à colle) et tu bouches les tous si c'est sur jantes plastique.
MAIS, pour pouvoir faire cela, il faut que ça soit sec à l'intérieur.
Sinon l'humidité qui y est restera dedans et fera pourrir la mousse.
C'est pourquoi, nous conseillons très fortement de boucher ces ficus trous avant de rouler la première fois.
-Celles qui sont étanches. Et elles le sont. Sauf si déjantage.
- Celles qui ne le sont pas et qui disposent de 2 trous d’évents. A boucher. Mais plus difficilement que si ces jantes étaient en plastique car la colle plastique à chauffer ne tient pas tout le temps sur de l'alu ou de l'alliage.
J'ai eu cela sur des jantes beadlock avec la partie centrale en métal. J'ai pu reboucher ces trous avec de l'étain et un fer à souder en insistant.
C'est de quelle marque ou c'était livré d'origine sur quel véhicule ?
As tu pris des mousse pour les mettre sur d'autres pneus de dimensions différentes ?
Il ne faut pas démonter tout le temps les jantes quand c'est bien mis et bien étanche
Mais ne connait pas car on n'en a pas eu l'utilité.
Si t'en es arrivé à te poser cette question c'est qu'il y a forcément un souci avec tes mousses.
Perso je pense que tu as plusieurs soucis à régler avec tes mousse, jantes et pneus.
Les trous dans les pneus, ça existe mais sur les MT pour d'autres raisons.
Les mousses sont celles livrées avec les pneus. Injora reste une marque chinoise pas chère, on en a forcément pour son argent.
En fait, je cherche juste des mousses un peu plus performantes et solides que celles que j'ai. Le silicone me semblait une bonne idée : en dehors de la résistance à l'eau, ça ne s'use pas aussi vite que de la mousse j'imagine.
Ok je découvre.Sushi9 a écrit:Les trous dans les pneus, ça existe mais sur les MT pour d'autres raisons.
Si ce sont des copies des pneus hydrax, les mousses sont bonnes et adaptés aux dimensions des pneus.Sushi9 a écrit:
Ce qui a flingué tes mousses c'est l'exposition prolongée à l'eau.
Changes tes mousses uniquement lorsque tu auras réglé le souci d'étanchéité de tes jantes. Sinon tu les flingueras aussi vite.
En passant, j'avais fait un petit tuto ici sur de bonnes mousses de pneu et pas cher.Sushi9 a écrit:
Normalement les mousses au silicone doivent être plus résistantes et plus fermes que les mousses type éponge à simple densité.
Perso, selon le poids de mes véhicules j'utilise de la double ou de la simple densité.
Et parfois je suis obligé d'en rajouter.
» Retour sur mes jantes et pneus Rumber Rock Tyre 1.9 pour Crawler et Scale Trial 4x4 Tout Terrain
» Acheter un Scale Trial 4x4 Crawler d'occasion Axial SCX10 Wraith et autres marques pour débutant ou en second engin
» Extensions de voie et Hexa ou Hex pour élargir les scale et crawler ou chausser des pneus à plus gros diamètre ou passer des jantes 1.9 à 2.2
Page 3 sur 3
