Extensions de voie et Hexa ou Hex pour élargir les scale et crawler ou chausser des pneus à plus gros diamètre ou passer des jantes 1.9 à 2.2
Ce tutoriel traitera des solutions d'élargissement pour augmenter la largeur de votre scale trial et crawler.
Il existe 2 solutions pour élargir ou augmenter la largeur des scale trial et crawler afin de gagner en assise et stabilité surtout dans les dévers : Soit les Hex ou les extensions de voie.
Les Hexa et extensions de voie, peuvent aussi vous permettre de chausser des pneus à plus gros diamètre ou pour passer des jantes de 1.9 à 2.2 en mode monster truck.
Certes, comme précisé dans nos précédents tutoriels, chaque modification a ses effets pervers. Le fait d'augmenter la largeur de son scale ou crawler apporte plus de stabilité mais cela a pour désavantage de ne plus pouvoir passer dans certains passages étroits. Mais cela dépend, de combien on augmente la largeur et comment.
1) Elargir son scale ou crawler via les HEX ou Hexa : subtil élargissement mais sous condition.
Plusieurs appellations d'origine contrôlées pour cette pièce : "hex" ou "hexa" ou "hexagonal".
Tous les scale ou crawler en sont pourvus à l'origine. Sur les scale trial, en général c'est une pièce en forme hexagonale qui se situe à la fin des ponts de transmission et pour permette de faire tourner les jantes et entrainer les pneus.
Sur les scx10 et la majorité des autres marques de scale, les hex d'origine font 12 x 5mm.
On peut augmenter la largeur de son scale ou crawler quelques millimètres en utilisant des Hex ou Hexa plus larges sans trop affecter la largeur totale de votre scale et ne pas devoir passer au stade supérieur : les extensions de voie.
Donc, il suffit de changer ses Hexa d'origine en 12x5mm par des Hex de 12x7mm ou 12x8mm ou 12x9mm.
Certains me diront que la solution des hex n'apportent pas grand chose. Mais avec des hexe de 12x9mm à la place des 12x5mm on obtient une extension de 4mm x 2 côtés = soit 8mm de largeur en plus.
Sur certains scale, les pneus frottent sur les liens au braquage, le fait d'utiliser des hexe permettent d'éviter cela tout en gardant l'esthétisme.
Et quelques millimètres de plus en largeur peuvent apporter un gain notable en franchissement dans les cotes et dévers.
La solution des hexe est une solution économique car les Hexe en 12x7mm ou 12x8mm ou 12x9mm ne coutent pas plus cher.
Mais aussi visuellement car les les pneus ne sortiront pas trop des ailes et cela ne se verra pas.
C'est le meilleur rapport gain en stabilité et esthétique.
Voici ou les trouver les hex de largeur de 6mm, 7mm, 8mm et 9mm :
- Hex en aluminium 12mm x 6mm :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=wheel+hex+12x6&_sacat=0&_sop=15
- Hex en aluminium 12mm x 7mm :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=wheel+hex+12x7&_sacat=0&_sop=15
- Hex en aluminium 12mm x 8 jusqu'à 12mm :
Attention : au delà de 9mm, assurez vous d'avoir suffisamment de filet pour pouvoir visser votre écrou de moyeux de pneu. Sur certains véhicules ça risque d'être critique. Donc, éviter d'aller au delà de 9mm à moins d'être certain de ce point.
https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Alloy-12mm-Hex-Wheel-Hubs-For-Axial-SCX10-1-10-RC-Crawler-8-9-10-11-12mm-C/123233951779
Inconvénient de l'utilisation des hexa : vous ne pourrez plus utiliser le bouchon ou capuchon en plastique (fourni sur les scx10) que personne n'utilise d'ailleurs....
Par contre si vous souhaitez élargir encore plus votre scale ou crawler, il faudra vous diriger vers les extensions de voie :
2) Elargir son scale ou crawler via les extensions de voie :
Les extensions de voie c'est autre chose et sont généralement utilisés pour les pneus de plus gros diamètre et/ou avec jante 2.2. Mais pas que....
Avec certains diamètre de pneus, même sur jante de type 1.9, l'usage des extensions de voie est obligatoire. Parce que sans les extensions de voie, les pneus frottent ou bloquent avec la carrosserie ou les liens inférieurs.
Les extensions de voie permettent d'accroitre significativement la stabilité de votre scale ou crawler.
Il existe de nombreuses longueurs et de types d'extensions de voie.
Si vous comptez utiliser des extensions de voie, assurez vous que ces derniers ne nécessitent pas de modification pour la pose.
Dans les descriptifs des vendeurs les longueurs des extensions de voie portent à confusion :
- tantôt on vous donne la longueur totale des extensions de voie (ex 20mm),
- tantôt c'est : 14mm + offset (ça fait toujours 20mm),
- tantôt c'est : 12mm Hex +14mm Wheel Wideners (ça fait toujours 20mm),
Donc, faites attention avec les descriptifs, faut pas se tromper.
Inconvénients de l'utilisation des extensions de voie :
- Votre scale ou crawler sera plus large et vous ne passerez plus dans certains passages très étroits,
- Votre servo doit être assez puissant : les pneus sont déportés donc ça force plus au braquage.
- les extensions de voie ajoutent des contraintes sur les fusées et portes fusées, surtout si ces derniers sont en plastique : vous risquez d'avoir du jeu aux fixations et les casses de fusées ou porte fusées.
Donc ce que vous gagnez d'un côté, vous risquez de perdre de l'autre.
C'est le jeu !
A quoi ça ressemble les extensions de voie et qui ne nécessitent pas de modification pour la pose ? A ceci :
Ou trouver de bonnes les extensions de voie en aluminium pour scale et crawler et qui ne nécessitent pas de modification ?
- Extension de voie en aluminium 12 x 12mm de largeur :
https://www.asiatees.com/display?Axial-RR10-Bomber-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=RR10%20Bomber&id=118214&pid=1?p=B8141137796792016029
- Extension de voie en aluminium en largeur 15mm, 20mm et 25mm :
https://www.ebay.com/itm/Alum-12mm-Hex-Adaptor-Wheel-4-Hub-15-20-25mm-Offset-For-RC-SCX10-WRAITH-RC4WD/382552571563?hash=item5911e8feab%3Am%3Am4jHCbWvrQVsi8x-lxw1Bmw&var=651307730610
Voila en gros pour les solution afin d'élargir ou d'augmenter la largeur de votre scale trial ou crawler.
- Quels pneus choisir et quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler.
- Où trouver des amortisseurs et suspensions 70, 80, 90, 100, 110mm en alu pas cher
- Quelles jantes beadlock en alu choisir ? où en trouver pas cher ?
- Découper et adapter la mousse de pneu de scale trial et crawler.
- Quels pneus et jantes sont livrés sur les scale et crawler ?
- Comment décoller ses pneus des jantes d'origine : à l'eau bouillante
- Comment fabriquer un balancier pour 6x6 scale trial et crawler ?
- Fabrication sur mesure de chaine de roue faits maison, adaptables, pas cher et réalistes.
Cette partie du tutoriel sur les extensions de voie et les hex est terminée, je vous invite à partager vos expériences, vos conseils, vos vidéos, vos photos et anecdotes dans le but de partager avec les débutants qui peuvent aussi poser leurs questions mais uniquement sur les extensions de voie et Hex ou Hexa.
C'est le jeu !
Rc Decouverte a écrit:
Re: Extensions de voie et Hexa ou Hex pour élargir les scale et crawler ou chausser des pneus à plus gros diamètre ou passer des jantes 1.9 à 2.2
Salut les gars,
Après ce petit tutoriel sur les Extensions de voie et Hexe ou Hexa, je recherche des extensions de voie qui fassent entre 10mm et 16mm de longueur totale pour scx10.
Je n'arrive pas à en trouver.
Avant il y avait le set de plusieurs longueurs de chez Axial racing, mais je n'en trouve plus.
En connaissez vous ?
Si vous avez des liens, merci de partager.
louloux44 a écrit:Salut les gars,
Salut Loulou
j'ai du 12mm à rien faire à la maison....je te donne ça samedi si tu veux....
Du 12mm en tout incluant l'Hexa ?
Cool ! Super mon Chichi ! Ze T'adore !
Ce serait pour essayer....
Il existe une troisième solution, les jantes a déport.louloux44 a écrit:Ce tutoriel traitera des solutions d'élargissement pour augmenter la largeur de votre scale trial et crawler.
La partie hexagonale est décaler par rapport a l'axe de la jante.
Ca a aussi d'autre inconvenant, ça force plus quand on braque et donc il faut un servo plus puissant donc un bec plus puissant donc, ...louloux44 a écrit:
Perso je déconseille d'élargir la voies, si on veut plus large on achète des ponts de Wraith.
Car ça flingue tout au niveau mécanique, c'est pas prévu pour.
Alors il faut tout renforcé pour que ça tienne: Servo plus puissant, bec externe, C-hub alu, fusée alu voir pont alu...
Pi en plus ça fait moche.
Merci pour tes conseils Nico.
Tu mettrais des ponts de wraith sur un scx10 ?
C'est pas trop large ?
Au fait Nico, aurais tu des exemples de jantes avec déport ?
ça fait pas la même chose que les extensions de voie ?
G-made propose plusieurs choix.
Sur mon Patrol j'ai des topcad avec plusieurs pieces de différentes dimensions pour avoir plus ou moins de largeurs :
C'est la même fonction que tes élargisseurs sauf que tu garde tes écrous d'origines.
Ca a aussi les mêmes contraintes mécaniques néfastes.
Salut Chichi
J'ai essayé les extensions de voies que tu m'as donné sur mon camion de pompier.
Je les trouve géniales ! Merci !
Longueur de ces extensions de voie 14mm contre 20mm pour celles que j'avais déjà (soit 6 x 2mm de moins).
En plus j'ai constaté bien moins de contraintes sur les fusées et c'est plus esthétique.
Par contre je perd un peu en stabilité avec de gros diamètre de pneus. On ne peut tout avoir.
Est ce que tu as le lien pour que je puisse en acheter pour mes 2 autres engins ?
Salut Loulou
Cool!!!!
Voici le lien pour les extensions de voie 10mm en alu :
http://www.ebay.fr/itm/222259822251
Cool!!!!
Commandé !
Tu devrais acheter aussi une poignée pour replacer ton support a camera entre chaque prise.
Ou acheter ça et tu roulera autemps : http://www.tomtop.com/fr/video-sliders-325/p-d3421.html
Non il me faudrait bras articulé et rotatif avec un siège + support camera comme les braconniers utilisent dans les safaris !
Là ça voudrait le coup. Mais bonjour les dévers ....
Salut les copains.
Je recherche des extensions de voie en 1.9 de 11 ou 12mm de longueur totale (y compris offset)
En standard et non pas pour trx4.
Normalement pour 12mm on peut utiliser des hexa à la place des extensions de voie.
Mais sur le véhicule concerné, les axes CVD disposent d'une longueur de filet qui suffit juste pour des hexas de 7mm au grand maximum.
En matière d'extensions de voie et d'Hexas, on a :
- soit des hexas de jusqu'à 12mm mais qui ne vont pas sur tous les axes cvd à cause de la longueur de filet : donc généralement on ne peut pas aller au delà de 7mm.
- ou soit des extensions de voie qui commencent généralement à partir de 15mm.
Mais c'est hyper rare de trouver des extensions de voie moins de 15mm (offset compris)
Qui connait ?
Qui connait ?
Je crois que j'ai trouvé des extensions de voie en 12mm longueur totale.... peut être. J'attends confirmation du vendeur.
En laiton :
https://www.rcmart.com/XTRA-SPEED-BRASS-12MM-OFFSET-HEX-ADAPTOR-4-PCS-FOR-12MM-HEX-WHEELS-XS-SCX230094_00079688
En alu :
https://www.rcmart.com/XTRA-SPEED-ALLOY-12MM-OFFSET-HEX-ADAPTOR-4-PCS-BLACK-FOR-12MM-HEX-WHEELS-XS-SCX22500BK_00071097
https://www.rcmart.com/XTRA-SPEED-ALLOY-12MM-OFFSET-HEX-ADAPTOR-4-PCS-RED-FOR-12MM-HEX-WHEELS-XS-SCX22500RD_00071099
En laiton :
En alu :
» Pneus Austar 1.9 diamètre 100cm pas cher pour Scale et Crawler
» Retour sur mes jantes et pneus Rumber Rock Tyre 1.9 pour Crawler et Scale Trial 4x4 Tout Terrain
